只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1892|回復(fù): 0
數(shù)碼管顯示交通燈
ID:315589 發(fā)表于 2018-5-31 08:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit LACTCH1=P2^2;
sbit LACTCH2=P2^3;
bit red,green,yellow,turnred;//定義紅綠黃燈標(biāo)志位
code unsigned char tab[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                            //共陰數(shù)碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個(gè)位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
              主程序
main()
TMOD |=0x01;//定時(shí)器設(shè)置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82;   //打開(kāi)中斷
TR0=1;
P1=0xfc;    //紅燈亮
red =1;
  P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
  LACTCH1=1;    //鎖存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfe;
  LACTCH2=1;    // 鎖存
  LACTCH2=0;
  delay(300);   //短暫延時(shí)
  P0=Dis_Gewei; //顯示個(gè)位
  LACTCH1=1;    //鎖存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfd;
  LACTCH2=1;    // 鎖存
  LACTCH2=0;
  delay(300);
void tim(void) interrupt 1
static unsigned char second=60,count; //初值99
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
    count=0;
    second--;//秒減1
    if(second==0)
       if(red)
          red=0;yellow=1;
          second=5;
          P1=0xF3;//黃燈亮5秒
       else if(yellow && !turnred)
          yellow=0;green=1;
          second=50;
          P1=0xCF;//綠燈亮50秒
       else if(green)
         yellow=1;green=0;
         second=5;
         P1=0xF3;//黃燈亮5秒
         turnred=1;
       else if(yellow && turnred)
         red=1;yellow=0;
         P1=0xFC;//紅燈亮60秒
         second=60;
         turnred=0;
    Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //個(gè)位顯示處理
