查看: 8105|回復: 26
固定電話LCD屏可以做日歷嗎
5黑幣
本帖最后由 da莫寒 于 2020-3-9 15:57 編輯
顯示屏完好,本人不知道怎么玩,測試是段式液晶屏,看看能不能做個時鐘,溫度顯示什么的
后面
后面
引腳定義不確定
引腳定義不確定
來自 2#
ID:1 發表于 2018-5-30 01:22 | 只看該作者
要看是點陣屏還是段式液晶,段式液晶基本沒什么可玩性
ID:277550 發表于 2018-5-30 00:52 | 只看該作者
找到芯片資料、和屏的通訊方式方法,就可以 開發了
ID:341047 發表于 2018-5-30 01:13 | 只看該作者
可以的,只是顯示比較小
ID:291209 發表于 2018-5-30 01:34 | 只看該作者
關鍵是看你怎么驅動,看板子的型號找相關教程
ID:295783 發表于 2018-5-30 08:59 | 只看該作者
應該可以吧
首先看一下是什么類型的顯示屏
其次要先了解你手上的顯示屏相關知識 如何定義,引用或者是如何才能顯示
再次就是你要知道他的通訊方式
最后就是程序的編寫了,我建議程序越簡單越好,不然顯示屏可能達不到想要的效果
希望對你有幫助
ID:341045 發表于 2018-5-30 09:07 | 只看該作者
基本沒得玩, 想要驅動你要有這屏的資料, 然后根據資料自己寫驅動
ID:341120 發表于 2018-5-30 09:21 | 只看該作者
會的話應該可以
ID:7485 發表于 2018-5-30 17:47 | 只看該作者
我用過一個報廢的傳真機上的一個LCD,可以用。電話機上的試了許多個都不成功。
ID:341842 發表于 2018-5-30 23:24 | 只看該作者
固定電話有計時功能,那液晶自然就有可以顯示時間的了,只要知道液晶的驅動芯片是什么,還是有數據接口就可以調試出來
ID:325624 發表于 2018-8-7 21:39 | 只看該作者
看來可以扔了
ID:96682 發表于 2018-8-9 01:29 | 只看該作者
只有不會弄的,沒有弄不了的
區分只是屏幕顯示內容的多與少而已,少的依次拆分開來顯示不就成了么
ID:384591 發表于 2018-8-9 14:17 | 只看該作者
應該可以,可以查看下管腳定義
ID:384109 發表于 2018-8-9 22:03 | 只看該作者
固定電話的LCD一般都是段式的,如果找不到資料,可以通過對LCD的引腳加電,或者用萬用表的電阻檔,將表筆連接不同的引腳,可以看看能點亮哪一段。段式LCD即使是人體與引腳接觸時的靜電都可以點亮。具體方法不記得了,很久沒用段式了,不過要注意電壓別太高了。
ID:384804 發表于 2018-8-9 23:14 | 只看該作者
可以的,只要驅動做好就行
ID:387102 發表于 2018-8-20 18:24 | 只看該作者
驅動是關鍵
ID:388274 發表于 2018-8-20 19:17 | 只看該作者
學習了,謝謝
ID:386381 發表于 2018-8-20 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者
首先必須了解LCD屏的工作方式,還有它的連接大多班馬紙燙上去的,
ID:387102 發表于 2018-8-21 17:53 | 只看該作者
應該可以
ID:388754 發表于 2018-8-22 09:01 | 只看該作者
可以的,可以切換界面
ID:423263 發表于 2018-12-5 20:20 | 只看該作者
可以做,就和數碼管差不多。
ID:438883 發表于 2018-12-5 22:14 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,就是板子有點小
ID:325624 發表于 2020-3-9 15:52 | 只看該作者
人中狼 發表于 2018-8-9 22:03
固定電話的LCD一般都是段式的,如果找不到資料,可以通過對LCD的引腳加電,或者用萬用表的電阻檔,將表筆連 ...
萬用表的確可以測試讓顯示屏顯示,那么直接驅動看網上說需要用交流電(增大難度),可以說明一下嗎
ID:280000 發表于 2020-3-9 22:15 | 只看該作者
肯定可以的   但是不同的液晶顯示屏需要看看數據手冊
ID:71233 發表于 2020-3-10 08:19 | 只看該作者
應該特別困難,因為各種電話的LCD屏基本都是定制的,即由電話廠家根據自己所需托液晶屏專業生產廠家生產LCD。而這些LCD屏的傳輸協議是IIC、串口還是并口還是自定義的通訊協議,可能只有電話廠家的技術人員或液晶屏生產廠家的技術人員才清楚,而我們要弄清它的通訊方式,的確是無從下手。
ID:94088 發表于 2020-3-10 10:00 | 只看該作者
希望成功,學習學習
ID:705671 發表于 2020-3-10 11:25 | 只看該作者
單一一個屏不好搞啊,主要是驅動。
