查看: 54727|回復(fù): 45
STM32單片機(jī)的最小系統(tǒng)板的供電電壓是多少?
ID:274129 發(fā)表于 2018-6-2 18:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
初學(xué)單片機(jī) 請各位大佬指點(diǎn)
STM32單片機(jī)的最小系統(tǒng)板的供電電壓是多少,    51單片機(jī)是5v嗎     有人能詳細(xì)說一下嗎
有人能指點(diǎn)一下嗎
ID:302575 發(fā)表于 2018-6-2 19:35 | 只看該作者
3.3V    datasheet 看看啊
ID:343683 發(fā)表于 2018-6-2 20:06 | 只看該作者
STM32內(nèi)核電壓3.3V
ID:280042 發(fā)表于 2018-6-2 22:10 | 只看該作者
肯定是3.3v
ID:343756 發(fā)表于 2018-6-2 22:57 | 只看該作者
STM32單片機(jī)的最小系統(tǒng)板的供電電壓是2V-3.6V供電,詳情見http://www.baike.com/wiki/stm32
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:292363 發(fā)表于 2018-6-2 23:21 | 只看該作者
STM32F103系列微控制器的工作電壓在 +2.0V~+3.6V之間。
ID:343777 發(fā)表于 2018-6-2 23:39 | 只看該作者
一般是3.3v供電
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-3 10:01 | 只看該作者
3.3V!。。。。。。。。。。。。。。
ID:338565 發(fā)表于 2018-6-3 17:02 | 只看該作者
STM32一般是3.3v供電,不要接5v的
ID:344128 發(fā)表于 2018-6-3 18:25 | 只看該作者
一般都是5V,然后轉(zhuǎn)成3.3v給芯片供電
ID:344131 發(fā)表于 2018-6-3 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
大約是3-5V
ID:344142 發(fā)表于 2018-6-3 18:52 | 只看該作者
STM32單片機(jī)電壓3.3V沒錯(cuò)了
ID:344162 發(fā)表于 2018-6-3 19:31 | 只看該作者
3.3V,供電一般從5V過來,經(jīng)過LDO,如果更高要求,可以用TI的一些電源管理芯片
ID:344188 發(fā)表于 2018-6-3 20:19 | 只看該作者
一般都是3.3V
ID:372402 發(fā)表于 2019-4-29 10:07 | 只看該作者
STM32的單片機(jī)多數(shù)都是采用3.3供電的,51單片機(jī)多數(shù)可以使用5V供電,具體還是要看你使用的型號。
ID:524244 發(fā)表于 2019-4-29 10:29 | 只看該作者
正常是3.3V,可通過5V供電,再經(jīng)過線性穩(wěn)壓器降壓到3.3V給各支路供電
ID:524244 發(fā)表于 2019-4-29 10:35 | 只看該作者
一般情況是3.3V,可通過5V供電,再經(jīng)過線性穩(wěn)壓器降壓到3.3V給支路供電
ID:197531 發(fā)表于 2019-4-29 10:45 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊搜索一下就可以了,希望可以幫到你
ID:524294 發(fā)表于 2019-4-29 11:05 | 只看該作者
是3.3v
ID:236855 發(fā)表于 2019-4-29 12:07 | 只看該作者
ID:524765 發(fā)表于 2019-4-29 21:12 | 只看該作者
一般都是5V的,不過也要看你用的板子了,然后轉(zhuǎn)成3.3v給芯片供電
建議看數(shù)據(jù)手冊,那個(gè)是最權(quán)威的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:524448 發(fā)表于 2019-4-29 21:43 | 只看該作者
具體看數(shù)據(jù)手冊
有3.3和5兩種
ID:524845 發(fā)表于 2019-4-29 23:25 | 只看該作者
一般是3.3V,但是單片機(jī)系統(tǒng)還有外設(shè)以及驅(qū)動(dòng)放大器等,所以一般供電是5V,再通過DC-DC轉(zhuǎn)換為3.3V,剛剛的5V在使用前也要做濾波處理,這樣你的PCB上就有5V和3.3V了。希望能幫到你。
ID:524845 發(fā)表于 2019-4-29 23:27 | 只看該作者
一般是3.3V的供電。但是一個(gè)單片機(jī)系統(tǒng)是有不少外設(shè)的,所以一般采用5V輸入電源,通過DC-DC轉(zhuǎn)換為3.3V,這樣板子上就有5V和3.3V了。
ID:401700 發(fā)表于 2019-4-30 00:34 | 只看該作者
5V或3.3V
ID:160725 發(fā)表于 2019-4-30 08:15
31#
ID:524634 發(fā)表于 2019-4-30 11:08 | 只看該作者
一般3.3V,控制板上可以用DC-DC升降壓IC,這樣外設(shè)電壓也可以同步解決,同時(shí)多看看數(shù)據(jù)手冊,里面都很詳細(xì)的
ID:422261 發(fā)表于 2019-4-30 11:54 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊2V-3.6V,建議使用標(biāo)準(zhǔn)3.3v,親測過<3.3v,會(huì)導(dǎo)致某些電路供電不足的情況,也許是我的電路不夠完美。
ID:525039 發(fā)表于 2019-4-30 13:21 | 只看該作者
3.3V供電
ID:378038 發(fā)表于 2019-4-30 15:27 | 只看該作者
好像是5V,上面有個(gè)芯片轉(zhuǎn)換成3.3v,但一般好像用的是3.3V
ID:260597 發(fā)表于 2019-4-30 16:58 | 只看該作者
一般都是3.3v,
ID:525362 發(fā)表于 2019-4-30 21:31 | 只看該作者
應(yīng)該是3.3v
ID:432270 發(fā)表于 2019-5-1 17:09 | 只看該作者
stm一般是3.3v,51單片機(jī)好像是3到5v
ID:525685 發(fā)表于 2019-5-1 19:00 | 只看該作者
32的單片機(jī)因?yàn)樯釂栴},供電電壓一般用不到5V,正常為3.3V
ID:597937 發(fā)表于 2019-10-3 00:28 | 只看該作者
3.3伏,但有些管腳是兼容5伏的
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-3 07:47 | 只看該作者
核心供電電源3.3v,有的管腳兼容5v的外設(shè)
