查看: 11074|回復: 4
HC-05AT命令詳解與JDY-30 SPP藍牙模塊手冊
ID:341683 發表于 2018-5-30 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于藍牙基礎應用 一些AT指令的用法
HC-05  藍牙串口主從一體 AT 命令詳解要使用 AT 命令,首先要知道 HC-05 的波特率,然后要進入 AT 命令模式。 使用串口一定要知道三要素,一是波特率,二是串口號,三是數據格式, HC-05只支持一種數據格式: 數據位8  位,停止位1  位,無校驗位,無流控制.后面對數據格式不對描述。
進入 AT 命令有二種方法:
   1,按住按鍵或EN腳拉高,此時燈是慢閃,SPP-05進入AT命令模式,默認波特率是38400;此模式我們叫原始模式。原始模式下一直處于AT命令模式狀態。
   2,HC-05上電開機,紅燈快閃,按住按鍵或EN拉高,HC-05進入AT命令模式,默認波特率是9600;此模式我們叫正常模式。正常模式下只有按住按鍵或拉高EN才處于AT命令模式狀態。
    注意:如果波特率沒有設備正確,AT命令是執行無效的。 可以使用我們專用配置的測試軟件,直觀簡單。如果下圖。
BT08B藍牙串口藍牙模塊 無線透傳數據模組 51單片機 兼容HC-06.rar
1.77 MB, 下載次數: 80, 下載積分: 黑幣 -5
HC-05AT命令詳解.pdf
189.86 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
ID:391361 發表于 2018-11-19 19:29 | 顯示全部樓層
YIQI學習
ID:605170 發表于 2019-10-9 14:02 | 顯示全部樓層
連不上啊
ID:397735 發表于 2020-4-12 23:29 | 顯示全部樓層
請問  我進入at模式之后發送at呆回車沒有ok反饋回來怎么辦  txd rxd反接 5v gnd
ID:341683 發表于 2020-4-26 16:57 | 顯示全部樓層
muse122334 發表于 2020-4-12 23:29
只要是hc-05進入at都能行  不行的話就是藍牙的問題 或者是你的ttl什么的有不對
