查看: 14878|回復: 38
單片機是不是不能直接驅動數碼管?
ID:310990 發表于 2018-5-30 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用STC89C52RC連接了一個四位共陽極數碼管,使用動態顯示,結果數碼管亮度依次降低,最高位也不是很亮,最低位暗淡無光,日照下不可見。是不是電流太低的緣故?有沒有解決辦法?
百度了一圈,發現回答千奇百怪,我手邊沒有鎖存器,用三極管能解決嗎?
ID:341807 發表于 2018-5-30 22:28 | 只看該作者
可以試一下,先看看數碼管需要的電流或功率是多少
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:203000 發表于 2018-5-30 23:25 | 只看該作者
最好把電路圖發上來。不知道你的位驅動是否也是單片機I/O口,STC89C52RC的I/O口的灌電流P0口10mA其它口5mA如采用共陽極數碼管并用三極管做位選驅動,亮度可以接受。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:212177 發表于 2018-5-31 07:14 來自觸屏版 | 只看該作者
不要用靜態顯示,改成掃描顯示
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296837 發表于 2018-6-1 09:38 | 只看該作者
要芯片轉換,單片機的01轉換成bcd,不然數碼管引腳不夠啊,而且單片機驅動很多東西都是要驅動芯片的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317135 發表于 2018-6-1 12:32 | 只看該作者
可以驅動的,你調調程序就可以了,我做的都是可以的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317135 發表于 2018-6-1 12:33 | 只看該作者
共陰數碼管段選程序,拿走,不謝,你試試,可不可以驅動數碼管
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
              0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};        //共陰
void delay(u16 i)
   while(i--);
void DiaDisplay()
    u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
           switch(i)
           case(0):
           LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
           case(1):
           LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
           case(2):
           LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
           case(3):
           LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
           case(4):
           LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
           case(5):
           LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
           case(6):
           LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
           case(7):
           LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
           P0=smgduan[i+1];
           delay(50000);
           P0=0x00;
  DiaDisplay();
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:317494 發表于 2018-6-1 14:08 | 只看該作者
可以的
ID:289401 發表于 2018-6-1 17:53 | 只看該作者
一般不可以,單片機是微型控制器,設計的時候驅動能力就不行,一般得加上外部驅動電路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:338899 發表于 2018-6-1 20:21 | 只看該作者
可以驅動的  但是亮度會有點低  可以加74系列芯片增強驅動能力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:343170 發表于 2018-6-1 22:02 | 只看該作者
可以驅動,如果亮度低也可以加MOSFET或三極管加大電流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:224683 發表于 2018-6-1 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
STC89C52RC單個io最大開漏20mA,所有的io負載不超過100mA,可以用三極管驅動,但io口要加限流電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:343191 發表于 2018-6-1 22:26 | 只看該作者
你的延時可能出現了問題導致位碼顯示沖突,調一下延時的參數,效果會好很多
ID:343196 發表于 2018-6-1 22:39 | 只看該作者
可以試一下,最好發圖上來
ID:343244 發表于 2018-6-2 00:20 | 只看該作者
試一下  電流注意
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:343289 發表于 2018-6-2 09:41 | 只看該作者
最好加上拉電阻,保護一下。
ID:343367 發表于 2018-6-2 11:14 | 只看該作者
可以把,你把電路發一下看看
ID:310990 發表于 2018-6-2 11:24 | 只看該作者
解決了,加了三極管放大電路,亮度很足
ID:343382 發表于 2018-6-2 11:36 | 只看該作者
估計電壓不夠,添加一個外圍輔助供電電路吧
ID:343491 發表于 2018-6-2 14:50 | 只看該作者
查一下該單片機輸入口的電流,看看能不能你所用的LED.否則就要加三極管。
ID:343549 發表于 2018-6-2 16:06 | 只看該作者
共陰極應該可以的,51系列無法產生高電平大電流驅動,原因在于單片機內部是共集型(開漏)輸出
ID:662171 發表于 2019-12-17 18:38 | 只看該作者
輸出電流太小了吧,我做的C52單片機不加三極管和電阻也是很暗,加上三極管會清晰很多,至少人眼看很清晰,可以試試呢
ID:617801 發表于 2019-12-18 06:49 | 只看該作者
可以增加一個2803以增加驅動電流
ID:667319 發表于 2019-12-18 14:17 | 只看該作者
單片機一般都是微控,可以選擇加個外部驅動或者調試一下程序。
ID:672205 發表于 2019-12-27 21:37 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,但一般不這么用
都要加三級管的
ID:384312 發表于 2019-12-29 19:12 | 只看該作者
對,單片機IO口電流不夠大,無法驅動,可以考慮一下接上四個上拉電阻試一試。
ID:526392 發表于 2019-12-30 13:37 | 只看該作者
可以用74HC245芯片(那個寶上就有,挺便宜的)給IO口增加驅動能力。
ID:22618 發表于 2019-12-30 15:14 | 只看該作者
STC的單片機可以調整IO口的輸出模式!可以調速上拉輸出OR下拉輸出
        P0M1 = 0x00;
        P0M0 = 0xff;
        P2M1 = 0x00;
        P2M0 = 0xff;//這代碼只是提供參考,你可以看手冊,把輸出設為上拉,電流可以達到25MA,可以直接驅動數碼管
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:672549 發表于 2019-12-30 15:45 | 只看該作者
可以動態顯示,剛做完課設,用的就是四位數碼管,但是我用的共陰管,共陰管是往里面灌電,對電壓電流的要求沒有共陽要求高,如果你的不是很理想,建議換成共陰的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:371527 發表于 2019-12-30 19:40 | 只看該作者
單片機驅動數碼管,最好用共陰,因其灌入電流可達20mA,就不用三極管驅動,如果共陽,就只能加了
ID:677934 發表于 2019-12-31 13:33 | 只看該作者
應該可以的
ID:661935 發表于 2019-12-31 20:21 | 只看該作者
靜態顯示沒有問題,動態顯示的話公共端必須加驅動。
ID:672205 發表于 2020-1-1 09:41 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,但一般不建議這么做,要加上拉電阻
ID:678767 發表于 2020-1-1 10:52 | 只看該作者
個人建議,你要單片機只有數碼管可以直接驅動,你要有其他模塊,盡量加電阻和三極管,因為實際操作中會出現數碼管暗淡和燒壞的情況
ID:475247 發表于 2020-1-1 14:07 | 只看該作者
為什么一定就要加鎖存器?完全是三極管就能解難決的事,共陽用端接三極管,另外接P1-P3口
ID:149451 發表于 2020-1-3 08:45 | 只看該作者
應用場合的不同,結論不同,理論與實踐要結合;做產品與試驗不同,不同的產品失效率不同,設計產品冗余量不同,,,,,太多的不同。所以樓上的是參考,具體問題具體分析。
ID:679459 發表于 2020-1-3 09:27 | 只看該作者
上圖來看
ID:420836 發表于 2020-1-3 09:46 | 只看該作者
單片機GPIO一般是驅動驅動邏輯信號的, 沒有非常強的驅動負荷能力 通常。您必須添加一個七段式數碼管驅動器才能獲得最佳效果。
