查看: 4621|回復: 2
LCD12864驅動程序
ID:296837 發表于 2018-6-1 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit CS1=P3^2;                        //LCD右屏幕                高電平有效
sbit CS2=P3^3;                        //LCD左屏幕                高電平有效
sbit RS=P2^6;                        //LCD數據、指令寄存器 1:數據,0:讀寫
sbit RW=P2^5;                        //LCD讀、寫操作                1:讀   0:寫
sbit E=P2^7;                        //LCD使能信號,下降沿有效
/*******無字庫LCD12864驅動***************/
/*延時函數 */
void delay(uchar z)
         int x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=110;y>0;y--);                   //1ms
/*判斷LCD忙信號狀態*/
void busy()
        int dat;
        RW=1;                                //讀
        RS=0;                                //指令
        do
                P0=0x00;          //共陰
                E=1;
                dat=P0;
                E=0;
                dat=0x80 & dat;                        //取最高位
        while(!(dat==0x00));                //判斷最高位
/*LCD寫命令函數*/
void W_CMD(uchar cmd)
         busy();                        //每次讀寫都要判忙
         RW=0;                                //寫
         RS=0;                                //讀寫指令
         E=1;                                //使能端
         P0=cmd;
         E=0;                                //下降沿使能,鎖存數據(下降沿要維持一段時間)
/*LCD寫數據函數*/
void W_DATA(uchar dat)
         busy();                   //判忙
         RW=0;                           //寫
         RS=1;                           //數據
         E=1;
         P0=dat;
         E=0;
/*LCD選屏函數/*****////
void select_screen(uchar screen)
           switch(screen)
                        case 0:CS1=1;CS2=1;break;                //選擇全屏
                        case 1:CS1=1;CS2=0;break;                //選擇左屏
                        case 2:CS1=0;CS2=1;break;                //選擇右屏
                        default:break;
/**設置顯示起始頁**/
void set_page(uchar page)
        page=page|0xB8;         //頁的首地址0xB8
        W_CMD(page); //
/**設置顯示起始行**/
void set_line(uchar startline)
        startline=startline|0xC0;                //行起始地址0xC0  位或
        W_CMD(startline);
/**設置顯示的列**/
void set_column(uchar column)
        column=column&0x3F;                //列的最大值64
        column=column|0x40;                //列的首地址0x40
        W_CMD(column);
/**顯示開關函數**/
void set_onoff(uchar onoff)           //顯示開關函數;0x3E關,0x3F開
        switch(onoff)
                           case 0:onoff=0x3E;break;                //關顯示
                        case 1:onoff=0x3F;break;                //開顯示
                        default:break;
        W_CMD(onoff);
/*LCD清屏函數:清屏從第一頁的第一列開始,總共8頁,64列*/
void clear_screen(screen)
        uint x,y;
        select_screen(screen);                   //screen:0-選擇全屏,1-選擇右半屏,2-選擇左半屏
        for(x=0;x<8;x++)
                set_page(x);
                for(y=0;y<64;y++)
                {        set_column(y);
                        W_DATA(0x00);
/**LCD初始化**/
void initLCD()
        busy();                                        //讀忙
        select_screen(0);                //全屏
        set_onoff(0);                        //關顯示
        set_onoff(1);                        //開顯示
        clear_screen(0);                //清屏
        //set_page(0);                        //起始頁
        set_line(0);                        //起始行
        //set_column(0);                        //起始列
ID:296837 發表于 2018-6-1 09:50 | 顯示全部樓層
這個有一點區別要調試,這個是按照我自己做的時候已經調試好了的。
ID:296837 發表于 2018-6-5 08:59 | 顯示全部樓層
忘了說了,這個屏是12864A(屏后面寫著)無字庫,片選cs端沒有接其他芯片,如果接反邏輯芯片要改變一下數字,不然左右是反向的。
