查看: 8369|回復: 6
HC-SR501熱釋紅外感應探頭的延時封鎖時間怎么設置呢?
ID:229016 發表于 2018-6-1 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1 發表于 2018-6-1 19:33 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +2
模塊上面肯定有個旋鈕
ID:229016 發表于 2018-6-1 20:57 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-6-1 19:33
模塊上面肯定有個旋鈕
有個延時調節,調著調著感覺紅外不能用了,代碼沒變,功能實現不了
ID:229016 發表于 2018-6-1 21:01 | 顯示全部樓層
有個旋扭,調著調著就原有的功能都實現不了
ID:229016 發表于 2018-6-1 21:08 | 顯示全部樓層
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//1رÕjtag£¬ê1ÄüSWD£¬¿éòÔóÃSWDÄ£ê½μ÷êÔ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                 //
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO¿úËù¶èÎa50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //¸ù¾Yé趨2Îêy3õê¼»ˉGPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);                                                 //PA.8 êä3ö¸ß
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         //上拉輸入
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
        delay_init();                     //Ñóê±oˉêy3õê¼»ˉ
        LED_Init();                          //3õê¼»ˉóëLEDᬽóμÄó2¼t½ó¿ú
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15)==1)檢測到人
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//燈亮
                        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//燈熄滅
最出的時候還能對這人的時候一閃一閃的,對這人就熄滅,感覺測量時間有延遲,后來就凝了紅外熱釋傳感器上的兩個旋鈕,結果不對著人就一直亮著,即上電就亮,明明在初始化里就讓燈熄滅的
ID:320306 發表于 2018-6-2 09:47 | 顯示全部樓層
你如果是自己用模塊,應該有設置的地方,你如果自己用芯片,自己寫代碼,就在程序中設置,這個我之前用過!!!!!!!!!
ID:350365 發表于 2018-6-13 20:19 | 顯示全部樓層
你現在解決了嗎?
不應該是下拉輸入嗎?
