查看: 1642|回復: 1
智能小車相關模塊程序
ID:343697 發表于 2018-6-2 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附錄   其余各模塊的程序
1 藍牙模塊參數設置程序
void InitUART(void)
TMOD=0x20; //
定時器1
TH1=0xfd; //
裝入初值
TL1=0xfd;
TR1=1; //
啟動定時器1
SM0=0; //
設置串口方式1
SM1=1;
REN=1; //
接收使能
EA=1; //
打開總中斷開關
ES=1; //
打開串口中斷開關
2藍牙發送程序接收程序和中斷程序
void Print_Char(uchar dat)
    SBUF = dat;           //
寫數據到UART數據寄存器
while(TI!=1); //等待發送完畢
    TI=0; //
軟件清零
void Print_Str(uchar *s)//發送字符串(uchar *s)
{   ES=0;
    while (*s)                  //
檢測字符串結束標志
        Print_Char(*s++);
delay(2);       //
發送當前字符
ES=1;
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //
清除RI
      aa= SBUF;            //P0
顯示串口數據
3自動避障及燈光聲音控制程序設計
void avoid_thing()
if(d0==0||d1==0)
  P1=right;
  rightled=1;
  leftled=0;
  beep=0;
beep=1;
if(d3==0||d2==0)
  P1=left;
  rightled=0;
  leftled=1;
  beep=0;
  beep=1;
if(d0==0&&d1==0&&d2==0&&d3==0)
   P1= stop;
rightled=1;
   leftled=1;
if(d0==1&&d1==1&&d2==1&&d3==1)
   P1= up;
rightled=0;
   leftled=0;
if(moshi==0)
  flag=0;
4 液晶顯示程序設計
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define nop(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
#define DataPort P0                             //
定義P0口為LCD通訊端口
sbit RS=P2^7;  //
數據/命令端
sbit RW=P2^6;  //
/寫選擇端
sbit E=P2^5;
sbit RST=P2^4;
sbit PSB=P2^2;
sbit Busy=DataPort^7;
void lcd_busy(void)
   DataPort=0xff;
   RS=0;
   RW=1;
   E=1;
   while(Busy==1);
   E=0;
void lcd_com(uchar com)
   lcd_busy();
    E=0;
   RS=0;
   RW=0;
    E=1;
   DataPort=com;
   nop();
   E=0;
void lcd_dat(uchar dat)
   lcd_busy();
   E=0;
   RS=1;
   RW=0;
    E=1;
   DataPort=dat;
   nop();
   E=0;
void lcd_init(void)
  RST=1;
  PSB=1;
  lcd_com(0x30);  /*30---
基本指令動作*/
  lcd_com(0x01);  /*
清屏,地址指針指向00H*/
  lcd_com(0x06);  /*
光標的移動方向*/
  lcd_com(0x0c);  /*
開顯示,關游標*/
void lcd_disp(uchar y,uchar *str,uchar len) //
向第y  寫入字符串
   uchar i;
   lcd_com(0x30);
   lcd_com(y);
   for(i=0;i<len;i++)
     lcd_dat(*str);
str++;
附錄程序.doc
31 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車相關程序
ID:313328 發表于 2018-6-2 22:19 | 顯示全部樓層
很好用,感謝
