查看: 19090|回復(fù): 14
單片機選型指南(共13頁pdf下載)
ID:341387 發(fā)表于 2018-5-30 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《單片機選型指南》
一、概述
   大家在進行單片機實驗和開發(fā)產(chǎn)品過程中,往往對使用什么品種和型號的單片機感到很迷茫,不知從何著手。這主要是由于應(yīng)用系統(tǒng)的性質(zhì)、規(guī)模、投資大小等因素千差萬別,單片機的種類繁多,因此選用 單片機很難有一個固定的規(guī)范。本文試圖通過各方面說明單片機選用的一般原則。
二、實例說明
   下面我們看一個單片機數(shù)字電容表的實例。
   要測量一個電容的容量,常用的有兩種方法:第一種方法是把電容作為一個振蕩電路(如RC 振蕩電路)回路中的一個元件,通過測量振蕩頻率即可知道電容量;第二種方法是通過測量RC 充放電回路的時間常數(shù)來測量電容量。
   這里采用第二種方法設(shè)計一個單片機數(shù)字電容表,測試原理圖1。電源電壓E+經(jīng)電阻R 給被測電容CX充電,CX 兩端原電壓隨充電時間的增加而上升。當(dāng)充電時間t等于RC 時間常數(shù)τ 時,CX 兩端電壓約為電源電壓的63.2%,測量電容器充電達(dá)到該電壓的時間,便能知道電容器的容量。
   下面我們分析一下這個單片機系統(tǒng)對所有單片機的要求。
   為了判斷電容C 上的充電電壓是否達(dá)到電源電壓的63.2%,可以用電壓比較器來檢測,這樣我們就必須選用一個有比較器的單片機。
   測量結(jié)果采用4位數(shù)碼管直接和單片機相連的方式,字段要占用7個I/O 口,數(shù)碼管位選用占4個I/O口,加上電壓比較器的2個I/O 口,因此所選用的單片機不能少于13個I/O 口。
   設(shè)計程序的過程可能要進行反復(fù)修改,因此要選用帶Flash 程序存儲器的單片機,由于程序不是太復(fù)雜,程序存儲器的容量有1KB就足夠了。
   綜合上述因素,再考慮價格、單片機是否易購等因素,最后確認(rèn)Atmel 公司的單片機AT89C2051 可以滿足要求。
   測試電路如圖2 所示。
A 為AT89C2051 內(nèi)部構(gòu)造的電壓比較器,AT89C2051 的P1.0 和P1.1 口除了作I/O 口外,第二功能是作為電壓比較器的輸入端,P1.0 為同相輸入端,P1.1 為反相輸入端,電壓比較器的比較結(jié)果存入P3.6 口對應(yīng)的寄存器,P3.6 口在AT89C2051 外部無引腳。電壓比較器的基準(zhǔn)電壓設(shè)定為 0.632E+,在CX 兩端電壓從0升到0.632E+的過程中,P3.6 口輸出為0,當(dāng)電池電壓CX 兩端電壓一旦超過 0.632E+時,P3.6 口輸出變?yōu)?。以P3.6 口的輸出電平為依據(jù),用AT89C2051 內(nèi)部的定時器T0 對充電時間進行計數(shù),再將計數(shù)結(jié)果顯示出來即得出測量結(jié)果。
      整機電路見圖3。電路由單片機電路、電容充電測量電路和數(shù)碼顯示電路等部分組成。P1.0 除了作比較器同相輸入端外還兼作測試電容CX 的放電回路。數(shù)碼管采用的是共陰數(shù)碼管。
三、單片機選擇的原則
      由于單片機種類繁多,各種型號都有其一定的應(yīng)用環(huán)境,因此在選用時要多加比較,合理選擇,以期獲得最佳的性價比。從上面這個例子我們可以看出選用單片機的一些基本原則了,下面就具體說一下。
3.1      性能
      如何選擇單片機,首先也是最重要的一點就是考慮功能要求,即設(shè)計的對象是什么,要完成什么樣的 任務(wù),再根據(jù)設(shè)計任務(wù)的復(fù)雜程度來決定選擇什么樣的單片機。在選型時可從下面不同角度進行考慮。
3.2  存儲器
      單片機的存儲器可分為程序存儲器(ROM)和數(shù)據(jù)存儲器(RAM)。
      程序存儲器是專門用來存放程序和常數(shù)的,有MASK (掩模)ROM、OTPROM、EPROM、FlashROM 等類型。掩模這種形式的程序存儲器適用成熟的和大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,如使用到彩色電視機等家電產(chǎn)品中的單片機就采用這種方式,只要用戶把應(yīng)用程序代碼交給半導(dǎo)體制造廠家,在生產(chǎn)相應(yīng)的單片機時將程序固化到芯片中,這種芯片一旦生產(chǎn)出來,程序就無法改變了。
   采用EPROM 的單片機具有可以靈活修改程序的優(yōu)點,但存在需要紫外線擦除、較費時間的缺點。在自己做試驗或樣機的研發(fā)階段,推薦使用Flash 單片機,它有電寫入、電擦除的優(yōu)點,使得修改程序很方便,可以提高開發(fā)速度。對于初具規(guī)模的產(chǎn)品可選用OTP 單片機,它不但能免去較長的產(chǎn)品掩模時間,加快產(chǎn)品的上市時間,而且方便程序的修改,能夠?qū)Ξa(chǎn)品進行及時的調(diào)整和升級。
   程序存儲器的容量可根據(jù)程序的大小確定。對于8位單片機片內(nèi)程序存儲器的最大容量能達(dá)到64KB,不夠時還可以擴展。選用時程序存儲器的容量只要夠用就行了,不然會增加成本。
   數(shù)據(jù)存儲器是程序在運行中存放臨時數(shù)據(jù)的,掉電后數(shù)據(jù)即丟失,現(xiàn)在有些型號的單片機提供了EEPROM,可用來存儲掉電后需要保護的關(guān)鍵數(shù)據(jù),如系統(tǒng)的一些設(shè)置參數(shù)。
3.3  運行速度
   單片機的運行速度首先看時鐘頻率,一般情況對于同一種結(jié)構(gòu)的單片機,時鐘頻率越高速度越快。其次看單片機CPU 的結(jié)構(gòu),采用CISC 結(jié)構(gòu)(集中指令集)比采用RISC 結(jié)構(gòu)(精簡指令集)的速度要慢。就 是同一種結(jié)構(gòu)、同一種時鐘頻率的單片機,有時候速度也不一樣,比如Winbond (華邦)公司的W77 系列 的51 單片機1個機器周期只要4 個時鐘周期,而一般的51 單片機1個周期是12個時鐘周期,前者的速 度是后者的3倍。
   在選用單片機時要根據(jù)需要選擇速度,不要片面追求高速度,單片機的穩(wěn)定性、抗干擾性等參數(shù)基本上是跟速度成反比的,另外速度快功耗也大。
3.4  I/O (輸入/輸出)口
    I/O 口的數(shù)量和功能是選用單片機時首先要考慮的問題之一,要根據(jù)實際需要確定I/O 口的數(shù)量,I/O口多余了不僅芯片的體積增大,也增加了成本。
   選用時還要考慮I/O 口的驅(qū)動能力,驅(qū)動電流大的單片機可以簡化外圍電路。51等系列的單片機下拉
(輸出低電平)時驅(qū)動電流大,但上拉(輸出高電平)時驅(qū)動電流很小。而PIC 和AVR 系列的單片機每個I/O 口都可以設(shè)置方向,當(dāng)輸出口使用時以推挽驅(qū)動的方式輸出高、低電平,驅(qū)動能力強,也使得I/O 口資源靈活、功能強大、可充分利用。當(dāng)然我們也可以根據(jù)I/O 口的功能來設(shè)計外圍電路,例如用51 單片機驅(qū)動數(shù)碼管,我們選用共陽的數(shù)碼管就能發(fā)揮其輸出口下拉驅(qū)動電流大的特點。
3.5   定時/計數(shù)器(I/O)
   大部分單片機提供2~3 個定時/計數(shù)器還具有輸入捕獲、輸出比較和PWM (脈沖寬度調(diào)制)功能,如AVR 單片機。有的單片機還有專門的PCA (可編程計數(shù)器陣列)模塊和CCP (輸入捕獲/輸出比較/PWM)模 塊,如PIC 和Philips 的部分中高檔單片機。利用這些模塊不僅可以簡化軟件設(shè)計,而且能少占用CPU 的 資源。
   現(xiàn)在還有不少單片機提供了看門狗定時器(WDT),當(dāng)單片機“死機”后可以復(fù)位。
   選用時可根據(jù)自己的需要和編程要求進行選擇,不要片面追求功能多,用不上的功能就等于金錢的浪費。
3.6   串行接口
   單片機常見的串行接口有:標(biāo)準(zhǔn)UART 接口、增強型UART 接口、I2C 總線接口、CAN 總線接口、SPI接 口、USB 接口等。大部分單片機沒有串行接口。在沒有特別說明的情況下我們常說的串行接口,簡稱串口, 指的就是UART。
   如果系統(tǒng)只用一個單片機芯片時,UART 接口或USB 接口通常用來和計算機通信,不需要和計算機通信時可以不用。SPI接口可用來進行ISP編程,當(dāng)你沒有編程器時,盡量選用帶這種接口的單片機,當(dāng)然SPI接口也能用來和其它外設(shè)進行高速串行通信。 I2C 總線是一種兩線、雙向、可多主機操作的同步總線,IC 總線是一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),被廣泛應(yīng)用在各種電子產(chǎn)品中,如現(xiàn)在的彩色電視機就采用IC 總線進行參數(shù)的設(shè)置。具有 IC 總線接口的單片機在使用AT24C01 等串行EEPROM 時可以簡化程序設(shè)計。
   通常情況下使用最多的是UART 接口,其它接口可根據(jù)你的需要選擇。
3.7  模擬電路功能
   現(xiàn)在不少單片機內(nèi)部提供了A/D 轉(zhuǎn)換器、PWM 輸出和電壓比較器,也有少量的單片機提供了D/A 轉(zhuǎn)換器。單片機在集成片內(nèi)A/D 轉(zhuǎn)換器的同時,還集成了采樣/保持電路,使用戶容易建立精密的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
   PWM 輸出模塊可用來產(chǎn)生不同頻率和占空比的脈沖信號。利用PWM 輸出模塊配合RC 濾波電路即可方便實現(xiàn)D/A 輸出功能。PWM 輸出模塊也可以用來實現(xiàn)直流電機的調(diào)速等功能。
   單片機內(nèi)部集成的電壓比較器可以實現(xiàn)多種功能,例如作閥值檢測,實現(xiàn)低成本的A/D 轉(zhuǎn)換器等。
3.8   工作電壓、功耗
   單片機的工作電壓最低可以達(dá)到1.8V,最高6V,常用的單片機工作電壓為4.5V~5.5V,低電壓系列為2.7V~5.0V或2.4V~3.6V。選用時根據(jù)供電方式確定。
   單片機的功耗參數(shù)主要是指正常模式、空閑模式、掉電模式下的工作電流,用電池供電的系統(tǒng)要選用電流小的產(chǎn)品,同時要考慮是否要用到單片機的掉電模式,如果要用的話必須選擇有相應(yīng)功能的單片機。
3.9   封裝形式
   單片機常見的封裝形式有:DIP (雙列直插式封裝)、PLCC (PLCC 要對應(yīng)插座)、QFP (四側(cè)引腳扁平封裝)、SOP (雙列小外形貼片封裝)等。做實驗時一般選用DIP 封裝的,如果選用其它封裝,用編程器編程時還配專用的適配器。如果對系統(tǒng)的體積有要求,如遙控器中用的單片機,往往選用QFP和SOP封裝的。
3.10   抗干擾性能、保密性
   選用單片機要選擇抗干擾性能好的,特別是用在干擾比較大的工業(yè)環(huán)境中的尤應(yīng)如此。單片機加密后的保密性能也要好,這樣可保證你的知識產(chǎn)權(quán)不容易被侵犯。
3.11   其它方面
   在單片機的性能上還有很多要考慮的因素,比如中斷源的數(shù)量和優(yōu)先級、工作溫度范圍、有沒有低電壓檢測功能、單片機內(nèi)部有無時鐘振蕩器、有無上電復(fù)位功能等等。
3.11.1 單片機的可開發(fā)性
   這也是一個十分重要的因素。所選擇的單片機是否有足夠的開發(fā)手段,直接影響到單片機能否順利開發(fā),以及開發(fā)的速度。對于被選擇的單片機,應(yīng)考慮下列問題。
3.11.2 開發(fā)工具、編程器
   有沒有集成的開發(fā)環(huán)境,在支持匯編語言的同時是否支持C 語言,使用C 語言可加快你的開發(fā)進度, 另外C語言的移值性也好。
   你所選用的單片機有沒有編程器支持,或能否采用ISP編程。
3.11.3 開發(fā)成本
   你選擇的單片機對應(yīng)的編程器、仿真器價格是否高,是否要用專用設(shè)備,比如有時單片機需要選用專用的編程器,這樣你的開發(fā)成本就高了。
3.11.4 開發(fā)人員的適用性
   這也是一個很實際的問題,如果有兩種單片機都能解決問題,當(dāng)然選一種你熟悉的品種。在大多數(shù)情況下大家往往優(yōu)先考慮選擇51系列的單片機。
3.11.5  技術(shù)支持和服務(wù)
   可以從下面幾個方面進行考慮。
   a、技術(shù)是否成熟
       經(jīng)大量使用被證明是成熟的產(chǎn)品你可以放心使用。
   b、有無技術(shù)服務(wù)
       國內(nèi)有沒有代理商和相應(yīng)的技術(shù)支持,網(wǎng)站提供的資料是否豐富,包括芯片手冊,應(yīng)用指南,設(shè)計方案,范例程序等。
   c、單片機的可購買性
       單片機是否可直接購買到,這是指單片機能否直接從廠家或其代理商處買到,購買的途徑是否順暢。單片機是否有足夠的供應(yīng)量,以保證所選擇的單片機能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。
       選擇單片機,還應(yīng)注意選擇那些仍然在生產(chǎn)中的型號,已經(jīng)停產(chǎn)的單片機是不能使用的,因為它已無后續(xù)供貨能力,直接影響到產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)和生命力。同時,也會給人以一種過時的感覺,從而影響產(chǎn)品的新穎性。
       最好還要看一下所選用的單片機是否在改進之中,顯然,對于準(zhǔn)備推出新版本或有新版本的單片機,選擇用于應(yīng)用系統(tǒng)或產(chǎn)品具有較強的后勁。
   d、產(chǎn)品價格
       這也是一個重要的因素,在其它條件相當(dāng)?shù)那闆r下,當(dāng)然選擇價格低的產(chǎn)品,這樣可以提高性價比。
       根據(jù)上面幾個原則對單片機進行選擇,就可以選擇最能適用于你的應(yīng)用系統(tǒng)的單片機,從而保證應(yīng)用系統(tǒng)有最高的可靠性、最優(yōu)的性價比、最長的使用壽命和最好的升級換代性。
四、單片機的分類與選型
   單片機的分類方式很多,下面從程序存儲器的類型、應(yīng)用范圍、系統(tǒng)架構(gòu)三個方面進行分類。
4.1   按程序存儲器的類型分類
4.1.1 無片內(nèi)程序存儲器
   這類單片機無片內(nèi)程序存儲器,必需在外部接存儲器,如Intel公司的8031。
4.1.2  MASK (掩摸)ROM
    由器件生產(chǎn)廠家在設(shè)計集成電路時將程序一次性固化,價格便宜,適合程序固定不變和大批量生產(chǎn)的應(yīng)用場合。
4.1.3  OTP (一次性可編程)ROM
   可一次性將程序?qū)懭雴纹瑱C,無法更改,其成本較低。適合要求有一定靈活性且低成本的應(yīng)用場合,尤其適合功能不斷翻新、需要迅速量產(chǎn)的電子產(chǎn)品。
4.1.4 紫外線可擦除EPROM
   單片機表面有一透明窗口,在一定量的紫外線照射后,能將存儲器內(nèi)所有信息清除,用戶可以方便地將程序?qū)懭,出錯后可以用紫外線擦除后修改,適用于小批量生產(chǎn)。
4.1.5  Flash ROM
   Flash ROM 也即閃速存儲器,簡稱閃存,此Flash 非那個動畫的Flash,它是一種可快速寫入和擦除的電可擦寫型存儲器,那么它和普通的電可擦寫型存儲器EEPROM 有什么區(qū)別呢?EEPROM 的電擦除是通過加一定的電壓來實現(xiàn)內(nèi)容擦除的,它的缺點是單位存儲單元的尺寸大。20世紀(jì)80年代發(fā)明了Flash ROM,用Flash 這一名稱是源于該存儲器只需單步操作即能擦除其中的所有內(nèi)容,這種存儲器只能進行整片或一個區(qū)域的刪除而不能進行單字節(jié)刪除,由此也減小了單元尺寸,方便大面積集成,因此在單片機上得到了很好的應(yīng)用。
   使用閃存的單片機的程序可以反復(fù)擦寫,靈活性很強,但價格較高,適合對價格不敏感的應(yīng)用場合或做開發(fā)用途。
4.2   按應(yīng)用范圍分類
4.2.1 通用型/專用型
   這是按單片機適用范圍來區(qū)分的。例如,80C51 是通用型單片機,它不是為某種專用用途設(shè)計的;專用型單片機是針對一類產(chǎn)品甚至某一個產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的,例如為了滿足電子體溫計的要求,在片內(nèi)集成ADC接口等功能的溫度測量控制電路,數(shù)碼相機中的單片機電路等。
4.2.2  控制型/家電型
   這是按照單片機大致應(yīng)用的領(lǐng)域進行區(qū)分的。一般而言,工控型尋址范圍大,運算能力強;用于家電的單片機多為專用型,通常是小封裝、低價格,外圍器件和外設(shè)接口集成度高。
    當(dāng)然,上述分類并不是唯一的和嚴(yán)格的。例如,80C51類單片機既是通用型也可以作工控型。
4.3   按系統(tǒng)架構(gòu)分類
   這種分類方法按單片機的架構(gòu)來分類,現(xiàn)對本公司擁有的產(chǎn)品進行簡單的介紹,也是近年來市場的主流芯片。
4.3.1  Atmel 51 系列
4.3.1.1  Atmel 51 單片機的主要特點
   a、內(nèi)部含有Flash 存儲器,在系統(tǒng)開發(fā)過程中很容易修改程序,可以大大縮短了系統(tǒng)的開發(fā)時間;
   b、與MCS-51系列單片機引腳兼容,可以直接進行代換;
   c、AT89 系列并不對80C31 的簡單繼承,功能進一步增強;
   d、擁有看門狗功能,即當(dāng)單片機受外界電磁場的干擾,造成程序跑飛,而陷入死循環(huán),單片機無法正常工作時,看門狗產(chǎn)生復(fù)位信號給單片機,使程序重新回到起點。避免整個系統(tǒng)陷入停滯狀態(tài), 發(fā)生不可預(yù)料的后果。
4.3.1.2  Atmel 51 單片機的主要參數(shù)
   a、主振頻率:12~33MHz
   b、工作電壓:2.7~6.0V
   c、I/O 口線:最多32個
   d、串行口:1個
4.3.1.3  Atmel 51單片機選型表 (詳見附件)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
單片機選型指南.pdf (667.1 KB, 下載次數(shù): 142)
ID:347467 發(fā)表于 2018-8-13 15:08 | 顯示全部樓層
值得好好拜讀
ID:233325 發(fā)表于 2018-8-14 11:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來看看
ID:388795 發(fā)表于 2018-8-22 10:15 | 顯示全部樓層
黑幣不夠啊,請問如何充錢進去,我想看這本書哦
ID:150693 發(fā)表于 2018-8-23 04:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:161597 發(fā)表于 2019-3-2 10:11 | 顯示全部樓層
正好需要,下載試試看
ID:508410 發(fā)表于 2019-4-10 16:13 | 顯示全部樓層
想學(xué)習(xí)
ID:155541 發(fā)表于 2020-2-14 15:39 | 顯示全部樓層
沒用,選型用不到這個,只需要一張選型表
ID:155541 發(fā)表于 2020-2-14 15:40 | 顯示全部樓層
哪位大神知道C8051系列的選型表在哪查?
ID:686739 發(fā)表于 2020-2-14 21:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:298008 發(fā)表于 2020-3-1 21:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。。
ID:681211 發(fā)表于 2020-3-17 14:41 | 顯示全部樓層
好東西,收藏一下,需要時來找!
ID:606233 發(fā)表于 2020-6-15 21:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來看看.
ID:780747 發(fā)表于 2020-6-16 10:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主 分項
ID:780934 發(fā)表于 2020-6-16 13:15 | 顯示全部樓層
好東西
