產(chǎn)品型號(hào):VKL144A
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:TSSOP48
產(chǎn)品年份:新年份
超低功耗液晶LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片
概述
VKL144A是一款性能優(yōu)越的字段式液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片,由于其驅(qū)動(dòng)段位多達(dá)144段和超低功耗的工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn)。還具有性能穩(wěn)定和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)、供貨穩(wěn)定,目前被業(yè)界廣泛應(yīng)用在眾多的儀器儀表的產(chǎn)品上。比如手持式儀表、費(fèi)率表、工控儀表、儀器、專用測(cè)量?jī)x表頭等等設(shè)備上使用
功能特點(diǎn)
● 液晶驅(qū)動(dòng)輸出: Common 輸出4線
Segment 輸出36線
● 內(nèi)置Display data RAM (DDRAM)
內(nèi)置RAM容量:36*4 =144 bit
● 液晶驅(qū)動(dòng)的電源電路
1/2 ,1/3Bias ,1/4 Duty
內(nèi)置Buffer AMP
I2C串行接口(SCL,SDA)
● 內(nèi)置振蕩電路
● 不需要外圍部件
● 低功耗設(shè)計(jì)
● 搭載等待模式
● 內(nèi)置Power-on Reset電路
● 搭載閃爍功能
● 工作電源電壓: 2.5-5.5V
★應(yīng)用推薦: 各種費(fèi)率表,電表、水表、氣表、熱表、各種計(jì)量專用表頭。
★ 此篇產(chǎn)品敘述為功能簡(jiǎn)介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索!
產(chǎn)品型號(hào):VKL144B
封裝形式:QFN48L
產(chǎn)品年份:新年份
原廠直銷,工程服務(wù),技術(shù)支持,價(jià)格最具優(yōu)勢(shì)!
概述
功能特點(diǎn)
Segment 輸出36線
內(nèi)置Buffer AMP
I2C串行接口(SCL,SDA)
● 內(nèi)置振蕩電路
● 不需要外圍部件
● 低功耗設(shè)計(jì)
● 搭載等待模式
● 搭載閃爍功能
● 工作電源電壓: 2.5-5.5V
