查看: 1678|回復: 5
雙輸入電平檢測電路如何設計?
ID:340805 發表于 2018-5-29 18:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如,在兩個輸入電平任意,只要不變化我的輸出都是零,但是只要其中一個或者兩個輸入電平產生了變化,輸出就要為1。
想用觸發器實現,但是感覺很難。
ID:340805 發表于 2018-5-29 19:12 | 只看該作者
可以用20rmb懸賞
ID:340804 發表于 2018-5-29 19:38 | 只看該作者
直接用AD620+AD轉換器就實現
ID:123289 發表于 2018-5-29 22:22 | 只看該作者
你的命題是矛盾的。
只要不變化我的輸出都是零!
假設變化后,成了1。成1后瞬間就沒有變化了,就是說應當再變成0了。
也就是說你的輸出永遠是一個個脈沖寬度=無窮小的尖峰1。
ID:123289 發表于 2018-5-29 22:23 | 只看該作者
只要其中一個或者兩個輸入電平產生了變化,輸出就要為1。是可以用下列方式實現的:
設:
Y=輸出
A=輸入1
B=輸入2
實現:用4個非門、4個D觸發器、1個或門。
D1.CLK=A   D1.D=1
D2.CLK=/A  D2.D=1
D3.CLK=B   D3.D=1
D4.CLK=/B  D4.D=1
Y = D1.Q + D2.Q + D3.Q + D4.Q
ID:123289 發表于 2018-5-29 23:14 | 只看該作者
就當還有一個條件未說得清!
