查看: 2371|回復: 1
單片機藍牙廣州塔
ID:342928 發表于 2018-6-1 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙廣州塔
一、主板調試
1、焊接檢查
(1)注意芯片的方向為芯片1號腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片。
(2)供電檢查,用萬用表的電壓檔接到絲印為x,測試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常。
2、驅動電路檢查
(1)簡單測試
拿一個LED,長腳接在J17到J32任意一孔,短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發光效果,說明單片機,驅動電路大概正常。
(2)具體測試
根據制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進J1到J16,不用焊接,直接插進去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說明J1到J32輸出正常,沒有虛焊或者短路。測試的過程中,如果發現接到J17到J32中的任意輸出時,沒反應,說明相應的輸出連接到芯片端有虛焊,請參考原理圖對相應的輸出進行補焊。比如,我們發現,接到J18的時候,層的LED一點沒反應,這個時候,通過原理圖,我們知道J18是連接到單片機的38腳,我們要對單片機的38腳進行補焊。出現類似問題,都用這個方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個LED重復驅動電路檢查中的(1)簡單測試,這種方法是利用主板將每個LED測試完成。
(2)利用萬用表測試,將萬用表撥到通斷檔或者LED測試檔,總之是測試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負極,LED能發光的說明LED是好的。
  1. #include <stc12c5a60s2.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LongToBin(n) (((n>>21)&0x80)|((n>>18)&0x40)|((n>>15)&0x20)|((n>>12)&0x10)|((n>>9)&0x08)|((n>>6)&0x04)|((n>>3)&0x02)|((n)&0x01))
  5. #define BIN(n) LongToBin(0x##n##)
  6. sbit anjian=P4^5;
  7. sbit P0_0=P0^0;//層
  8. sbit P0_1=P0^1;
  9. sbit P0_2=P0^2;
  10. sbit P0_3=P0^3;
  11. sbit P0_4=P0^4;
  12. sbit P0_5=P0^5;
  13. sbit P0_6=P0^6;
  14. sbit P0_7=P0^7;
  15. sbit P4_6=P4^6;
  16. sbit P1_1=P1^1;
  17. sbit P1_2=P1^2;
  18. sbit P1_3=P1^3;
  19. sbit P1_4=P1^4;
  20. sbit P1_5=P1^5;
  21. sbit P1_6=P1^6;
  22. sbit P1_7=P1^7;
  23. sbit P3_0=P3^0;//豎
  24. sbit P3_1=P3^1;
  25. sbit P3_2=P3^2;
  26. sbit P3_3=P3^3;
  27. sbit P3_4=P3^4;
  28. sbit P3_5=P3^5;
  29. sbit P3_6=P3^6;
  30. sbit P3_7=P3^7;
  31. sbit P2_0=P2^0;
  32. sbit P2_1=P2^1;
  33. sbit P2_2=P2^2;
  34. sbit P2_3=P2^3;
  35. sbit P2_4=P2^4;
  36. sbit P2_5=P2^5;
  37. sbit P2_6=P2^6;
  38. sbit P2_7=P2^7;
  39. sbit P4_4=P4^4;
  40. char moshi=1;
  41. char h=0,v=0;
  42. int t=0;
  43. char zy=0,sj=0,jz=0;
  44. bit ly_flag=0;        //成功接收標志
  45. void delay_1ms(uint q)
  46. {
  47.         uint i,j;
  48.         for(i=0;i<q;i++)
  49.                 for(j=0;j<110;j++);
  50. }
  51. void key()
  52. {
  53.         if(anjian==0)
  54.         {
  55.                 delay_1ms(5);
  56.                 if(anjian==0)
  57.                 {
  58.                         while(anjian==0);
  59.                         jz++;
  60.                         if(jz==2)jz=0;
  61.                         if(jz==0){moshi=1;TR0=0;ET0=0;};
  62.                         if(jz==1){moshi=0;ly_flag=1;TR0=1;ET0=1;}
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void dh1()
  67. {
  68.         char i,j;
  69.         P3_0=0;//J1
  70.         P3_1=0;//J2
  71.         P3_3=0;//J3
  72.         P3_4=0;//J4
  73.         P3_5=0;//J5
  74.         P3_6=0;//J6
  75.         P3_7=0;//J7
  76.         P2_0=0;//J8
  77.         P2_1=0;//J9
  78.         P2_2=0;//J10
  79.         P2_3=0;//J11
  80.         P2_4=0;//J12
  81.         P2_5=0;//J13
  82.         P2_6=0;//J14
  83.         P2_7=0;//J15
  84.         P4_4=0;//J16
  85.
  86.         P1_7=0;
  87.         P1_6=0;
  88.         P1_5=0;
  89.         P1_4=0;
  90.         P1_3=0;
  91.         P1_2=0;
  92.         P1_1=0;
  93.         P4_6=0;
  94.         P0=0X01;
  95.         delay_1ms(10);
  96.         for(j=0;j<7;j++)
  97.         {
  98.                 P0=(P0<<1)|0x01;
  99.                 delay_1ms(10);
  100.         }
  101.         P4_6=1;
  102.         delay_1ms(10);
  103.         P1_1=1;
  104.         delay_1ms(10);
  105.         P1_2=1;
  106.         delay_1ms(10);
  107.         P1_3=1;
  108.         delay_1ms(10);
  109.         P1_4=1;
  110.         delay_1ms(10);
  111.         P1_5=1;
  112.         delay_1ms(10);
  113.         P1_6=1;
  114.         delay_1ms(10);
  115.         P1_7=1;
  116.         for(i=0;i<2;i++)
  117.         {
  118.                 P1_7=0;
  119.                 P1_6=0;
  120.                 P1_5=0;
  121.                 P1_4=0;
  122.                 P1_3=0;
  123.                 P1_2=0;
  124.                 P1_1=0;
  125.
  126.                 P4_6=0;
  127.
  128.                 P0=0X01;
  129.                 delay_1ms(1000);
  130.                 for(j=0;j<7;j++)
  131.                 {
  132.                         P0=(P0<<1)|0x01;
  133.                         delay_1ms(700);
  134.                         key();
  135.                         if(ly_flag==1){ly_flag=0;break;}
  136.                 }
  137.
  138.                 P4_6=1;
  139.                 delay_1ms(700);
  140.                 key();
  141.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  142.                 P1_1=1;
  143.                 delay_1ms(700);
  144.                 key();
  145.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  146.                 P1_2=1;
  147.                 delay_1ms(700);
  148.                 key();
  149.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  150.                 P1_3=1;
  151.                 delay_1ms(700);
  152.                 key();
  153.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  154.                 P1_4=1;
  155.                 delay_1ms(700);
  156.                 key();
  157.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  158.                 P1_5=1;
  159.                 delay_1ms(700);
  160.                 key();
  161.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  162.                 P1_6=1;
  163.                 delay_1ms(700);
  164.                 key();
  165.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  166.                 P1_7=1;
  167.                 delay_1ms(8000);
  168.                 key();
  169.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  170.                 delay_1ms(8000);
  171.                 key();
  172.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  173.                 delay_1ms(8000);
  174.                 key();
  175.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  176.                 delay_1ms(8000);
  177.                 key();
  178.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  179.                 delay_1ms(8000);
  180.                 key();
  181.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  182.                 delay_1ms(8000);
  183.                 key();
  184.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  185.         }
  186. }
  187. void dh2()
  188. {
  189.         char j;
  190.         P1_7=1;
  191.         P1_6=1;
  192.         P1_5=1;
  193.         P1_4=1;
  194.         P1_3=1;
  195.         P1_2=1;
  196.         P1_1=1;
  197.         P4_6=1;
  198.         P0_7=1;
  199.         P0_6=1;
  200.         P0_5=1;
  201.         P0_4=1;
  202.         P0_3=1;
  203.         P0_2=1;
  204.         P0_1=1;
  205.         P0_0=1;
  206.         for(j=0;j<12;j++)
  207.         {
  208.                 P4_4=1;
  209.                 P2_0=1;
  210.                 P3_0=0;
  211.                 P2_1=0;
  212.                 delay_1ms(400);
  213.
  214.                 P3_0=1;
  215.                 P2_1=1;
  216.                 P3_1=0;
  217.                 P2_2=0;
  218.                 delay_1ms(400);
  219.
  220.                 P3_1=1;
  221.                 P2_2=1;
  222.                 P3_3=0;
  223.                 P2_3=0;
  224.                 delay_1ms(400);
  225.                 key();
  226.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  227.                 P3_3=1;
  228.                 P2_3=1;
  229.                 P3_4=0;
  230.                 P2_4=0;
  231.                 delay_1ms(400);
  232.
  233.                 P3_4=1;
  234.                 P2_4=1;
  235.                 P3_5=0;
  236.                 P2_5=0;
  237.                 delay_1ms(400);
  238.
  239.                 P3_5=1;
  240.                 P2_5=1;
  241.                 P3_6=0;
  242.                 P2_6=0;
  243.                 delay_1ms(400);
  244.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  245.                 P3_6=1;
  246.                 P2_6=1;
  247.                 P3_7=0;
  248.                 P2_7=0;
  249.                 delay_1ms(400);
  250.
  251.                 P3_7=1;
  252.                 P2_7=1;
  253.                 P4_4=0;
  254.                 P2_0=0;
  255.                 delay_1ms(400);
  256.                 key();
  257.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  258.         }
  259. }
  260. void dh3()
  261. {
  262.         char i,j;
  263.         int yanshi=400;
  264.         P3_0=0;//J1
  265.         P3_1=0;//J2
  266.         P3_3=0;//J3
  267.         P3_4=0;//J4
  268.         P3_5=0;//J5
  269.         P3_6=0;//J6
  270.         P3_7=0;//J7
  271.         P2_0=0;//J8
  272.         P2_1=0;//J9
  273.         P2_2=0;//J10
  274.         P2_3=0;//J11
  275.         P2_4=0;//J12
  276.         P2_5=0;//J13
  277.         P2_6=0;//J14
  278.         P2_7=0;//J15
  279.         P4_4=0;//J16
  280.            for(i=0;i<3;i++)
  281.         {
  282.                 P1_7=0;
  283.                 P1_6=0;
  284.                 P1_5=0;
  285.                 P1_4=0;
  286.                 P1_3=0;
  287.                 P1_2=0;
  288.                 P1_1=0;
  289.
  290.                 P4_6=0;
  291.
  292.                 P0=0X01;
  293.                 delay_1ms(yanshi);
  294.                 for(j=0;j<7;j++)
  295.                 {
  296.                         P0=(P0<<1);
  297.                         delay_1ms(yanshi);
  298.                         key();
  299.                         if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  300.                 }
  301.
  302.                 P0_7=0;
  303.                 P4_6=1;
  304.                 delay_1ms(yanshi);
  305.
  306.                 P4_6=0;
  307.                 P1_1=1;
  308.                 delay_1ms(yanshi);
  309.
  310.                 P1_1=0;
  311.                 P1_2=1;
  312.                 delay_1ms(yanshi);
  313.                 key();
  314.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  315.                 P1_2=0;
  316.                 P1_3=1;
  317.                 delay_1ms(yanshi);
  318.
  319.                 P1_3=0;
  320.                 P1_4=1;
  321.                 delay_1ms(yanshi);
  322.
  323.                 P1_4=0;
  324.                 P1_5=1;
  325.                 delay_1ms(yanshi);
  326.                 key();
  327.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  328.                 P1_5=0;
  329.                 P1_6=1;
  330.                 delay_1ms(yanshi);
  331.
  332.                 P1_6=0;
  333.                 P1_7=1;
  334.                 delay_1ms(yanshi);
  335.
  336.                 P1_6=1;
  337.                 P1_7=0;
  338.                 delay_1ms(yanshi);
  339.                 key();
  340.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  341.                 P1_5=1;
  342.                 P1_6=0;
  343.                 delay_1ms(yanshi);
  344.
  345.                 P1_4=1;
  346.                 P1_5=0;
  347.                 delay_1ms(yanshi);
  348.
  349.                 P1_3=1;
  350.                 P1_4=0;
  351.                 delay_1ms(yanshi);
  352.                 key();
  353.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  354.                 P1_2=1;
  355.                 P1_3=0;
  356.                 delay_1ms(yanshi);
  357.
  358.                 P1_1=1;
  359.                 P1_2=0;
  360.                 delay_1ms(yanshi);
  361.
  362.                 P1_1=0;
  363.                 P0_7=1;
  364.                 delay_1ms(yanshi);
  365.                 key();
  366.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  367.                 P0_6=1;
  368.                 P0_7=0;
  369.                 delay_1ms(yanshi);
  370.
  371.                 P0_5=1;
  372.                 P0_6=0;
  373.                 delay_1ms(yanshi);
  374.
  375.                 P0_4=1;
  376.                 P0_5=0;
  377.                 delay_1ms(yanshi);
  378.                 key();
  379.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  380.                 P0_3=1;
  381.                 P0_4=0;
  382.                 delay_1ms(yanshi);
  383.
  384.                 P0_2=1;
  385.                 P0_3=0;
  386.                 delay_1ms(yanshi);
  387.
  388.                 P0_1=1;
  389.                 P0_2=0;
  390.                 delay_1ms(yanshi);
  391.                 key();
  392.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  393.         }
  394. }
  395. void dh4()
  396. {
  397.         char j;
  398.         P3_0=0;//J1
  399.         P3_1=0;//J2
  400.         P3_3=0;//J3
  401.         P3_4=0;//J4
  402.         P3_5=0;//J5
  403.         P3_6=0;//J6
  404.         P3_7=0;//J7
  405.         P2_0=0;//J8
  406.         P2_1=0;//J9
  407.         P2_2=0;//J10
  408.         P2_3=0;//J11
  409.         P2_4=0;//J12
  410.         P2_5=0;//J13
  411.         P2_6=0;//J14
  412.         P2_7=0;//J15
  413.         P4_4=0;//J16
  414.
  415.         P1_7=0;
  416.         P1_6=0;
  417.         P1_5=0;
  418.         P1_4=0;
  419.         P1_3=0;
  420.         P1_2=0;
  421.         P1_1=0;
  422.         P4_6=0;
  423.         P0_7=0;
  424.         P0_6=0;
  425.         P0_5=0;
  426.         P0_4=0;
  427.         P0_3=0;
  428.         P0_2=0;
  429.         P0_1=0;
  430.         P0_1=0;
  431.         P0_0=0;
  432.         for(j=0;j<3;j++)
  433.         {
  434.                 P1_7=0;
  435.                 P0_0=0;
  436.                 P4_6=1;
  437.                 P0_7=1;
  438.                 delay_1ms(500);
  439.
  440.                 P4_6=0;
  441.                 P0_7=0;
  442.                 P1_1=1;
  443.                 P0_6=1;
  444.                 delay_1ms(500);
  445.                 key();
  446.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  447.                 P1_2=1;
  448.                 P0_5=1;
  449.                 P1_1=0;
  450.                 P0_6=0;
  451.                 delay_1ms(500);
  452.
  453.                 P1_3=1;
  454.                 P0_4=1;
  455.                 P1_2=0;
  456.                 P0_5=0;
  457.                 delay_1ms(500);
  458.                 key();
  459.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  460.                 P1_4=1;
  461.                 P0_3=1;
  462.                 P1_3=0;
  463.                 P0_4=0;
  464.                 delay_1ms(500);
  465.
  466.                 P1_5=1;
  467.                 P0_2=1;
  468.                 P1_4=0;
  469.                 P0_3=0;
  470.                 delay_1ms(500);
  471.                 key();
  472.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  473.                 P1_6=1;
  474.                 P0_1=1;
  475.                 P1_5=0;
  476.                 P0_2=0;
  477.                 delay_1ms(500);
  478.
  479.                 P1_7=1;
  480.                 P0_0=1;
  481.                 P1_6=0;
  482.                 P0_1=0;
  483.                 delay_1ms(500);
  484.                 key();
  485.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  486.         }
  487. }
  488. void dh5()
  489. {
  490.         char i;
  491.         P1_7=1;
  492.         P1_6=1;
  493.         P1_5=1;
  494.         P1_4=1;
  495.         P1_3=1;
  496.         P1_2=1;
  497.         P1_1=1;
  498.         P4_6=1;
  499.         P0_7=1;
  500.         P0_6=1;
  501.         P0_5=1;
  502.         P0_4=1;
  503.         P0_3=1;
  504.         P0_2=1;
  505.         P0_1=1;
  506.         P0_1=1;
  507.         P0_0=1;
  508.
  509.         for(i=0;i<3;i++)
  510.         {
  511.                 P3_0=0;
  512.                 delay_1ms(400);
  513.                 P3_1=0;
  514.                 delay_1ms(400);
  515.                 P3_3=0;
  516.                 delay_1ms(400);
  517.                 P3_4=0;
  518.                 delay_1ms(400);
  519.                 key();
  520.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  521.                 P3_5=0;
  522.                 delay_1ms(400);
  523.                 P3_6=0;
  524.                 delay_1ms(400);
  525.                 P3_7=0;
  526.                 delay_1ms(400);
  527.                 P2_0=0;
  528.                 delay_1ms(400);
  529.                 key();
  530.                 if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  531.                 P2_1=0;
  532.                 delay_1ms(400);
  533.                 P2_2=0;
  534.                 delay_1ms(400);
  535.                 P2_3=0;
  536.                 delay_1ms(400);
  537.                 P2_4=0;
  538.                 delay_1ms(400);
  539.                 key();
  540.                 if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  541.                 P2_5=0;
  542.                 delay_1ms(400);
  543.                 P2_6=0;
  544.                 delay_1ms(400);
  545.                 P2_7=0;
  546.                 delay_1ms(400);
  547.                 P4_4=0;
  548.                 delay_1ms(9000);
  549.                 key();
  550.                 if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  551.                 delay_1ms(9000);
  552.                 key();
  553.                 if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  554.                 delay_1ms(9000);
  555.                 key();
  556.                 if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  557.                 P2=0XFF;
  558.                 P3=0XFF;
  559.                 P4_4=1;
  560.         }
  561. ……………………
  562. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
參考程序.zip
87.85 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.pdf
90.35 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-6-1 18:53 | 顯示全部樓層
注意不要復制本站內容 重復發布  會被扣除積分的
