總體設計思路和步驟 尋線型電腦鼠不同于以前的走迷宮,是利用紅外傳感器進行路線探測并選擇前進方向的小型智能機器人。其設計步驟包括:系統設計、利用Altium Designer軟件繪制原理圖和PCB圖,電腦鼠硬件焊接組裝、軟件代碼書寫調試和總體調試。硬件部分主要由傳感器,單片機,電機驅動組成。傳感器采用紅外傳感器,由發射管和接收管組成,可探測黑線迷宮。單片機采用IAP15W413AS芯片,用于編寫和實現程序。電機驅動由單片機產生的PWM以及L9110芯片進行驅動。軟件部分主要由產生PWM函數,搜尋路徑法則,記錄信息,測速盤組成。此課程設計中電腦鼠按照左手法則進行路線搜索,根據測速盤的計數得到迷宮坐標并儲存。第一次排除迷宮中的死路,第二次便可沿迷宮中最短路徑走出迷宮。 、C51單片機的初始化及底層驅動 - 三、車體轉彎控制(左手法則)
- *functionname :void leftMethod (void)
- *parament :none *return value :none
- *description :左手法則 優先級為: 右 -> 前 -> 左 并且存儲即將行走的下一個格子的坐標
- voidLeftMethod4()
- if(Left_Detector==0)
- TurnLeft();
- elseif(Front_Detector==0)
- Go();
- else
- if(Right_Detector==1&&Left_Front_Detector==1)
- {TurnRight();}
- elseif(Left_Detector==1&&Front_Detector==1&&Right_Detector==0)
- TurnBack();
- 四、調整函數
- void adjust2()
- if(Front_Detector==0)
- if(Left_Front_Detector==0)
- speed(1,0,0,1);
- elseif(Right_Front_Detector==0)
- speed(0,1,1,0); }
- else
- speed(0,1,0,1);
- else
- speed(1,0,0,1);
- speed(0,1,1,0);
- void Go()
- speed(0,1,0,1);
- //------------------小車右轉函數-------------------//
- void TurnRight()
- //u8 flg=1;speed2(0,1,1,0); //左輪前轉,右輪后轉
- //left_count=right_count=0;
- /* while(flg==1)
- if(left_count==12|right_count==12)
- speed(0,0,0,0); //兩輪停轉
- left_count=0;
- right_count=0;
- flg=0;
- for(flg=0;flg<100;flg++)
- Delay(6000);
- //------------------小車左轉函數-------------------//
- void TurnLeft()
- //u8 flg=1;
- speed2(1,0,0,1); //左輪后轉,右輪前轉
- //------------------小車后轉函數-------------------//
- void TurnBack()
- u8 flg=1;
- while(Front_Detector==1)
- {speed2(0,1,1,0);}
- //左輪前轉,右輪后轉
- //------------------小車停止函數-------------------//
- void Stop()
- // u8 flg=1;
- // left_count=right_count=0;
- speed(0,0,0,0);
- //左輪后轉,右輪后轉
- 五、速度PWM 設置
- //------調整函數----f_pwm=PCA_clk/256-------//
- void speed(bit a,bit b,bit c,bit d)
- I1=a;
- I2=b;
- I3=c;
- I4=d;
- PCA_PWM0 = 0X00;
- CCAP0H = CCAP0L =39;
- //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_0占空比
- CCAPM0 = 0x42;
- PCA_PWM1 = 0X00;
- CCAP1H = CCAP1L =40;
- //修改此處數值[0~255]可以調節CCP2_1占空比
- CCAPM1 = 0x42;
- void speed2(bit a,bit b,bit c,bit d)
- I1=a;
- I2=b;
- I3=c;
- I4=d;
- PCA_PWM0 = 0X00;
- CCAP0H = CCAP0L =90;
- CCAPM0 = 0x42;
- PCA_PWM1 = 0X00;
- CCAP1H = CCAP1L =90;
- CCAPM1 = 0x42;
- void speed3(bit a,bit b,bit c,bit d)
- I1=a;
- I2=b;
- I3=c;
- I4=d;
- PCA_PWM0 = 0X00;
- CCAP0H = CCAP0L =255;
- CCAPM0 = 0x42;
- PCA_PWM1 = 0X00;
- CCAP1H = CCAP1L =255;
- CCAPM1 = 0x42;
- //-------------------PWM模式使能函數----------------//
- void PWM_Cmd(bit cmd)
- if(cmd==ENABLE)
- CR=1;
- else if(cmd==DISABLE)
- CR=0;
