查看: 10560|回復: 7
CAN總線協(xié)議中文版(共36頁pdf)CAN-bus規(guī)范 V2.0版本
ID:341291 發(fā)表于 2018-5-30 12:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上資源 為了黑幣
隨著串行通訊進入更多應用領域,因此,在一些應用里,需要對通訊功能的報文識別位提出分配標準化的要求。原先的地址范圍由 11 個識別位定義,如果地址范圍擴大,則這些應用就可以更好地由 CAN 來實現(xiàn)。
因此引入了第二種報文格式( ‘擴展格式’ )的概念,其定義的地址范圍更寬,由 29 位定義。系統(tǒng)設計者將從考慮定義良好的結(jié)構命名方案中得到解放。有的用戶不需要由擴展格式提供的識別符范圍,可以繼續(xù)沿用常規(guī)的 11 位識別符范圍( ‘標準格式’ ) ,在這種情況下,可以采用市場上可用的 CAN 儀器,或使用兼容這兩種模式的新控制器類儀器。 為了區(qū)別標準格式和擴展格式,按 CAN 1.2 規(guī)范定義,使用了 CAN 報文格式的第一個保留位。因為CAN1.2 定義的信息格式相當于標準格式,因此仍然是有效的。此外,由于擴展格式已經(jīng)定義,因此網(wǎng)絡中會共存標準格式和擴展格式的報文。
這本 CAN 規(guī)范技術規(guī)范由兩部分組成:
• A 部分:CAN 的報文格式說明(按 CAN1.2 規(guī)范定義)。
• B 部分:標準格式和擴展格式的說明。
為了兼容 CAN2.0,要求 CAN的儀器應兼容 A 部分或 B 部分。
注意:
只要沒有用到擴展格式,那么,根據(jù) A 部分或 CAN 舊版本設計的儀器可以和根據(jù) B 部分設計的儀器相互間進行通訊。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共36頁):
CAN總線協(xié)議中文版.pdf (381.76 KB, 下載次數(shù): 241)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:777529 發(fā)表于 2020-6-12 18:15 | 只看該作者
學習一下
ID:806167 發(fā)表于 2020-7-21 15:01 | 只看該作者
怎么只有A部分的,B怎么沒有啊。求一份B
ID:624685 發(fā)表于 2021-12-4 09:38 | 只看該作者
學習學習,CAN總線還沒接觸過
ID:1148391 發(fā)表于 2025-7-7 17:42 | 只看該作者
感謝大佬分享!
ID:433219 發(fā)表于 2025-7-10 22:34 | 只看該作者
zlg的文檔啊,
ID:294886 發(fā)表于 2025-7-11 09:17 | 只看該作者
感謝分享
ID:1128633 發(fā)表于 2026-3-18 14:32 | 只看該作者
沒有canfd呀
