查看: 3583|回復: 0
物聯網感知技術綜合項目實驗指導書
ID:341797 發表于 2018-5-30 22:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
物聯網感知技術綜合項目一、實驗目的
1、掌握基于傳感器、RFID應用系統的軟硬件綜合設計。
2、掌握51單片機對RFID讀寫、傳感器數據采集、執行器控制及串口通信編程。
二、實驗內容
自擬題目,基于單片機系統,應用高頻RFID技術,并結合一種以上的傳感器或執行器,設計軟硬件,開發一款小型綜合應用。
三、實驗預備知識1、MFRC522芯片介紹
MFRC522芯片是應用于13.56MHz非接觸式通信中高集成度的讀寫卡芯片,是一款低電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜式手持設備研發的較好選擇。MF RC522利用了先進的調制和解調概念,完全集成了在13.56MHz下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議。
MFRC522模塊適用于需要進行射頻卡終端設計和生產的用戶。本模塊可直接裝入各種讀卡器模具。模塊采用電壓為3.3V,與主機間通信采用SPI模式。
支持的卡類型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire。
電壓最大不能超過3.6V,單片機供電為5V,切記不要直接供電,否則會出現不識卡的情況,可以使用“穩壓LM1117-3.3”這個原件。
單片機與MFRC522模塊之間通過SPI進行通信,硬件引腳與程序中引腳的對應情況如下。
SDA——MF522_NSS                            //片選
SCK——MF522_SCK
MOSI——MF522_SI
MISO——MF522_SO
RST——MF522_RST
2、S50非接觸式IC卡
1)主要指標
容量為8K EEPROM
分為16個扇區,每個扇區為4塊,每塊16個字節,以塊為存取單位
每個扇區有獨立的一組密碼及訪問控制
每張卡有唯一序列號,為32位
具有防沖突機制,支持多卡操作
無電源,自帶天線,內含加密控制邏輯和通信控制邏輯電路
數據保存期為10年,可改寫10萬次,讀無限次
工作頻率:13.56MHz
讀寫距離:10cm以內(與讀寫器有關)
2S50存儲區
M1卡分為16個扇區,每個扇區由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成。如下圖所示。
第0扇區的塊0,用于存放廠商代碼,已經固化,不可更改。
每個扇區的塊0、塊1、塊2為數據塊,可用于存儲數據。數據塊可用作兩種應用:
              用作一般的數據保存,可以進行讀、寫操作。
              用作數據值,可以進行初始化值、加值、減值、讀值操作。
每個扇區的塊3為控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。結構如下圖所示。密碼A通常不可見,顯示為全0。存取控制默認為FF 07 80 69。密碼B默認為6個FF。
3、學習MFRC522 Demo程序
掌握MFRC522 Demo程序工作原理、硬件接線、資源分配(定時器、串口)及工作模式,了解MFRC522基本指令和輸入輸出。并進行單步測試。
讀懂代碼,各API的功能及參數,掌握讀寫卡API調用流程。
1重要API操作流程
2)控制指令測試實例1
功能:讀卡號,讀扇區0塊0~塊3的數據。
操作流程
發送指令
返回數據
測試蜂鳴器、燈
02 0B 2F
01 00
尋卡
02 02 52
03 00 40 00
防沖突
01 03
05 00 63 11 5C CE
選擇卡
01 04
03 00 63 11
驗證密鑰
04 05 60 00 01
01 00
讀卡(塊0)
02 08 00
11 00 2B 2F 41 08 4D 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
讀卡(塊1)
02 08 01
11 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 01 FE 01 FE
讀卡(塊2)
02 08 02
11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
讀卡(塊3)
02 08 03
11 00 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
2)控制指令測試實例2
功能:讀卡號,設置卡為充值卡,初始化余額為0,然后充值、扣款、查詢余額。
操作流程
發送指令
返回數據
測試蜂鳴器、燈
02 0B 2F
01 00
尋卡
02 02 52
03 00 40 00
防沖突
01 03
05 00 63 11 5C CE
選擇卡
01 04
03 00 63 11
驗證密鑰
04 05 60 00 01
01 00
發卡
(余額置0)
12 09 01 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 01 FE 01 FE
01 00
查詢余額
(0元)
02 08 01
充值100元
07 0A C1 01 64 00 00 00
01 00
查詢余額
(100元)
02 08 01
11 00 64 00 00 00 9B FF FF FF 64 00 00 00 01 FE 01 FE
扣款2元
07 0A C0 01 02 00 00 00
01 00
再次查詢余額
(98元)
02 08 01
11 00 62 00 00 00 9D FF FF FF 62 00 0000 01 FE 01 FE
4、實驗室可選配套模塊
模塊類型
模塊名稱
傳感器模塊
溫濕度、光敏、煙霧、酒精、火焰、聲音、液位、土壤濕度、液位、震動、超聲波測距、人體紅外、紅外反射、紅外對射、3軸加速度、陀螺儀等
執行器模塊
蜂鳴器、LED燈、繼電器、步進電機、智能小車電機馬達、小風扇、電控鎖等
其他模塊
語音識別、語音合成、Wifi、藍牙、2.4G通信、游戲手柄、紅外遙控器、條碼掃描槍、GPS定位、薄膜按鍵、觸摸按鍵、時鐘、升壓、降壓等
四、實驗設備及工具
硬件: MFRC522 RFID讀卡器及配套RFID卡片,筆記本電腦,USB轉TTL串口調試模塊,各型號傳感器和執行器若干。
軟件: Windows系統(筆記本電腦),Keil C開發環境。
五、實驗步驟
1、項目立項
可參考下面給出的課題方向,也可以自擬。
參考研究方向:(1)              物流智能分揀;(2)出入庫管理;(3)餐廳刷卡機;(4)超市導購;(5)電子門禁;(6)停車場收費系統;(7)考勤機;(8)商品防偽;(9)大型會場電子門票;(10)環境監控系統;(11)地鐵閘機。
              項目名稱:
              項目核心功能:
主要創新創意:
2、硬件系統設計
1)系統硬件拓撲結構圖
設計系統硬件架構,繪制系統硬件拓撲結構圖。
2)選型
選型單片機、RFID讀寫器、RFID標簽、傳感器、執行器等模塊,并考慮供電電路、外設驅動電路,單價系統硬件原型。
              單片機系統:
RFID讀寫器類型:
RFID標簽類型:
              傳感器模塊:
執行器模塊:
              其他硬件模塊:
3)單片機系統資源分配
分配單片機系統資源,包括輸入輸出IO、定時器、中斷、串口等,請在下面列舉并說明。
3、軟件系統設計
1)系統功能詳細設計
              注意:RFID、傳感器、執行器各模塊之間的聯動。
2)系統核心功能流程圖
              注意:具有處理異常情況的能力,例如:非授權卡號,溫濕度過高。
4、軟件測試
              說明測試過程和測試結果,是否實現了預設的功能。
《物聯網感知技術》實驗指導書-實驗八.doc
144.5 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
