查看: 6442|回復: 4
c語言控制程序,如何更改觸發(fā)方式(按鍵判斷改為高低電平判斷),而保持原程序執(zhí)行...
ID:342600 發(fā)表于 2018-6-1 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的程序,按一次按鍵(key1)執(zhí)行case0,再按一次按鍵執(zhí)行case1。
本人新手,想請高手指點幫忙,實現(xiàn)以下功能:當key1高電平時,執(zhí)行case0。當key1為低電平時,執(zhí)行case1。
【即:當key1高電平時,燈2滅,燈1滅;1秒后,保持燈2滅,但燈1亮,然后一直保持,直至key1電平發(fā)生變化。】
我曾使用if(!key1)但不能實現(xiàn)所需要的功能。
#include<reg52.h>
void delay_ms(uint);
sbit led2=P1^0;
sbit led1=P1^2;
sbit key1=P3^2;
uchar i=0;
if(key1==0)//按鍵1
delay_ms(10);
if(key1==0)
i++;
i=i%2;
switch(i)
case 0: led2=1; led1=1; delay_ms(1000); led2=1; led1=0; break;//燈2滅,燈1滅;1秒后,保持燈2滅,但燈1亮。
case 1: led2=0; led1=1; delay_ms(1000); led2=0; led1=0; break;//燈2亮,燈1滅;1秒后,保持燈2亮,但燈1亮。
default: break;
while(!key1);
void delay_ms(uint z) //延時子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-1 07:24 | 只看該作者
改這樣試試
#include<reg52.h>
sbit led2=P1^0;
sbit led1=P1^2;
sbit key1=P3^2;
        bit i=0;
                if(key1==0)//按下
                        delay_ms(10);
                        if((key1==0)&&(i==0))
                                i=~i;
                                led2=1; led1=1; delay_ms(1000); led2=1; led1=0; //燈2滅,燈1滅;1秒后,保持燈2滅,但燈1亮。
                if(key1==1)//抬起
                        delay_ms(10);
                        if((key1==1)&&(i==1))
                                i=~i;
                                led2=0; led1=1; delay_ms(1000); led2=0; led1=0; //燈2亮,燈1滅;1秒后,保持燈2亮,但燈1亮
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
ID:330198 發(fā)表于 2018-6-1 08:49 | 只看該作者
本來按鍵就是高低電平判斷,不需要改啊。
ID:342600 發(fā)表于 2018-6-1 18:39 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-6-1 07:24
改這樣試試
#include
測試已通過!謝謝!!!
至于增加i,和i取反,其中的作用,我將好好的去理解并搞懂來。
再次感謝!!!
ID:342600 發(fā)表于 2018-6-1 18:46 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-6-1 08:49
本來按鍵就是高低電平判斷,不需要改啊。
不同的。
原來的程序是按下并松開變化一次。現(xiàn)在是:按下變化一次,松開又變化一次。
即:原來的是下降沿觸發(fā)(其實我不知到是上升沿還是下降沿)。現(xiàn)在是:高電平、低電平分別觸發(fā)。
