樓主: 6666688888
單片機(jī)對匯編語言的要求高嗎
ID:347107 發(fā)表于 2018-6-8 22:25 | 只看該作者
以我個人經(jīng)歷來看,學(xué)習(xí)單片機(jī)沒有用到匯編語言啊。如果您是想做單片機(jī)底層開發(fā)的話,匯編語言確實是需要用到的。一般使用的話我們不都是用C語言這樣的高級語言嗎?這正是單片機(jī)好用的地方之一啊。
ID:347973 發(fā)表于 2018-6-9 01:21 | 只看該作者
不高,或者說,沒有匯編也可以 ,但有的問題,直接用匯編較為簡單
ID:348080 發(fā)表于 2018-6-9 12:09 | 只看該作者
我覺得你這個問題本身就有問題,對于單片機(jī)來說基本都可以用C語言進(jìn)行編程,很多還支持c++或者更高級的語言,只是單片機(jī)的啟動程序需要用匯編來寫,但是這是廠商需要解決的問題。就算是用匯編編程也不是很困難
ID:348117 發(fā)表于 2018-6-9 12:39 | 只看該作者
匯編了解就行,學(xué)他主要是為了更好的了解內(nèi)部結(jié)構(gòu)等,一般開發(fā)都是C,除非一些年紀(jì)較大的開發(fā)者還在用匯編,還有一些對實時性要求高的也用匯編,不過不多。目前單片機(jī)速度、存儲空間發(fā)展迅速,所以大部分都在用C
ID:348138 發(fā)表于 2018-6-9 12:44 | 只看該作者
肯定高啊,畢竟每一句程序要自己寫,不要嵌入式可以調(diào)用庫函數(shù)
ID:348154 發(fā)表于 2018-6-9 13:15 | 只看該作者
要比較高?醋约阂獙W(xué)多深入了
ID:348166 發(fā)表于 2018-6-9 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
主要是c語言
ID:348234 發(fā)表于 2018-6-9 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
個人感覺很高,但是你要是只是了解一下的話沒什么影響
ID:348383 發(fā)表于 2018-6-9 19:11 | 只看該作者
都可以吧,感覺c好
ID:348383 發(fā)表于 2018-6-9 19:12 | 只看該作者
感覺都可以吧,c好學(xué)一點
ID:310447 發(fā)表于 2018-6-9 23:43 | 只看該作者
沒那么高要求吧
ID:348664 發(fā)表于 2018-6-10 11:40 | 只看該作者
我覺得不高 C語言就好
ID:300252 發(fā)表于 2018-6-10 12:01 | 只看該作者
會一點 簡單的c就好啦
ID:344022 發(fā)表于 2018-6-10 12:31 | 只看該作者
基本都可以用C語言完成
ID:348691 發(fā)表于 2018-6-10 12:53 | 只看該作者
主要是 理解其工作原理,各個接口的調(diào)用。
ID:237727 發(fā)表于 2018-6-10 14:53 | 只看該作者
現(xiàn)在需要匯編的情況越來越少了
ID:348784 發(fā)表于 2018-6-10 15:20 | 只看該作者
挺高的
ID:348784 發(fā)表于 2018-6-10 15:21 | 只看該作者
不是太高
ID:348785 發(fā)表于 2018-6-10 15:22 | 只看該作者
單片機(jī)不是很多語言都可以使用的嗎,匯編只是最基礎(chǔ)的基層語言
ID:348788 發(fā)表于 2018-6-10 15:26 | 只看該作者
單片機(jī)使用的語言大多數(shù)是使用C語言的,而匯編語言在單片機(jī)的學(xué)習(xí)過程中只是為了更加好的了解單片機(jī)的運行。然而學(xué)習(xí)單片機(jī)并一定是需要學(xué)習(xí)匯編語言,所以說單片機(jī)對匯編語言的要求基本很低。
ID:339421 發(fā)表于 2018-6-10 16:24 | 只看該作者
高,要好好學(xué)
ID:348830 發(fā)表于 2018-6-10 16:33 | 只看該作者
個人主要用C語言,匯編學(xué)過沒怎么用
ID:330012 發(fā)表于 2018-6-10 20:15 | 只看該作者
不是很高在實踐中學(xué)習(xí)就行
ID:348994 發(fā)表于 2018-6-10 20:20 | 只看該作者
感覺還好吧
ID:348988 發(fā)表于 2018-6-10 20:20 | 只看該作者
單片機(jī)語言和C語言不一樣,要求高低得看你要學(xué)的深度
ID:307819 發(fā)表于 2018-6-10 20:57 | 只看該作者
匯編了解基本的寄存器就好,其它的可以看看,和C合在一起用更好
ID:307819 發(fā)表于 2018-6-10 20:58 | 只看該作者
ID:301679 發(fā)表于 2018-6-10 21:03 | 只看該作者
可以用C語言,只是匯編是底層的東西,但是個人感覺C語言相對于匯編簡單點
ID:349046 發(fā)表于 2018-6-10 21:46 | 只看該作者
挺高的,不過你可以雪C語言,大學(xué)課程都有
ID:349065 發(fā)表于 2018-6-10 22:16 | 只看該作者
為什么不用c用匯編?
ID:349102 發(fā)表于 2018-6-10 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
可以邊看邊學(xué)
ID:349107 發(fā)表于 2018-6-10 23:20 | 只看該作者
多看看書籍
ID:349111 發(fā)表于 2018-6-10 23:31 | 只看該作者
可以使用C語言編寫
ID:349402 發(fā)表于 2018-6-11 13:24 | 只看該作者
我覺得要求沒那么高,因為用c也可以,所以要求沒那么高
ID:523470 發(fā)表于 2019-4-28 10:45 | 只看該作者
沒有人會用匯編甚至純C在win上寫程序 這樣寫出來的東西運行肯定是最快的 體積是最小的 但是太費勁了 人家掙好幾個活的錢這邊還一個都沒搞定呢 但是win這東西本身就是匯編和C寫的底層 可以說沒有匯編和C就沒有win
單片機(jī)也一樣 以單片機(jī)技術(shù)發(fā)展而言用不用匯編都一樣 單片機(jī)能力越來越強(qiáng)悍 將來編程方向應(yīng)該是直接調(diào)用庫和現(xiàn)成的函數(shù) 越來越像高級語言 因為開發(fā)速度快 而且單片機(jī)的內(nèi)存和存儲空間和處理速度也夠用
但如果有機(jī)會有能力或者有追求 一定要學(xué)匯編 學(xué)會了對這個世界的理解會深很多
ID:523457 發(fā)表于 2019-4-28 10:47 | 只看該作者
做應(yīng)用的話能看懂就行,但是做驅(qū)動的話,得會寫會用,會根據(jù)匯編來調(diào)試代碼,尤其在芯片公司
ID:524511 發(fā)表于 2019-4-29 15:48 | 只看該作者
單片機(jī)開發(fā)不用匯編語言開發(fā)
ID:524574 發(fā)表于 2019-4-29 16:46 | 只看該作者
有基礎(chǔ)就好
ID:524765 發(fā)表于 2019-4-29 21:14 | 只看該作者
這樣說吧,單片機(jī)對于匯編語言而言,匯編語言就是打開單片機(jī)的一扇門,掌握了它,你才能更好的運用單片機(jī),不然你只能站在門外
ID:524811 發(fā)表于 2019-4-29 22:12 | 只看該作者
不高吧,用C語言編程更簡單方便,可移植性更高,可讀性也更強(qiáng)
