只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3891|回復(fù): 3
采集溫度和測(cè)距,越限報(bào)警并傳送數(shù)據(jù)給上位機(jī)
#include < reg51.h >
#include < intrins.h >
#define uint   unsigned int
#define lcddata P0
sbit LCDRS=P2^0;              //液晶數(shù)據(jù)選擇命令端
sbit LCDRW=P2^1;             //液晶讀寫(xiě)命令端
sbit LCDEN=P2^2;            //液晶使能端
uchar mos0,mos1;
sbit DQ = P1^2;   //定義DS18B20端口DQ
sbit trig=P2^3;      //超聲波測(cè)距模塊Trig
sbit echo=P3^2;     //超聲波測(cè)距模塊Echo
sbit baojing=P1^0;                //baojing
sbit baojing1=P3^7;
sbit baojing2=P3^6;
sbit baojing3=P3^5;
sbit baojing4=P3^4;
sbit baojing5=P3^3;
long int distance;    //測(cè)量所得距離
uchar  juli_CS[ ] = "000.0";
uchar  juli_H[ ] = "000";
uchar  juli_L[ ] = "000";
uchar count;           //中斷累加變量
sbit key_H1=P1^7;     //上限加
sbit key_H2=P1^6;     //上限減
sbit key_L1=P1^5;     //下限加
sbit key_L2=P1^4;     //下限減
long int distance1=4000;//上限值
long int        distance2=100;//下限值
bit presence;           //ds18b20 DQ被拉低 信號(hào)0允許,1禁止
uint cc,cc2;       //變量cc中保存讀出的溫度值
float cc1;
uchar flag;                   //flag為溫度值正負(fù)標(biāo)志位,“1”表示溫度為復(fù)制,“0”表示為正值//flag為溫度值正負(fù)標(biāo)志位,“1”表示溫度為復(fù)制,“0”表示為正值
void write_com(uchar com);
uchar code cdis0[ ] = {"Detection signal"};
uchar code cdis1[ ] = {"Plese wait . . ."};
uchar  cdis2[ ] = "+00.00";
uchar code cdis3[ ] = " DS18B20 ERR0R " ;
uchar code cdis4[ ] = "  Please check  " ;
uchar code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned char data   temp_data[2] = {0x00,0x00} ;  //存儲(chǔ)16位溫度
/**********************************lcd1602********************************************/
void delaylcd(uint z)
{uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  {for(y=110;y>0;y--);
                  延時(shí)函數(shù)
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
/*lcd1602初始化        */
void lcd_init(void)
        write_com(0x38);                 //使用8位數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān),顯示兩行,使用5*7字形
        write_com(0x0c);                //顯示器開(kāi),光標(biāo)關(guān),字符不閃爍         0x0e 光標(biāo)開(kāi)
        write_com(0x06);           //字符不動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移動(dòng)一位
        write_com(0x01);          //清屏
/*寫(xiě)命令to lcd        */
void write_com(uchar com)//寫(xiě)命令
   LCDRW=0;         //低電平為寫(xiě)
   LCDRS=0;         //低電平為命令選擇
   LCDEN=1;
   lcddata=com;
   delaylcd(5);
   LCDEN=1;
   delaylcd(5);
   LCDEN=0;
/*寫(xiě)數(shù)據(jù)to lcd             */
void write_data(uchar  date)
        LCDRS=1;  //高電平為數(shù)據(jù)選擇
        LCDEN=1;
        lcddata=date;
        delaylcd(5);
        LCDEN=1;
        delaylcd(5);
        LCDEN=0;
/*設(shè)定顯示位置             */
void lcd_pos(uchar pos)
{                                    //第一行第幾列直接寫(xiě)pos為幾,第二行pos從0x40開(kāi)始
   write_com(pos | 0x80) ;   //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
void lcd_pos1(uchar pos1)
{                                    //第?行第幾列直接寫(xiě)pos為幾,第二行pos從0x40開(kāi)始
   write_com(pos1 | 0xc0) ;   //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
/*******************************ds18b20*******************************************/
/*ms級(jí)別      */
void ddelay(uint ms)
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
   for(j=0;j<250;j++)
    _nop_();          //一個(gè)機(jī)器周期,1us
           _nop_();          //適用于精度高的
        _nop_();
    _nop_();
/*********us級(jí)延時(shí)**********/
void Delayus(uchar i)
  while(--i);
/*復(fù)位,每次讀寫(xiě)之前都要進(jìn)行復(fù)位*/
bit ow_reset(void)
        DQ = 0; //拉低約600us
        Delayus(150);
        Delayus(150);
        DQ = 1;//產(chǎn)生上升沿,延時(shí)約15~60us
        Delayus(30);
        if(DQ==0) {presence=0;}
        else presence=1;
        return(presence); //等待應(yīng)答信號(hào) 0允許,1禁止
/*讀取數(shù)據(jù)一位            */
bit Read_bit()
        uint i = 0;
        bit b = 0;
        DQ = 0; //產(chǎn)生讀時(shí)隙
        i++;         //維持低電平至少1us
        DQ = 1; //1us以上后拉高
        Delayus(2); //延時(shí)8us,DO下降沿15內(nèi)ds18b20輸出的數(shù)據(jù)才有效
        b = DQ; //讀取數(shù)據(jù)
        Delayus(40);         //每個(gè)讀時(shí)隙至少持續(xù)60us
        return(b);
/*讀取一個(gè)字節(jié)             */
uchar Read_byte()
        uchar byte_read = 0;
        uchar i, j;
        for(i=0; i<8; i++)
           j = Read_bit();
           byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位讀起
        return(byte_read);
/*寫(xiě)一個(gè)字節(jié)         */
void Write_byte(uchar byte_to_write)
        uchar i = 0;
        uchar j = 0;
        bit write_bit = 0;
        for(j=0; j<8; j++)
           write_bit =         (byte_to_write & 0x01);
            if(write_bit == 1) //寫(xiě)1
                  DQ = 0;  //產(chǎn)生寫(xiě)時(shí)隙
                 Delayus(3);           //延時(shí)15us
                  DQ = 1;  //寫(xiě)1
                  Delayus(40);   //延時(shí),寫(xiě)時(shí)隙不得低于60us
                  Delayus(50);   //延時(shí),保持低約60us~120us
                  DQ = 1;
                 i++;
           byte_to_write = byte_to_write >> 1;
/*讀取溫度,啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
/*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
void start_convert()
        ow_reset();          // 發(fā)出復(fù)位脈沖,每次操作都從復(fù)位開(kāi)始
        ddelay(1);
        Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳過(guò)序列號(hào)命令字
        Write_byte(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換命令
/*讀取溫度值*/
void read_tempreture()
        ddelay(1);
        Write_byte(0xbe); //讀取暫存器命令
        temp_data[0] = Read_byte(); //存儲(chǔ)溫度低字節(jié)值 (整數(shù)部分低四位和小數(shù)部分) 先從低字節(jié)讀取
        temp_data[1] = Read_byte(); //存儲(chǔ)溫度高字節(jié)值 (其中高五位為符號(hào)位)
/* Detection...顯示              */
void lcd_display()
        uchar   m ;
        lcd_pos(0) ;                 //設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字符
      m = 0 ;
      while(cdis0[m] != '\0')
      {                          //顯示字符
        write_data(cdis0[m]) ;
        m++ ;
        lcd_pos1(0) ;                 //設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字符
      m = 0 ;
      while(cdis1[m] != '\0')
      {                          //顯示字符
        write_data(cdis1[m]) ;
        m++ ;
/*   ERR0R          */
/*PLEASE   CHECK  顯示    */
void Error_Menu ()
      uchar   m ;
      lcd_init() ;                 //初始化LCD
      m = 0 ;
      while(cdis3[m] != '\0')
        write_data(cdis3[m]) ;           //顯示字符
        m++ ;
      lcd_pos(0x40) ;              //設(shè)置顯示位置為第二行第1個(gè)字符
      m = 0 ;
      while(cdis4[m] != '\0')
        write_data(cdis4[m]) ;       //顯示字符
        m++ ;
/*        ℃顯示        */
void temp_c()
        lcd_pos(6);
    write_data(0xdf);//
        lcd_pos(7);
   write_data('C');
/*溫度顯示                       */
void temperature_display()
          uchar m;
          flag=0;
    ddelay(2);
    EA=0;                                //DS18B20讀寫(xiě)數(shù)據(jù)按照嚴(yán)格的時(shí)序,最好不要被打斷,故把所有中斷關(guān)閉
    start_convert();                          //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
    ddelay(250);
    read_tempreture();                          //讀取溫度
    EA=1;
   cc=temp_data[1]*256.0+temp_data[0];
    if(temp_data[1]>0xF8) {flag=1;cc=~cc+1;} else flag=0;
    cc1=cc*0.0625;
    cc2=cc1*100;
    cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
    if(cdis2[1]==0x30)
    {cdis2[1]=0x20;}
    cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
    cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
    cdis2[5]=cc2%10+0x30;
    if(flag==1)
         cdis2[0]='-';
         cdis2[0]='+';
                        lcd_pos(0) ;                 //設(shè)置顯示位置為第一行的第6個(gè)字符
                     m=0;
    while(cdis2[m]!='\0')
      {                          //顯示字符
                      write_data(cdis2[m]) ;
            m++;
------------------超聲波函數(shù)-----------------
              1602顯示固定字符函數(shù)
void lcd_xianshi( )
         lcd_pos1(0);
           write_data('H');
         lcd_pos1(1);
           write_data('=');
         lcd_pos1(9);
           write_data('L');
         lcd_pos1(10);
           write_data('=');
         lcd_pos(12);
         write_data('.');
         lcd_pos(14);
         write_data('c');
         lcd_pos(15);
         write_data('m');
void init_t0()
                        PCON=0x00;
                    SCON=0x50;
         TMOD=0x21;
         TL0=0x66;
         TH0=0xfc;              //1ms
                        TH1=0xfd;
                   TL1=0xfd;
                    TR1=1;
                     ET0=1;
         EA=1;
       超聲波模塊觸發(fā)信號(hào)
void trigger()
            trig=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
      trig=1;
   超聲波模塊相應(yīng)端口初始化函數(shù)
void init_measuring()
        trig=1;
        echo=1;
        count=0;
     超聲波模塊距離測(cè)試函數(shù)
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
             while(echo==0);
        TR0 = 1;
        while(echo==1);
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//計(jì)算總時(shí)間,單位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3453* distance / 20000;//算出來(lái)毫米,原始為:(0.34毫米/us)*時(shí)間/2//
       超聲波模塊測(cè)量結(jié)果顯示函數(shù)
void display(uint x)
        uchar bai,shi,ge,xiaoshu;
        bai=x/1000;
        shi=(x/100)%10;
        ge=(x/10)%10;
        xiaoshu=x%10;
                  juli_CS[0]=bai+0x30;
                  juli_CS[1]=shi+0x30;
                  juli_CS[2]=ge+0x30;
                  juli_CS[4]=xiaoshu+0x30;
        lcd_pos(9);//單位是厘米//
        write_data(table[bai]);//百位顯示
                  write_data(table[shi]);//十位顯示
                  write_data(table[ge]);//各位顯示
             lcd_pos(13);
                   write_data(table[xiaoshu]);//小數(shù)點(diǎn)后一位顯示
                                        延時(shí)函數(shù)1ms
void delay_key(uchar m)
  uchar i,j;
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<24;j++);
void key()
        key_H1=1;     //上限加
        key_H2=1;     //上限減
        key_L1=1;     //下限加
        key_L2=1;
        if(key_H1==0)
                delay_key(1);
                if(key_H1==0)
                 distance1 = distance1+10;
         if(key_H2==0)
                delay_key(1);
                if(key_H2==0)
                 distance1 = distance1-10;
         if(key_L1==0)
                delay_key(1);
                if(key_L1==0)
                 distance2 = distance2+10;
         if(key_L2==0)
                delay_key(1);
                if(key_L2==0)
                  distance2 = distance2-10;
                  if(distance2<0)
                                distance2=0;
/*--------------上下限顯示----------------------*/
void display_H_L()
        uchar H_bai,H_shi,H_ge;
        uchar L_bai,L_shi,L_ge;
        key();
        H_bai=distance1/1000;
   H_shi=(distance1/100)%10;
   H_ge=(distance1/10)%10;
        juli_H[0] = H_bai+0X30;
        juli_H[1] = H_shi+0X30;
        juli_H[2] = H_ge+0X30;
        L_bai=distance2/1000;
   L_shi=(distance2/100)%10;
   L_ge=(distance2/10)%10;
        juli_L[0] = L_bai+0X30;
        juli_L[1] = L_shi+0X30;
        juli_L[2] = L_ge+0X30;
   lcd_pos1(2);//單位是厘米//
   write_data(table[H_bai]);//百位顯示
        write_data(table[H_shi]);//十位顯示
        write_data(table[H_ge]);//各位顯示
        write_data('c');//各位顯示
        write_data('m');//各位顯示
   lcd_pos1(11);//單位是厘米//
   write_data(table[L_bai]);//百位顯示
        write_data(table[L_shi]);//十位顯示
        write_data(table[L_ge]);//各位顯示
/*                串口                  */
void comm(uchar *parr)       //串口發(fā)送;
    do
        SBUF=*parr++;
        while(!TI);
        TI=0;
    }while(*parr!='\0');
/*主函數(shù)             */
        baojing=0;
        baojing1=0;//由于此單片機(jī)驅(qū)動(dòng)電流太小
        baojing2=0;//所以用空閑的I/O口作并聯(lián)
        baojing3=0;//以提高輸出電流
        baojing4=0;
        baojing5=0;
        lcd_init();                 //初始化LCD
    init_t0();          //定時(shí)器0初始化
    init_measuring();  //超聲波相應(yīng)端口初始化
    lcd_display(); //顯示Detection
    ddelay(1000);   //顯示Detection1s
         write_com(0x01);//清屏
    ow_reset();//DS18B20復(fù)位
                 comm(cdis2);
                comm("\r\n");
                comm(juli_CS);
                comm("\r\n");
                comm(juli_H);
                comm("\r\n");
                comm(juli_L);
                comm("\r\n");
                comm("\r\n");
                 if(presence==0)
                 temperature_display();//溫度顯示
                                temp_c();//顯示℃
                 Error_Menu ();//顯示字符串DS18B20 ERR0R Please check
                          if(presence==0)
                   lcd_xianshi( ) ;  //液晶顯示特定字符
        trigger();      //觸發(fā)超聲波啟動(dòng)
        measuring();           //進(jìn)行距離測(cè)量
                  display_H_L();//顯示上下限
                  if(distance>distance1||distance<distance2)
                                        baojing=1;
                                        baojing1=1;//由于此單片機(jī)驅(qū)動(dòng)電流太小
                                        baojing2=1;//所以用空閑的I/O口作并聯(lián)
                                        baojing3=1;//以提高輸出電流
                                        baojing4=1;
                                        baojing5=1;
                                        baojing=0;
                                        baojing4=0;
                                        baojing5=0;
        display(distance);    //對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行顯示
//……………………………………………中斷服務(wù)函數(shù)……
void T_0()interrupt 1
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
       if(count==39)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
仿真原理圖
仿真原理圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:383374 發(fā)表于 2019-1-22 21:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如何區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)
ID:439030 發(fā)表于 2020-1-2 01:23 | 只看該作者
發(fā)送數(shù)據(jù)給上位機(jī)的代碼呢?
ID:438586 發(fā)表于 2021-2-28 10:30 | 只看該作者
1121060090 發(fā)表于 2020-1-2 01:23
主程序里的while(1)循環(huán)的前幾行就是啊
