查看: 5826|回復: 6
松下A6伺服電機如何使用單片機驅動
ID:326320 發表于 2018-5-31 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因做實驗需要,購買了松下A6伺服電機(編碼器分辨率是2的23次方)。想要通過單片機(Arduino)來控制伺服電機,單片機與伺服電機之間的連線是這樣的:3(PULS1)、5(SIGN1)直接接在了單片機的5v電源上,4(PULS2)、6(SIGN2)直接接在了單片機的兩個引腳上。
Pr0.05是0,Pr0.06是0,Pr0.07是3(脈沖+符號),電子齒輪比設定為419.4304。欲實現0.0001mm/p的定位精度。
單片機兩個管腳分別輸出100KHz 的PWM和正反轉信號,設置之后應該是300rpm,但是它就是不轉。。。。。。求助各位大俠解答TT
PS:查找電機不旋轉的原因是CP 07(指令脈沖輸入的頻率過低)
初步懷疑是連線有問題,但是實在不知道怎么搞啊~~~懇請各位大俠不吝賜教
ID:330198 發表于 2018-6-1 08:58 | 只看該作者
你程序能輸出PWM?
ID:398097 發表于 2018-9-14 20:28 | 只看該作者
兄弟你的問題解決了嗎?
ID:398097 發表于 2018-9-14 20:29 | 只看該作者
我也要拿51單片機來控制伺服電機,不知道你的問題解決了嗎
ID:460567 發表于 2019-1-3 06:53 來自觸屏版 | 只看該作者
這個不能直接連吧!
ID:494378 發表于 2019-3-20 00:00 | 只看該作者
汽車達人001 發表于 2018-9-14 20:29
有控制的程序嗎,發一下1301055146@qq.com 謝謝
ID:493694 發表于 2019-5-7 08:58 | 只看該作者
樓主,后續如何,有沒有控制成功啊
