查看: 3760|回復: 0
跪求高手指點!!!!232串口問題
ID:32410 發表于 2011-11-6 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機232串口發送字符到電腦。但是無法發送00這個字符。請問有什么辦法解決?急求幫助
K1 EQU P1.4   ; 按鍵端口
; 變量定義
KEY_S EQU 50H   ; 當前的按鍵狀態
KEY_V EQU 51H   ; 上次的按鍵狀態
 ORG 0000H
 LJMP MAIN
MAIN:
 MOV TMOD,#20H  ; 定時器1工作于8位自動重載模式,用于產生波特率
 MOV TH1,#0FDH
 MOV TL1,#0FDH  ; 波特率9600
 MOV SCON,#50H  ; 設定串行口工作方式
 ANL PCON,#0EFH  ; 波特率不倍增
 SETB TR1   ; 啟動定時器1
 MOV IE,#0   ; 禁止任何中斷
 MOV KEY_V,#01H  ;
MAIN_RX:
 JNB RI,MAIN_KEY  ; 是否有數據到來
 CLR RI
 MOV A,SBUF   ; 暫存接收到的數據
 MOV P0,A   ; 數據傳送到P0口
 LCALL SEND_CHAR  ; 回傳接收到的數據
MAIN_KEY:
 LCALL SCAN_KEY  ;  掃描按鍵
 JZ MAIN_RX
 LCALL DELAY_15MS  ;  延時去抖動
 LCALL SCAN_KEY
 JZ MAIN_RX
 MOV KEY_V,KEY_S  ;  保存鍵值
 LCALL PROC_KEY  ; 鍵處理
 SJMP MAIN_RX
SCAN_KEY:
; 掃描按鍵, (在此實例中僅掃描按鍵K1)
; 傳入參數: 無
; 返回值: 無
 CLR A
 MOV C,K1
 MOV ACC.0, C
 MOV KEY_S,A
 XRL A,KEY_V   ; 檢查按鍵狀態是否改變
 RET
PROC_KEY:
; 按鍵處理子程序 --- 發送字符串到PC
; 傳入參數: KEY_V --- 按鍵值
; 返回值: 無
 JB K1,END_PROC_KEY ; K1未按下時,直接返回
 MOV DPTR,#TAB_WWW  ; 字串表格地址
SEND_STRING:
 CLR A
 MOVC A,@A+DPTR
        JZ END_PROC_KEY
        ACALL SEND_CHAR
 INC DPTR   ; 下一字符
 SJMP SEND_STRING
END_PROC_KEY:
 RET
SEND_CHAR:
; 傳送一個字符
; 傳入參數: ACC(要發送的數據)
; 返回值: 無
 MOV SBUF,A
 JNB TI,$   ; 等特數據傳送
 CLR TI   ; 清除數據傳送標志
 RET
; 傳入參數: 無
; 返回值: 無
DELAY_15MS:
 MOV R7,#15
DELAY15MS_1:
 MOV R6,#0E8H
DELAY15MS_2:
 NOP
 NOP
 DJNZ R6,DELAY15MS_2
 DJNZ R7,DELAY15MS_1
 RET
TAB_WWW:
 DB 80H,78H,78H,80H,00H,80H,00H
 END
