查看: 1777|回復: 2
FPGA和dsp各有什么優缺點
ID:341513 發表于 2018-5-30 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大一  剛接觸編程
ID:306004 發表于 2018-5-30 18:11 | 只看該作者
FPGA配置為主,DSP計算為主
ID:341588 發表于 2018-5-30 18:33 | 只看該作者
DSP:它從16位~32位,內部采用哈佛結構,特別適合數據處理。其中16位DSp適合中高級工控到簡單語音/圖片(不含視頻)處理;其中32位DSp適合復雜語音/圖片/視頻處理
FPGA:新型FPGA可以用內部乘法器/寄存器/內存塊構造軟核,例如構造ARM,則可以實現ARM的功能;若構造成DSP,則可以實現DSP的功能。不過FPGA的功耗較大,一般情況下構造ARM/DSP不如專用ARM/DSP方便,但是在高速信號處理時,可以采用并行結構,大大提高處理速度,甚至可以超過目前最快的DSP。
