查看: 7954|回復: 0
STC51單片機液晶顯示屏程序源碼
ID:341346 發表于 2018-5-31 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>
uchar code table1[]="I Love MCU!";
uchar code table2[]="www.TXMCU.com";
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
char num;
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
        lcden=0;//開始時使能端為低電平
        lcdrs=0;//數據H/指令L選擇端
        P0=com;//(數據或指令碼)顯示模式設置
        delay(5);//為使液晶顯示穩定稍微延遲
        lcden=1;//高脈沖信號
        delay(5);//
        lcden=0;//
void write_data(uchar date)
        lcden=0;
        lcdrs=1;//寫數據
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
        dula=0;
        wela=0;//為了防止數碼管顯示錯誤
        //初始化設置(即,寫指令操作時序設置)
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        //第一行數據指針位置設置
        write_com(0x80+0x10);//定位數據指針,在非顯示區域地址處
        for(num=0;num<11;num++)
                        write_data(table1[num]);
                        delay(5);//為了各個字符的有序顯示
        //第二行指針位置設置
        write_com(0x80+0x50);//定位數據指針,在非顯示區域地址處
        for(num=0;num<13;num++)
                        write_data(table2[num]);
                        delay(5);
        for(num=0;num<16;num++)
                        write_com(0x18);
                        delay(200);
        //輸入結束后不再顯示光標
        write_com(0x0c);
        while(1);
