只需一步,快速開(kāi)始
查看: 17141|回復(fù): 1
2015級(jí)單片機(jī)課程設(shè)計(jì)安排 參考題目及相關(guān)要求
ID:343244 發(fā)表于 2018-6-2 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2015級(jí)“單片機(jī)課程設(shè)計(jì)”相關(guān)要求
第16周(2017.12.11—12.15)為2015級(jí)電子信息工程、通信工程專業(yè)“單片機(jī)課程設(shè)計(jì)”周,本環(huán)節(jié)應(yīng)用所學(xué)的單片機(jī)知識(shí)完成一個(gè)電子信息和通信專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用課題設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)的形式可以是虛擬仿真和實(shí)物實(shí)現(xiàn)兩種之一,實(shí)物實(shí)現(xiàn)可以是自制硬件、開(kāi)發(fā)板或?qū)嶒?yàn)箱上實(shí)現(xiàn)。
一、選題要求:
題目自選,一人一題,課題必須是電子信息和通信專業(yè)方面內(nèi)容,必須用單片機(jī)知識(shí)完成課程設(shè)計(jì)。
二、涉及知識(shí)要求:
1、文檔編輯、排版:涉及WORD、WPS等文字處理軟件,涉及文字輸入、畫方框圖、流程圖、表格、截屏貼圖及排版等知識(shí)。本部分必須會(huì)。
2、課題設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過(guò)程中用到的其他仿真與工具軟件,如:Keil、Proteus、STC單片下載工具軟件等,課題內(nèi)容用到的軟件必須會(huì)。
3、課題涉及到的程序、硬件電路、元器件用法。
三、輔導(dǎo)答疑:
時(shí)間:另行安排
地點(diǎn):1C06 321
四、答辯要求及安排:
每人單獨(dú)答辯,答辯時(shí)間12月份課程設(shè)計(jì)周,地點(diǎn):1C06321,提前完成可提前答辯。
五、設(shè)計(jì)報(bào)告要求:
認(rèn)真撰寫設(shè)計(jì)報(bào)告,設(shè)計(jì)報(bào)告必須完成,必須按照模版要求撰寫,A4紙打印輸出,左側(cè)裝訂。報(bào)告內(nèi)容一級(jí)標(biāo)題四號(hào)宋體加粗,其他標(biāo)題小四號(hào)宋體加粗,正文小四宋體,行距無(wú)文檔網(wǎng)格1.5倍行距,頁(yè)邊距左2.5cm,上、下、右2cm,正文加頁(yè)碼靠右,順序123…。標(biāo)題左側(cè)頂格排版,正文首行縮進(jìn)2字符。必須有硬件系統(tǒng)總體組成方框圖,程序必須先有流程圖,各種情況仿真圖,硬件工作現(xiàn)象照片貼圖等,圖表都要有圖名表名,圖名位于圖片下方居中,表名位于表格上方居中,圖名表名及圖表中的文字都用小五號(hào)宋體。正文中內(nèi)容每頁(yè)排版滿頁(yè),下方不能留有空行,結(jié)尾除外。
六、老師聯(lián)系方式:
電話:13846150185
QQ276432828
郵箱:wq.wangquan@163.com
辦公室:1C06 321(經(jīng)管學(xué)院樓)
七、其他附件
1、參考題目及要求。
2、設(shè)計(jì)報(bào)告模版。
設(shè)計(jì)參考題目及要求
以下題目為參考課題,課程設(shè)計(jì)題目可自選
課程設(shè)計(jì)題一:八人搶答器
要求:
1、八人搶答邏輯:只有一個(gè)最先搶答有效。
2、在主持人控制下,10秒內(nèi)搶答有效。
3、采用數(shù)碼管顯示搶答10秒倒計(jì)時(shí),若有搶答直接結(jié)束,顯示結(jié)果。
4、搶答結(jié)束后用數(shù)碼管顯示搶答結(jié)果:搶答有效人編號(hào);若有異常(提前搶答,犯規(guī)),顯示搶答人編號(hào)和E,本次搶答結(jié)束
5、設(shè)主持人控制鍵、復(fù)位鍵。
           控制鍵:?jiǎn)?dòng)搶答
           復(fù)位鍵:系統(tǒng)復(fù)位
6、開(kāi)始、正常結(jié)束、搶答結(jié)束、違規(guī)搶答采用聲音提示。
課程設(shè)計(jì)題二7多數(shù)表決器
要求:
1、7人多數(shù)表決邏輯:多數(shù)通過(guò)。
2、在主持人控制下,10秒內(nèi)表決有效。
3、采用數(shù)碼管顯示表決10秒倒計(jì)時(shí)。
4、表決結(jié)束后用發(fā)光二極管及數(shù)碼管顯示表決結(jié)果,數(shù)碼管顯示結(jié)果:通過(guò)不通過(guò),同意人數(shù)。
           控制鍵:?jiǎn)?dòng)表決
6、表決開(kāi)始、結(jié)束采用聲音提示。
課程設(shè)計(jì)題三日歷和數(shù)字種
要求:
1、數(shù)字鐘:時(shí)、分,小時(shí)用二十四進(jìn)制顯示,分鐘用六十進(jìn)制顯示。
2、每月日歷為30天,并顯示星期幾。
3、顯示采用動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示方式或靜態(tài)顯示方式。
  動(dòng)態(tài)時(shí)顯示八位:日期  星期幾      小時(shí)   分鐘
  靜態(tài)時(shí)顯示四位:分別顯示(日期30天  星期)和(小時(shí)   分鐘)采用控制鍵切換或周期輪流顯示。
4、具有清零的功能,且能夠?qū)πr(shí)、分鐘進(jìn)行調(diào)整(校時(shí))。
5、具有整點(diǎn)、半點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,整點(diǎn)用聲音次數(shù)報(bào)時(shí),半點(diǎn)特殊聲音報(bào)時(shí)。
課程設(shè)計(jì)題四LED彩燈控制器設(shè)計(jì)
要求:
1、至少10個(gè)發(fā)光管4種花樣自動(dòng)變換,循環(huán)往復(fù)。
2、彩燈花樣變換的快慢節(jié)拍可以手動(dòng)和自動(dòng)方式控制,手動(dòng)控制按鈕按一次轉(zhuǎn)換一次;自動(dòng)控制方式每15秒變換一次,1分鐘循環(huán)一遍。
3、系統(tǒng)復(fù)位清零開(kāi)關(guān)。
課程設(shè)計(jì)題五汽車尾燈控制器設(shè)計(jì)
要求:
1、汽車車尾左右兩側(cè)各有四盞燈:黃燈、紅燈、霧燈、倒車照明燈,前面有照明燈(遠(yuǎn)光、近光)、黃燈、霧燈
2、白天正常行駛時(shí)照明燈都不亮,夜間行駛時(shí)兩個(gè)前照明燈都亮。
3、左轉(zhuǎn)彎時(shí)左側(cè)黃燈閃亮(2Hz),右轉(zhuǎn)彎時(shí)右側(cè)黃燈閃亮。
4、汽車剎車時(shí),兩個(gè)紅燈都亮。
5、能見(jiàn)度低或者夜間行駛時(shí)霧燈點(diǎn)亮。
6、倒車時(shí)紅燈、倒車照明燈亮。
課程設(shè)計(jì)題六:秒表
要求:1、計(jì)時(shí)范圍:0~5959.59秒,整數(shù)四位數(shù)和小數(shù)兩位數(shù)顯示;
2、計(jì)時(shí)精度10毫秒;
3、復(fù)位按鈕,計(jì)時(shí)器清零,并做好下次計(jì)時(shí)準(zhǔn)備;
4、可以對(duì)兩個(gè)對(duì)象(AB)計(jì)時(shí),具有啟/停控制;
3、設(shè)開(kāi)始、停止A、停止B、顯示A、顯示B、復(fù)位按鈕。
課程設(shè)計(jì)題七:交通燈控制器
要求:1、紅燈和綠燈相互轉(zhuǎn)換時(shí)經(jīng)過(guò)黃燈,黃燈閃爍三次(6秒);
2、主干道方向通行30秒,輔干道方向通行20秒,單獨(dú)左轉(zhuǎn)信號(hào)15秒;先直行信號(hào),后左轉(zhuǎn)信號(hào)。
3、設(shè)手動(dòng)、自動(dòng)、特殊情況三種方式。
4、特殊情況時(shí)所有路口紅燈都亮,給120110等通行。
5、自動(dòng)時(shí)顯示各種狀態(tài)倒計(jì)時(shí)。
課程設(shè)計(jì)題八:籃球比賽計(jì)分器
要求:1、兩隊(duì)各三位顯示,共計(jì)六位數(shù)碼顯示;
2、設(shè)A、B隊(duì)加、減分按鍵,復(fù)位鍵;
3、加減分實(shí)現(xiàn)1分、2分、3分加減。
課程設(shè)計(jì)題九:循環(huán)碼編碼器和譯碼器設(shè)計(jì)
要求:1、單獨(dú)設(shè)計(jì)一個(gè)8位循環(huán)碼編碼器;
2、單獨(dú)設(shè)計(jì)一個(gè)8位循環(huán)碼譯碼器;
3、兩個(gè)模塊連在一起工作。
課程設(shè)計(jì)題十:簡(jiǎn)易電子琴設(shè)計(jì)
要求:1、設(shè)置三種音階:低音、中音、高音控制按鍵;
2、設(shè)計(jì)1、2、3、4、5、6、7音(哆來(lái)咪法搜拉稀);
3、能彈奏一首簡(jiǎn)單的兒歌。
課程設(shè)計(jì)題十一:拔河游戲機(jī)設(shè)計(jì)
要求:1、電路使用9個(gè)發(fā)光二極管表示拔河的“電子繩”,開(kāi)機(jī)后只有中間一個(gè)發(fā)亮,此即拔河的中心點(diǎn)。游戲甲乙雙方各持一個(gè)按鈕,迅速地、不斷地按動(dòng)產(chǎn)生脈沖,誰(shuí)按得快,亮點(diǎn)向誰(shuí)方向移動(dòng),每按一次,亮點(diǎn)移動(dòng)一次。亮點(diǎn)移到任一方終端二極管,這一方就獲勝,此時(shí)雙方按鈕均無(wú)作用,輸出保持,只有復(fù)位后才使亮點(diǎn)恢復(fù)到中心。
          2、由裁判下達(dá)比賽開(kāi)始命令后,甲乙雙方才能輸入信號(hào),否則,輸入信號(hào)無(wú)效。
3、用數(shù)碼管顯示獲勝者的盤數(shù),每次比賽結(jié)束自動(dòng)給獲勝方加分。
課程設(shè)計(jì)題十二:電子密碼鎖
要求: 1、在鎖開(kāi)的狀態(tài)下輸入密碼,設(shè)置的密碼共4位,用數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)K1K10分別代表數(shù)字1、2、、9、0,輸入的密碼用數(shù)碼管顯示,最后輸入的密碼顯示在最右邊的數(shù)碼管上,即每輸入一位數(shù),密碼在數(shù)碼管上的顯示左移一位。可刪除輸入的數(shù)字,刪除的是最后輸入的數(shù)字,每刪除一位,密碼在數(shù)碼管的顯示右移一位,并在左邊空出的位上補(bǔ)充“0”。
2、用一位輸出電平的狀態(tài)代表鎖的開(kāi)閉狀態(tài),綠色發(fā)光管指示。
3、為保證密碼鎖主人能打開(kāi)密碼鎖,設(shè)置一個(gè)萬(wàn)能密碼,在主人忘記密碼時(shí)使用。
全部資料51hei下載地址:
2015級(jí)單片機(jī)課程設(shè)計(jì).rar (28.77 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:702448 發(fā)表于 2020-6-3 17:00 | 顯示全部樓層
贊,非常合適!
