查看: 11199|回復: 4
DS1302是怎么初始化時間的
ID:301330 發表于 2018-6-1 10:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
程序如下
      DS1302頭文件
實現功能:DS1302的控制
補充說明:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
#include<reg52.h>
/*****************DS1302引腳定義*******************/
sbit SCLK = P1^7;        // DS1302時鐘信號         7腳
sbit DIO  = P3^2;        // DS1302數據信號         6腳
sbit CE   = P3^4;        // DS1302片選             5腳
/*****************位尋址寄存器定義*******************/
sbit ACC_7 = ACC^7;
/*****************DS1302寄存器宏定義*****************/
#define WRITE_SECOND            0x80
#define WRITE_MINUTE                0x82
#define WRITE_HOUR              0x84
#define WRITE_DAY                      0x86
#define WRITE_MONTH                    0x88
#define WRITE_WEEK              0x8a
#define WRITE_YEA               0x8c
#define READ_SECOND             0x81
#define READ_MINUTE             0x83
#define READ_HOUR               0x85
#define READ_DAY                      0x87
#define READ_MONTH                    0x89
#define READ_WEEK               0x8b
#define READ_YEA                0x8d
#define WRITE_PROTECT           0x8E
/*****************DS1302函數定義*********************/
void Writeds1302 ( uchar addr,dat);        //DS1302指定地址,寫數據
uchar Read1302 ( uchar addr );                  //DS1302指定地址,讀數據
uchar Read1302_yuanshi(uchar addr);        //DS1302讀原始數據函數
void Read_time(void);                                //DS1302讀時間日期函數
void DS1302_init(void);                                //DS1302初始化函數
/*****************DS1302變量定義*********************/
uchar data time[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};  //存儲秒,分,時,日,月,星期,年
函數名稱:void Writeds1302 ( unsigned char addr,dat )
函數作用:DS1302發送地址,數據
參數說明:addr:地址,dat:數據
void Writeds1302 ( uchar addr,dat )
        unsigned char i,temp;
        CE=0;         //CE引腳為低,數據傳送中止
        SCLK=0;       //清零時鐘總線
        CE = 1;       //CE引腳為高,邏輯控制有效
        //發送地址
        for ( i=8; i>0; i-- ) //循環8次移位
                SCLK = 0;
                temp = addr;
                DIO = (bit)(temp&0x01); //每次傳輸低字節
                addr >>= 1;             //右移一位
                SCLK = 1;
        //發送數據
             SCLK = 0;
             temp = dat;
             dat >>= 1;
             SCLK = 1;
        SCLK=1;
        CE = 0;
函數名稱:uchar Read1302 ( uchar addr )
函數作用:DS1302讀取數據并轉化成十進制
參數說明:addr參考DS1302寄存器宏定義
       unsigned char i,temp,dat1,dat2;
       CE=0;
       SCLK=0;
       CE = 1;
       //發送地址
              SCLK = 0;
              temp = addr;
              addr >>= 1;                              //右移一位
              SCLK = 1;
       //讀取數據
              ACC_7=DIO;
              SCLK = 1;
             ACC>>=1;
              SCLK = 0;
                SCLK=1;
       CE=0;
       dat1=ACC;
       dat2=dat1/16;                           //數據進制轉換
       dat1=dat1%16;                         //十六進制轉十進制
       dat1=dat1+dat2*10;
       return (dat1);
函數名稱:void Read_time(void)
函數作用:DS1302讀取時間日期
參數說明:
        time[0]=Read1302(0x81);
        time[1]=Read1302(0x83);
        time[2]=Read1302(0x85);
        time[3]=Read1302(0x87);
        time[4]=Read1302(0x89);
        time[5]=Read1302(0x8b);
        time[6]=Read1302(0x8d);
#endif
ID:265843 發表于 2019-3-14 14:58 | 只看該作者
unsigned char time_buf[8] = {0x20,0x18,0x08,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03};//20180801  00:00:00 周三
ds1302_init(); //DS13023õê¼»ˉ
                ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關寫保護
                ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫時停掉時鐘
                //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓涓充電
                ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
                ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
                ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
                ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時
                ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
                ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
                ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
                ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //開寫保護
ID:461137 發表于 2019-3-14 17:50 | 只看該作者
可以自己寫進初始時間
ID:307851 發表于 2019-7-11 00:00 | 只看該作者
lml0508 發表于 2019-3-14 17:50
可以自己寫進初始時間
這個初始化時間是怎么計算的啊
ID:789560 發表于 2020-7-4 17:56 | 只看該作者
stc89cxx 發表于 2019-7-11 00:00
這個初始化時間是怎么計算的啊
初始時間順序是秒分時日月周年,格式是用BCD碼
