查看: 11256|回復: 0
51程序編寫軟件keil uvision4步驟
ID:341960 發(fā)表于 2018-5-31 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil uVision4在2009年2月的時候引入了靈活的窗口管理系統(tǒng),這樣開發(fā)人員就可以方便的使用多臺監(jiān)視器,同時它還提供了視覺上的表面對窗口位置的完全控制的任何地方。屏幕空間和多個窗口可以被新的用戶界面更好地利用和更有效地組織,Keil uVision4為使用者提供了一個整潔,高效的開發(fā)應用程序環(huán)境。新版本Keil uVision4軟件也支持更多最新的ARM芯片,還在原有基礎上添加了一些其他新功能。ARM公司在2011年3月的時候發(fā)布了最新的集成化開發(fā)環(huán)境,RealView MDK開發(fā)工具中集成了最新版本的Keil uVision4,它的編譯器、調(diào)試工具能夠?qū)崿F(xiàn)與ARM器件最完美的匹配。
最新特征: 最新版本的KeiluVision4 IDE軟件,其主要是為了提高開發(fā)人員的生產(chǎn)力和方便開發(fā)人員的開發(fā)環(huán)境,實現(xiàn)更快,更有效的各類程序的編寫和開發(fā)。uVision4還引入了靈活的窗口管理系統(tǒng),能夠把目標拖放到視圖內(nèi)的任何地方,也包括支持多顯示器窗口。
KEIL uVISION的使用入門步驟:
1、首先,最好先建立一個空文件夾放在桌面,把程文件放到里面,以避免和其他文件混合;
2、點擊桌面上的KeiluVision4圖標,來啟動該軟件;
3、點擊“project--- New uVision Project”來新建一個工程;
4、在對話框,選擇放在剛才第一步建立的文件夾下,給這個工程取名后保存,不需要填后綴,其默認的工程后綴為uvporj;
5、在新彈出的一個界面框中,CPU類型下我們找到并選中“Atmel”下的AT89C52或51;本方案采用AT89C52;
6、接下來,Source 點右鍵,然后選擇 Add New item "SourceGroup 1";
7、此時要注意區(qū)分我們寫程序所使用的語言,如果是C語言,則選擇 C File (.c),輸入Name test.c;如果是 匯編則選擇 Asm File (.s);
8、最后還必須設置一下晶振,如果使用的是郭天祥的TX-1C實驗板上面使用的外部晶振頻率是 11.0592MHz;
9、接下來在Output菜單欄中選中Create HEX File,編譯器就可以輸出單片機需要的HEX文件;
10、最后,工程項目創(chuàng)建和設置全部完成!我們就可以編寫程序,編寫完了之后要點擊保存并編譯;
11、注意查看工程文件夾內(nèi)容;
