查看: 3953|回復(fù): 12
15F104W的單片機(jī) P0 P1接口能不能當(dāng)IO口用
ID:334550 發(fā)表于 2018-5-31 12:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
15F104W的單片機(jī) 為什么我把P0 P1口也就是下載口(tx rx )當(dāng)IO口用,沒有反應(yīng)呢?是不可用,還是這種用法程序?qū)懛ú灰粯樱
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-31 15:03 | 只看該作者
可以的,你程序估計(jì)有問題
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-31 15:44 | 只看該作者
15F104W的單片機(jī)只有6個(gè)I/O口:P3.0~3.5,如果不使用第二功能只做普通I/O口就沒有區(qū)別。
ID:155507 發(fā)表于 2018-5-31 15:54 來自觸屏版 | 只看該作者
你在哪里看道?P0,P1? Tx Rx 是P30, P31,
ID:241128 發(fā)表于 2018-5-31 15:59 | 只看該作者
貼出你的代碼看看,可以當(dāng)普通口用的。
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-31 16:51 | 只看該作者
本來就是。
ID:334550 發(fā)表于 2018-6-2 00:23 | 只看該作者
#include<reg51.h>
unsigned char times;
sbit key=P3^2;
sbit led=P3^4;
sbit led2=P3^5;
sbit led3=P3^0;
sbit led4=P3^1;
void delay(unsigned char a)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<a;i++)
for(j=0;j<120;j++);
main()
unsigned char i = 0;
unsigned char ii = 0;
led=1;
    if(key==0)
        delay(10);
        if(key==0)
        while(key==0);
        times++;
        times%=3;
    switch(times)
        case 0:led=1;break;
        case 1:led=0;break;
        case 2:
                        for (i = 0; i < 6; ++i)
                                led = 0;
                                delay(500);
                                led = 1;
                        delay(500);
                                led2 = 0;
                                delay(500);
                                led2 = 1;
                        delay(500);
                                led3 = 0;
                                delay(500);
                                led3 = 1;
                        delay(500);
                                led4 = 0;
                                delay(500);
                                led4 = 1;
                        delay(500);
現(xiàn)在不光是P3-0 P3-1沒反應(yīng)燈不亮  還有一個(gè)問題就是 當(dāng)times=2時(shí) LED燈開始閃,這個(gè)時(shí)間有時(shí)按按鈕不切換,要按好幾次,給我的感覺得正好程序循環(huán)完了我正好按下去了才可以,如果程序正在循環(huán)按鈕無效,這個(gè)問題如何處理?謝謝大家
ID:241128 發(fā)表于 2018-6-2 08:27 | 只看該作者
你的延時(shí)時(shí)間太長(zhǎng),按鍵按下后程序還在延時(shí)那里執(zhí)行不會(huì)知道你按鍵按下的,程序是一步一步走的你自己看看是不是這樣。除非你用中斷按鍵或者用定時(shí)器延時(shí)。還有建議把按鍵掃描和led顯示放到大循環(huán)外面做一個(gè)函數(shù)模塊。led3和led4會(huì)不會(huì)是你的芯片壞了換一個(gè)試試,你也可以在前面像led一樣把led3,led4放前面直接點(diǎn)亮看看,還不亮可能是硬件問題。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:343290 發(fā)表于 2018-6-2 09:17 | 只看該作者
可以用的
ID:149389 發(fā)表于 2018-6-2 19:49 | 只看該作者
我用過15F104w,下載口可以當(dāng)用作IO
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-3 09:55 | 只看該作者
bosschen 發(fā)表于 2018-6-2 00:23
#include
sbit key=P3^2;
你使用for循環(huán)+delay延時(shí)處理閃爍燈,CPU幾乎完全被占用,按鍵狀態(tài)很難被捕捉到,而且按鍵抬起識(shí)別用了while(key==0);死循環(huán)等待,這就導(dǎo)致互相擠占CPU時(shí)間,程序運(yùn)行不暢。給你把閃爍燈程序改在定時(shí)器中斷里處理,你試試。
#include<reg51.h>
sbit key=P3^2;
sbit led1=P3^4;
sbit led2=P3^5;
sbit led3=P3^0;
sbit led4=P3^1;
unsigned char times=0;
unsigned char time=0;
unsigned char time1=0;
bit flag=1;
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<a;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
void Timer0Init()        //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標(biāo)志
//        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時(shí)器0中斷
void Twinkle()
        static unsigned char i=0,j=0;
        if(flag==1)
                time1++;
                if(time1==24)
                        time1=0;
                if(time1<12)
                        switch(i)
                                case 0:led1=0;led2=1;led3=1;led4=1;i=1;break;
                                case 1:led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;i=0;break;
                        j=0;
                        switch(j)
                                case 0:led1=1;led2=1;led3=0;led4=1;j=1;break;
                                case 1:led1=1;led2=1;led3=1;led4=0;j=0;break;
                        i=0;
        unsigned char k = 0;        //按鍵狀態(tài)
        Timer0Init();
                if(key==0)
                        delay(10);
                        if((key==0)&&(k==0))
                                k=1;
                                times++;
                                times%=3;
                else k=0;
                switch(times)
                        case 0:led1=led2=led3=led4=1;TR0=0;flag=0;time1=0;break;
                        case 1:led1=0;break;
                        case 2:flag=1;TR0=1;break;
void timer0() interrupt        1
        time++;
        if(time>=10)        //0.5秒
                time=0;
                Twinkle();
ID:334550 發(fā)表于 2018-6-3 16:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-6-3 09:55
你使用for循環(huán)+delay延時(shí)處理閃爍燈,CPU幾乎完全被占用,按鍵狀態(tài)很難被捕捉到,而且按鍵抬起識(shí)別用了wh ...
   我現(xiàn)在要閃燈部份 加了一個(gè) if(k1==on)break;     現(xiàn)在比以前好多了,但我知道這不是最好的辦法我知道,我還是學(xué)習(xí)定時(shí)器吧!還有請(qǐng)問  我如何做到在規(guī)定時(shí)間里 雙擊有效!  是不是也要用到定時(shí)器呢? 麻煩給我個(gè)實(shí)例讓我學(xué)習(xí)一下 謝謝了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:334550 發(fā)表于 2018-6-3 16:50 | 只看該作者
統(tǒng)一回復(fù)大家,謝謝大家的幫忙P3-0 P2-1是可以用的 是我的電路有問題,謝謝大家了
