查看: 2749|回復: 0
[單片機學習]第一期 51單片機介紹附帶資源
ID:341459 發(fā)表于 2018-5-31 16:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       因為快臨近畢業(yè)了,翻翻以前的東西現(xiàn)在特別有感覺。看到一些東西就特別傷感,都是疼出來的感悟啊!現(xiàn)在說說我的感想吧!看的人多少會有點感覺的。順便附帶點資料,對要學的人還是有些幫助,以后不定期發(fā)送資料吧!前提樓主能找到工作養(yǎng)活自己。      上大學之前,有些人對你說,大學專業(yè)不重要,關(guān)鍵的是學好計算機和英語,專業(yè)課能過就可以,這樣就不愁找不到好工作了。這也是屁話。因為你將來不是純靠英語吃飯的,也不是做編程、搞軟件開發(fā)或動畫創(chuàng)作的,若果你性格偏內(nèi)向沉穩(wěn)、肯鉆研、愛好電子行業(yè),將來想從事電子設(shè)計和研發(fā)工作,那你一定要學好專業(yè)課。當然英語也很重要,但以后工作中用得多的是你的專業(yè)英語,即能讀懂英語技術(shù)文檔,而不是跟別人比你口語多正宗多流利。至于計算機,那就是一工具,不要花太多時間去學photoshop、3dmax、Flash、網(wǎng)頁制作等流行軟件,這些在你今后的工作中用不著,也會牽扯你大量時間精力。好鋼用在刀刃上,多進進實驗室多搭搭電路吧。當然,電類學生對電腦也有特殊要求,那就是用熟Protel、 Multisim,學好匯編語言、C語言、選學PLD相關(guān)軟件。任務(wù)也是很重的。
  明白這些以后就是開始學習的過程了,樓樓先介紹下51單片機對單片機學習的重要性吧!51是最基礎(chǔ)的,學習51有利于了解微機原理,因為51基本上就是直接操作寄存器的。學過之后你會對單片機結(jié)構(gòu)原理有較深的理解,而且大多數(shù)51都不支持硬件iic和spi,通過51使用io口模擬iic和spi有利于了解通信協(xié)議。基于51單片機是基礎(chǔ)入門的一個單片機,還是應用最廣泛的一種,當你學習完51單片機以后,你學習其他的單片機都有很大的幫助。首先,學習單片機不需要多少東西,會簡單的C語言,知道51單片機的基本結(jié)構(gòu)就可以了,自學過這2門課程的同學都夠條件。設(shè)備上,一般是建議購買一個100左右價位的開發(fā)板,例如,的"雙功能下載線"就具有良好的穩(wěn)定性和較快的下載速度,上位機可擴展,可以下載更多的單片機及嵌入式芯片。通過實驗,這樣才可以進行實際的,全面的學習,還得有一個實際的電路了解其中的原理,其中單片機最小系統(tǒng)就可以。
下面簡單的說一下學習單片機的過程吧!
1.購買常用的工具(萬用表,烙鐵,烙鐵架,松香,焊錫,螺絲刀,吸錫器,攝子)和電子元件(萬能板,電阻,電容,發(fā)光二極管,整流橋,數(shù)碼管,常用接插件等),做個5V的直流電源(變壓器/整流橋/7812/7805/電解電容若干,電容的極性可別反了),再從基本的發(fā)光二極管驅(qū)動電路開始,了解灌電流還是拉電流、限流電阻取多大、怎么計算的等等。
   2.用萬能板搭建一個51的最小系統(tǒng)(當然要從51入手,資料太多了),點亮一個LED再說,接著是數(shù)碼管、蜂鳴器,繼電器,EEPROM,AD/DA,LCD,時鐘芯片,數(shù)字溫度計,紅外遙控編解碼等等,這里面三極管用的很普遍,有時用作放大,有時用開關(guān),一定要理解清楚。按照這個一樣一樣來,有條件買個開發(fā)板也很方便,若是能堅持DIY,也是趣味無窮。
  3.單片機的編程,多數(shù)人先接觸匯編,要學好單片機,匯編是要懂的,但最終你必須掌握C語言,C語言真的太強大、太方便了,其好處不用我多說了。IDE個人感覺最好的是Keil,在這推薦一下。剛開始當然是從跑馬燈開始,網(wǎng)上有很多單片機實驗的源代碼,都是絕好的學習資料,好好消化一下,收獲會很大。 “hello world”的串口通信例子應該盡早調(diào)通,另外,一個好的編程風格也很重要,看一看相關(guān)的資料,你會受益很多。
   4.程序?qū)懞昧耍趺聪螺d到單片機里,用STC的51系列單片機吧,可以用串口燒你的程序,這其實叫IAP,有興趣可以去網(wǎng)上搜一下。當然,等你以后的用的單片機多了,編程器還是不可缺少的。
   5. 單片機故障的排查:對于單片機的問題,首先搞清楚一個CPU工作的三要素: 電源,時鐘源(晶振),復位電路, 是不是都沒有問題了,如果有示波器那就更好了,看一下ALE腳是不是有fosc/6的方波信號,有的話說明單片機在工作,三要素已經(jīng)滿足了,沒有的話只能再不厭其煩的檢察了,很簡單的。
說了這么多,其實還是趕快動手才最重要,熱愛學習的人運氣不會太差,附上部分資料截圖,有需要的同學也可以聯(lián)系樓主詢問需要什么資源的,看到了會解決的
1. 基本模塊程序.rar
6.87 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
基于51單片機的模塊程序
AT89C51單片機編程器制作.rar
2.23 MB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
TX-1C開發(fā)板PDIUSBD12驅(qū)動開發(fā)包.rar
9.51 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
USB 1.1 協(xié)議中文版.rar
517.76 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
單片機原理及接口技術(shù)(余錫存).zip
4.94 MB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
單片微型計算機及應用(張毅坤).zip
16.85 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
