查看: 6122|回復: 11
晶振是11.0592,我想設置波特率為9600,為什么總是輸出亂碼呢?
ID:341000 發(fā)表于 2018-5-29 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;      //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
    SCON=0x50;
    TMOD=0x20;
    PCON=0x00;
    TH1=0xFd;
    TL1=0xFd;
    ES=1;                        //打開接收中斷
    EA=1;                        //打開總中斷
    TR1=1;                    //打開計數(shù)器
    UsartInit();  //    串口初始化
    while(1);
void Usart() interrupt 4
    u8 receiveData;
    receiveData=SBUF;//接收到的數(shù)據(jù)
    RI = 0;          //清除接收中斷標志位
    SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
    while(!TI);         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
    TI=0;             //清除發(fā)送完成標志位
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-30 00:54 | 只看該作者
單片機的各類,是否對應 。。。。。
STC89C52級別
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xFB;                //獨立波特率發(fā)生器時鐘為Fosc/12,即12T
        BRT = 0xFD;                //設定獨立波特率發(fā)生器重裝值
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇獨立波特率發(fā)生器為波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發(fā)生器
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-30 01:57 來自觸屏版 | 只看該作者
哥們學習的普中的開發(fā)板?
ID:341064 發(fā)表于 2018-5-30 04:27 | 只看該作者
是不是有可能編譯器 晶振選項設置錯誤了呢
ID:341065 發(fā)表于 2018-5-30 05:29 | 只看該作者
一般不是硬件問題。初始化看看
ID:321742 發(fā)表于 2018-5-30 08:33 | 只看該作者
快樂P球 發(fā)表于 2018-5-30 04:27
晶振選項設置是仿真的時候用到,跟這個沒多大關(guān)系。
ID:341000 發(fā)表于 2018-5-30 10:10 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-5-30 00:54
單片機的各類,是否對應 。。。。。
謝謝(*^_^*)
134849694164151 發(fā)表于 2018-5-30 01:57
哥們學習的普中的開發(fā)板?
是的,普中的stc89c52
ID:115923 發(fā)表于 2022-1-13 14:22 | 只看該作者
晶振用 11.0592, 電容用22P
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-13 20:52 | 只看該作者
估計是程序配置有毛病
ID:796410 發(fā)表于 2022-1-13 23:36 | 只看該作者
用STC-ISP算吧,或者先燒錄一下例程試試
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-14 10:34 | 只看該作者
試了你的程序,不是亂碼。估計是你的上位機(串口助手)波特率不是9600,那樣也會是亂碼,建議檢查一下。
