查看: 2446|回復: 3
有沒大神看看這個基于pcf8591控制程序有問題沒,小弟萬分感謝
ID:337248 發表于 2018-6-1 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>         //輸入0-5V電壓,根據ad值大小決定三個數碼管顯示,p1.0是控制電動機的。
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
sbit SCL=P2^1;         //串行時鐘輸入端
sbit SDA=P2^0;   //串行數據輸入端
sbit LSA=P2^2;//138譯碼器的3位 控制動態數碼管的
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit led=P1^0;
char disp[3];
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};      //數顯管字模
void delay()   //延時4-5個微秒
void start()//開始信號
SDA=1;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
  SDA=0;
    delay();
void stop()      //停止信號
SDA=0;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
void respons()//應答   相當于一個智能的延時函數
        uchar i;
  SCL=1;
    delay();
  while((SDA==1)&&(i<250))
           i++;
      SCL=0;
    delay();
void init()      //初始化
  SDA=1;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
uchar read_byte()
   uchar i,k;
        SCL=0;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
  for(i=0;i<8;i++)
         SCL=1;
            delay();
          k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受當前位
             SCL=0;
            delay();
return k;
void write_byte(uchar date)       //寫一字節數據
       uchar i,temp;
     temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
          SCL=0;                      //只有在scl=0時sda能變化值
                delay();
          SDA=CY;
           delay();
          SCL=1;
            delay();
  SCL=0;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
uchar read_add(uchar control)
  uchar date;
       start();
  write_byte(PCF8591);
      respons();
        write_byte(control);
      respons();
        start();
  write_byte(PCF8591+1);       //把最后一位變成1,讀
     respons();
        date=read_byte();
stop();
   return date;
void DigDisplay()
        char i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                P1=disp[i];//發送數據
                delay(); //間隔一段時間掃描
                P1=0x00;//消隱
  uchar temp0,temp1,temp2,i;
     init();
  {            for(i=0;i<5;i++)
                     temp0=read_add(0x00);           //通道0
                 delay();
                 for(i=0;i<5;i++)
                     temp1=read_add(0x01);           //通道1
                 delay();
                 for(i=0;i<5;i++)
                     temp2=read_add(0x10);           //通道2
                 if(temp0>=22)
                     led=1;
                         if(temp1>=100&&temp1<=150)
                             disp[0]=table[0];
                                 disp[1]=table[0];
                                 disp[2]=table[0];
                         else if(150<temp1&&temp1<160)
                                  disp[0]=table[temp1-150];
                                      disp[1]=table[0];
                                      disp[2]=table[1];
                              else if(temp1<100&&temp2>100)
                                       disp[0]=table[9];
                                           disp[1]=table[1];
                                           disp[2]=table[0];
                                   else         if(temp1>=160)
                                       disp[0]=table[9];
                                           disp[1]=table[0];
                                           disp[2]=table[1];
                                               disp[0]=table[2];
                                           disp[1]=table[2];
                                           disp[2]=table[2];
                     led=0;
                         disp[0]=table[0];
                         disp[1]=table[0];
                     disp[2]=table[0];
                 DigDisplay();
ID:111634 發表于 2018-6-1 07:18 | 顯示全部樓層
冗長程序一般是沒人看的!你自己可用keil運行查錯。
ID:337248 發表于 2018-6-1 12:44 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-6-1 07:18
老哥:可以看下主程序嗎
ID:111634 發表于 2018-6-1 22:37 | 顯示全部樓層
sbwz 發表于 2018-6-1 12:44
老哥:可以看下主程序嗎
可介紹你一個PCF8591AD案例,自己去理解體會,對照查錯吧!
實例85  PCF8591 I2C串行A-D(1602顯示)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例85 PCF8591 I2C串行A-D.rar (57.96 KB, 下載次數: 5) 8591AD.jpg
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
