查看: 7210|回復: 6
單片機直接控制8550三極管
請問大家 用單片機直接IO口接控制8550三極管接12VLED燈,可以嗎?會不會燒IC? 我現在用的方法是單片機-光藕-三極管  但是這樣電路太麻煩了!!上一張手畫圖,不知道有沒有問題,還請大師多指教
ID:334550 發表于 2018-5-30 14:30 | 只看該作者
同時還有一個問題 我是15F104W的單片機 為什么我把P0 P1口也就是下載口當IO口用,沒有反應呢?是不可用還是這種用法程序寫法不一樣
ID:341545 發表于 2018-5-30 17:21 | 只看該作者
燒不好的,基極串一個4.7K電阻,然后基極對地再接一個47K電阻防止誤導通。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-5-30 17:37 | 只看該作者
光耦主要是用來隔離的,如果不是出于這個目的可以不用,三極管的基極經電阻直接接單片機的IO口。
你的圖中的三極管的基極上的二極管可以換成5k~10的電阻(具體要看你的三極管的放大倍數,這個要求不嚴,只要發光二極管能亮就行,太大了有可能三極管不能進入飽和狀態會發熱),發光二極管上要加一個限流電阻,具體的阻值根據你的發光二極管的工作電流確定。你的這個電路三極管基極低電平(IO輸出低電平)導通。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-5-30 21:10 | 只看該作者
你這電路圖不可能點亮LED,改用下圖之一可以很好的隔離12V。
ID:334550 發表于 2018-5-31 12:55 | 只看該作者
謝謝各位大師
ID:338899 發表于 2018-6-1 20:35 | 只看該作者
改用npn型三極管如8050  然后在基極串電阻即可
