查看: 6289|回復: 3
51單片機+esp8266串口通信問題
本人是個愛好單片機的初學者,在學習中遇到了困難:
目的是 51單片機+esp8266(串口通信)
和手機電腦通信
控制LED亮滅
問題顯示:
串口顯示:WIFI CONNECTED
                 WIFI GOT IP
(本人不知哪里出了問題,以我認為正常是顯示單片機發送過來的信號,例如:AT+CWMODE_CUR=2
(還有手機和電腦都沒有搜索到esp8266的WiFi)
接線圖:
代碼(是復制別人的,用來調試):
  1. #include <reg52.h>                       //包含頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. #define RELOAD_COUNT 0xFD         //宏定義波特率發生器的載入值
  5. //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
  6. /*****************LED燈對應P0口的1個端口*************/
  7. sbit LED0=P3^2;
  8. /************波特率發生器相關功能寄存器的定義****************/
  9. sfr AUXR=0x8E;
  10. sfr BRT=0x9C;
  11. sfr AUXR1=0xA2;
  12. /*****************相關變量**************/
  13. uchar Receive,i;
  14. uint n;
  15. uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
  16. /*******************************************************************
  17. 名稱:延時函數
  18. 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
  19. ********************************************************************/
  20. void ms_delay(uint t)
  21. {
  22.       uint i,j;
  23.       for(i=t;i>0;i--)
  24.        for(j=110;j>0;j--);
  25. }
  26. void us_delay(uchar t)
  27. {
  28.       while(t--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31. 名稱:波特率發生器函數
  32. 作用:波特率發生器可以是T1定時器實現,也可以是MCU內部獨立的波特率發生器,
  33. 各自不同的載入值計算式,具體根據寄存器相關設置來參考計算,以實現
  34. 異步串行通訊。(經測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。)
  35. ********************************************************************/
  36. void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  37. {
  38.       SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
  39.       //一幀信息為10位,1位起始位,8位數據位(低位在先),1位停止位。
  40.       PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
  41.       TMOD=0x21;     //設置定時器1為波特率發生器,工作在模式2,8位自動裝載
  42.       TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  43.       TL1=TH1;
  44.       EA=1;                            //總中斷打開
  45.       ES=0;                             //關閉串口中斷
  46.       TR1=1;                     //啟動定時器1
  47. }
  48. /*
  49. void Uart_Init()//使用獨立的波特率發生器(STC12C560S2或帶有獨立波特率發生器//、//的單片機均可)
  50. {
  51.       SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
  52.       PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
  53.       BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振頻率/波特率x16=BRT
  54.       AUXR=0xD5;     //T0、T1不12分頻,速度是89C51的12倍,啟動獨立波特率//發生器,每個時鐘計數一次
  55. //設置串口1的波特率發生器為獨立波特率發生器,
  56.       AUXR1=0x80;    //切換到P1口
  57.       ES=1;         //開啟串口中斷
  58.       EA=1;         //開啟總中斷
  59. }
  60. */
  61. /********************************************************************
  62. 名稱:串口發送函數
  63. 功能:MCU向其他與其連接的設備發送數據(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
  64. ********************************************************************/
  65. void Send_Uart(uchar value)
  66. {
  67.       ES=0;         //關閉串口中斷
  68.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  69.       SBUF=value;     //發送
  70.       while(TI==0);   //等待發送完畢
  71.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  72.       ES=1;         //允許串口中斷
  73. }
  74. /********************************************************************
  75. 名稱:WIFI模塊設置函數
  76. 作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
  77. ********************************************************************/
  78. void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數組指針*puf指向字符串數組
  79. {
  80.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  81.       {
  82.            Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發送控制指令。
  83.            us_delay(5);
  84.            puf++;
  85.       }
  86.       us_delay(5);
  87.       Send_Uart('\r');//回車
  88.       us_delay(5);
  89.       Send_Uart('\n');   //換行
  90.       ms_delay(1000);
  91. }
  92. /****************************************************
  93. 名稱:ESP8266發送數據函數
  94. 功能:用于與wifi模塊相連的終端發送數據
  95. *****************************************************/
  96. void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
  97. {
  98.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  99.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  100.       {
  101.            Send_Uart(*puf);   //向WIFI模塊發送控制指令。
  102.            us_delay(5);
  103.            puf++;
  104.       }
  105.       us_delay(5);
  106.       Send_Uart('\n');   //換行
  107.       ms_delay(10);
  108. }
  109. /********************************************************************
  110. 名稱:主函數
  111. 作用:程序的執行入口
  112. ********************************************************************/
  113. void main()
  114. {
  115.       LED0=0;//關閉LED燈
  116.       Uart_Init();//使用獨立的波特率發生器
  117. ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP
  118. //點 路由器模式 3 station+AP混合模式
  119.       ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動wifi模塊
  120.           ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
  121. //設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
  122. ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
  123. ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //啟動TCP/IP 端口為8080 實現基于網絡//控制
  124.       ES=1;                                                           //允許串口中斷
  125.       while(1)
  126.       {
  127. if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
  128.             {
  129.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  130.                      {
  131.                       if(Recive_table[9]=='0')
  132.                             {
  133.                                   LED0=0;//0 燈滅
  134. ESP8266_Sent("燈滅");
  135. //wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈滅
  136. }
  137.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  138.                             {
  139.                                   LED0=1;    //1 燈亮
  140.                                  ESP8266_Sent("燈亮");
  141. //wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈亮"
  142.                  }
  143.            }
  144.         }
  145. }
  146. }
  147. /*********************************************************************
  148. 名稱:串行通訊中斷
  149. 作用:發送或接收結束后進入該函數,對相應的標志位軟件清0,實現模塊對數
  150.          據正常的收發。
  151. ********************************************************************/
  152. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  153. {
  154.   static uchar i=0;
  155.       if(RI==1)
  156.       {
  157.            RI=0;
  158.            Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
  159.            Recive_table[i]=Receive;
  160.            i++;
  161.            if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到換行 重新裝值
  162. }
  163.       else TI=0;
  164. }
ID:336659 發表于 2018-5-29 22:56 | 只看該作者
謝謝了大家
ID:277550 發表于 2018-5-30 00:56 | 只看該作者
初始化的過程,確認每一步的狀態都正確。
ID:303383 發表于 2018-5-30 07:49 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
