樓主: 6666688888
單片機對匯編語言的要求高嗎
ID:420836 發(fā)表于 2019-4-30 08:50 | 只看該作者
C語言比匯編語言好理解,匯編語言是基礎(chǔ), 想學(xué)好單片機, C語言和匯編語言都應(yīng)該學(xué)習(xí)。
ID:520879 發(fā)表于 2019-4-30 11:43 | 只看該作者
匯編可以讓你走的更遠
ID:525043 發(fā)表于 2019-4-30 12:10 | 只看該作者
匯編語言作為機器語言其實難度還是挺高的,而且基本上所使用的都是C,相對簡單也好理解更加直觀,一般都將C作為首選
ID:525068 發(fā)表于 2019-4-30 15:31 | 只看該作者
我們平時用得話對匯編要求不高,用C語音比較方便
ID:525068 發(fā)表于 2019-5-6 11:02 | 只看該作者
如果側(cè)重用單片機結(jié)構(gòu)和原理,匯編要求高一些,如果只是編程和控制,C語言很方便
ID:528684 發(fā)表于 2019-5-6 16:35 | 只看該作者
如果是做底層驅(qū)動一塊的,學(xué)好匯編語言就是必須的了,但是只是運用單片機做控制,應(yīng)用類的,只需要熟練掌握C或者C++就足夠了
ID:322195 發(fā)表于 2019-5-6 16:53 來自觸屏版 | 只看該作者
個人感覺更喜歡用c語言,匯編語言太復(fù)雜了
ID:129554 發(fā)表于 2019-5-6 19:55 | 只看該作者
c和匯編都可以的,不過c更容易理解,效率高  ,匯編看起來都費事
ID:529098 發(fā)表于 2019-5-6 23:14 | 只看該作者
可以不用匯編編程序,但是匯編更底層,更有助于理解單片機的原理
ID:529244 發(fā)表于 2019-5-7 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
一般的話C語言就可以了
ID:272046 發(fā)表于 2019-5-7 10:14 | 只看該作者
現(xiàn)在的單片機絕大多數(shù)基本都用C語言編程,匯編語言有所了解就可以了。
ID:492395 發(fā)表于 2019-5-7 10:40 | 只看該作者
不高,單片機用基本的C語言就可以
ID:529463 發(fā)表于 2019-5-7 19:08 | 只看該作者
基本的全學(xué)習(xí)一下
ID:529967 發(fā)表于 2019-5-7 20:12 | 只看該作者
我覺得想要深入學(xué)習(xí)單片機還是蠻重要的,當(dāng)然用C語言也可以
ID:330289 發(fā)表于 2019-5-7 20:16 | 只看該作者
以后更多的會用到C來寫,整理更方便
ID:530014 發(fā)表于 2019-5-7 21:02 | 只看該作者
其實編程知識只是其中的一方面,關(guān)鍵是你在其他課程的知識儲備也要有,比如數(shù)電模電,程序只是在你電路圖,電路分析這些能力具備的條件下,最終實現(xiàn)功能的一個操作
ID:530516 發(fā)表于 2019-5-8 13:13 | 只看該作者
對于單片機,可以用匯編也可以用c語言,但是就目前來說,C語言的人會的多,如果你未來要自主研發(fā)東西,匯編會是一個更好的賺錢東西,如果你要當(dāng)操作者,c好點,從他們的特點來說,各有各的好處
ID:530349 發(fā)表于 2019-5-8 13:59 | 只看該作者
我感覺熟練掌握C語言可能快速上手單片機,如果深入研究學(xué)習(xí)可以學(xué)習(xí)匯編
ID:530715 發(fā)表于 2019-5-8 16:06 | 只看該作者
不高吧,會匯編的不多
ID:65956 發(fā)表于 2019-5-8 17:18 | 只看該作者
我以前就是自學(xué)匯編的,也用匯編成功作成項目,但編起來邏輯性要求很強,對單片機的認(rèn)知也要很了解,而現(xiàn)在已自學(xué)C語言,編起來確實方便多了,至少在計算方面省事多了
ID:530835 發(fā)表于 2019-5-8 17:40 | 只看該作者
1、對于普通的項目,只要學(xué)好c就行了,但不是足夠了。 2、現(xiàn)在流行的單片機開發(fā)編程語言有匯編、c、c++。 3、它們是可以相互依托的,比如要求開發(fā)速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務(wù)速度要快。比如要求執(zhí)行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。 4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
ID:511973 發(fā)表于 2019-5-8 20:20 | 只看該作者
匯編語言更容易懂
ID:531021 發(fā)表于 2019-5-8 21:00 | 只看該作者
有匯編的底子最好,主要還是寫c
ID:505065 發(fā)表于 2019-5-8 22:40 | 只看該作者
不怎么高,用C語言也可
ID:296956 發(fā)表于 2019-11-17 17:05 | 只看該作者
現(xiàn)在很少用匯編了。
ID:643664 發(fā)表于 2019-11-17 21:59 | 只看該作者
我覺得不高,單片機完全可以用C語言就夠了,匯編都是廠商考慮的事情,會c就夠了
ID:126173 發(fā)表于 2019-11-18 09:32 | 只看該作者
只是語言而以,就像你用英方和中文自報姓名“我叫XXX”有什么區(qū)別,說到維護,我堅決不認(rèn)為匯編不好維護,都一樣的
ID:644158 發(fā)表于 2019-11-18 11:14 | 只看該作者
單片機也一樣 以單片機技術(shù)發(fā)展而言用不用匯編都一樣 單片機能力越來越強悍 將來編程方向應(yīng)該是直接調(diào)用庫和現(xiàn)成的函數(shù) 越來越像高級語言 因為開發(fā)速度快 而且單片機的內(nèi)存和存儲空間和處理速度也夠用
ID:786452 發(fā)表于 2020-7-26 09:54 | 只看該作者
我覺得用c挺好的,相對容易。當(dāng)然匯編也可以,學(xué)c的還是多一些吧
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-27 00:11 | 只看該作者
如今,匯編語言已不再是學(xué)習(xí)單片機所必需的。 越來越多的人開始使用C語言。
ID:275449 發(fā)表于 2020-7-27 17:41 | 只看該作者
完全不會匯編  高級碼農(nóng)
