查看: 13537|回復: 7
求救!LCD1602上電只顯示一行方格,附圖與代碼,求大神指教
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:339756 發表于 2018-6-1 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近大一在做一個電子設計,本人打算做一個智能加濕器,基于52單片機,DHT11與LCD1602顯示溫度、濕度,但是在安裝完最小系統后(雖然有些亂,但親測能燒錄程序,之前用來做光立方的最小系統被拆下來了。。),然后按照I/O口全部接好了之后上電LCD只能顯示一列方格,電位器已經VO與1.5K電阻串聯連接到GND代替了,上網查了一下,有人說是LCD初始化沒有正確,然后叫我檢查一下電路。。。我已經在程序加了點延時了,而且全部把I\0口連接都確認了一遍。以下是代碼,求大神指教#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P2^7;//定義數據線
sbit Open = P1^0;//定義一個噴霧開關
uchar rec_dat[21];//用于顯示的接收數據數組
sbit lcdrs = P3^5;//寄存器選擇輸入
sbit lcdrw = P3^6;//液晶讀/寫控制
sbit lcden = P3^4;//液晶使能控制
/*全局變量*/
uchar RH=0,TH=0;//濕度,溫度
uchar stand_RH=80,stand_TH=28;//設置濕度,溫度閥值
//sbit  wela = P2^7;
//sbit  dula = P2^6;
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);//延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()//接收一個字節
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)//從高到低依次接收8位數據
      while(!Data);//等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);//延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
      dat<<=1;//移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
      if(Data==1)//數據為1時,使dat加1來接收數據1
         dat+=1;
      while(Data);//等待數據線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()//接收40位的數據
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RL,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H-2;
            RL=R_L;
            TH=T_H-3;
            TL=T_L;
        /*數據處理,方便顯示*/
        rec_dat[0]='H';
        rec_dat[1]='u';
                rec_dat[2]='m';
        rec_dat[3]=':';
        rec_dat[4]='0'+(RH/10);
                rec_dat[5]='0'+(RH%10);
        rec_dat[6]='%';
                rec_dat[7]='R';
                rec_dat[8]='H';
        rec_dat[9]='T';
        rec_dat[10]='e';
        rec_dat[11]='m';
        rec_dat[12]=':';
                rec_dat[13]='0'+(TH/10);
                rec_dat[14]='0'+(TH%10);
                rec_dat[15]=0xdf;//輸出℃
                rec_dat[16]=0x43;
                rec_dat[17]='0'+(stand_RH/10);
                rec_dat[18]='0'+(stand_RH%10);
                rec_dat[19]='0'+(stand_TH/10);
                rec_dat[20]='0'+(stand_TH%10);
void Read_Busy()
        uchar busy;
        P0 = 0xff; //輸入D0~D7狀態字,先全部拉高
        lcdrs = 0;
        lcdrw = 1;
        do
                lcden = 1;
                busy = P0;
                lcden = 0;
        }while(busy & 0x80);//判斷STA7是否為1忙,若1則繼續循環直到為0;
void write_com(uchar com)
                Read_Busy();
        lcdrw= 0;
        lcdrs= 0;
        P0 = com;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden= 1;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void write_date(uchar date)
                Read_Busy();
        lcdrw =0;
        lcdrs=1;
        P0 =date;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =1;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void init()
        //dula =0;
        //wela =0;
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);//設置16*2顯示
                DHT11_delay_ms(5);
        write_com(0x0c);//開顯示,不顯示光標,
                DHT11_delay_ms(5);
        write_com(0x01);//清屏
                DHT11_delay_ms(5);
        write_com(0x06);//地址指針位移命令
                DHT11_delay_ms(5);
        //如果指針不賦值,指針默認80h
        write_com(0x80);//寫指針地址
                DHT11_delay_ms(5);
   uchar i;
   init();//lcd1602初始化
       DHT11_delay_ms(1500);//DHT11上電后要等待1S以越過不穩定狀態在此期間不能發送任何指令
       DHT11_receive();
       write_com(0x80);//從lcd1602第一行第一個位置開始顯示
       for(i=0;i<9;i++)
       write_date(rec_dat[i]);//顯示第一行數據
           write_com(0x80 | 0x40);
           for(i=9;i<17;i++)
       write_date(rec_dat[i]);//顯示第二行數據
           write_com(0x80 | 0x0A);
           write_date(0x7c); //'|'
           write_com(0x80 | 0x0C);
       write_date(rec_dat[17]);
           write_date(rec_dat[18]);
           write_com(0x80 | 0x4A);
           write_com(0x80 | 0x4C);
       write_date(rec_dat[19]);
           write_date(rec_dat[20]);
           if((RH<=stand_RH)||(TH>=stand_TH))//當濕度低于閥值時候打開噴霧
                    Open=0;
藍色是DHT11
藍色是DHT11
燒錄成功但是顯示一列方格,把單片機換到開發板去就能正常顯示
能燒錄的,電位器也調過了
能燒錄的,電位器也調過了
明天就比賽了,今晚必須解決啊
明天就比賽了,今晚必須解決啊
ID:320306 發表于 2018-6-2 09:43 | 顯示全部樓層
程序沒有問題,應該是硬件接線有問題,仔細檢查下!!
ID:303383 發表于 2018-6-2 12:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:86294 發表于 2018-6-2 16:21 | 顯示全部樓層
如果確定驅動沒有改過的話, 就是接錯線了
ID:343890 發表于 2018-6-3 11:30 | 顯示全部樓層
在你自己的板子上屏幕沒有加電位器調對比度吧,
ID:343940 發表于 2018-6-3 13:06 | 顯示全部樓層
這個你試一下將單片機輸出電壓是否穩定吧,之前我出現過這個情況
ID:296837 發表于 2018-6-5 14:32 | 顯示全部樓層
接線問題,可能是接錯了,也可能是接觸不良。遇到過。這幾天很多人問這個問題。
ID:614541 發表于 2019-10-30 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也做課設,我的是只顯示下面一行黑色,怎么解決的啊,這個問題已經困擾好久了  大哭
