查看: 3544|回復: 3
STC15F2K60S2做數字頻率計,單片機的定時器和外部中斷不會用
ID:341404 發表于 2018-5-30 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC15F2K60S2做一款數字頻率計,頻率0-20MHZ,電路已經設計完了,單片機的定時器和外部中斷不會用,求大神給個實例程序或者加QQ1240073943分享下經驗,謝謝。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:345953 發表于 2018-6-13 14:52 | 只看該作者
謝謝,謝謝
ID:100247 發表于 2020-5-11 22:18 | 只看該作者
你好!STC官網有詳細的例程可以下載,參考。另外STC單片機燒寫軟件中有各個功能的標準源碼和各個寄存器設置值,很有用的!
ID:419968 發表于 2020-5-12 00:26 | 只看該作者
unsigned int  cnt =  0,Meter_cnt=0,Meter_f =0;
void EXT0_INIT()
INT0 = 1;                    //外部診斷允許
    IT0 = 1;                    //設置INT0的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX0 = 1;                    //使能INT0中斷
    EA = 1;
//中斷服務程序
void exint0() interrupt 0       //INT0中斷入口
    cnt++;
void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
          AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                  //設置定時器為模式16位自動重裝載
        TL0 = 0xF0;                //設置定時初值
        TH0 = 0xD8;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        ET0 = 1;                //使能定時器0中斷
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void tm0_isr() interrupt 1 //定時器 10ms 溢出中斷
static char t=0;
  t++;cnt++;
if(t==200)   //每2秒讀取外部中斷的次數
    Meter_cnt = cnt;
   cnt = 0;
   Meter_f = Meter_cnt/2; //計算1秒的次數,就是頻率
main()
EXT0_INIT();
Timer0Init();
while(1);
大概思路就是讀取單位時間內外部中斷的個數,在求出頻率
