查看: 2518|回復: 4
初學單片機,如何在主函數里面調用我在串口助手里面輸入的數字
初學單片機,哪位大哥幫我看下如何在主函數里面調用我在串口助手里面輸入的數字,我下面的不行啊幫忙看下哪里錯了
ID:341289 發表于 2018-5-30 12:25 | 只看該作者
sbit led=P2^0;         //D1
sbit led1=P2^1;         //D1
sbit led2=P2^2;         //D1
void delay(u16 i)
        while(i--);
void display()
                led=0;
                delay(50000); //大約延時450ms
                led=1;
void display1()
                led1=0;
                led1=1;
void display2()
                led2=0;
                led2=1;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
            UsartInit();
              switch(SBUF)
                  case(1):
                      display() ;break;
              case(2):
                      display1() ;break;
                  case(3):
                      display2() ;break;
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
ID:333428 發表于 2018-6-3 18:29 來自觸屏版 | 只看該作者
你把switch放到中斷看看,感覺是sbuf的問題
ID:174087 發表于 2018-6-3 20:09 | 只看該作者
串口助手輸入的“數字”其實是字符,并且有對應的ASCII碼值,你把case里的123當做字符用單引號括起來就可以了,或者使用ASCII值
ID:317135 發表于 2018-6-4 10:25 | 只看該作者
你這里問題有;
第一:不能直接判斷SBUF寄存器里面的數據
第二:你得確定串口來的數據是1.2.3,或者是ASCII碼值
             u8  receiveData;
             receiveData=SBUF;
             UsartInit();
               switch(receiveData)
                   case(1):                //可能是ASSCII碼0X31
                       display() ;break;
               case(2):                     //可能是ASSCII碼0X32
                       display1() ;break;
                   case(3):                  //可能是ASSCII碼0X33
                       display2() ;break;
         while(1);
