查看: 5567|回復: 12
普中的學習板STC89C52芯片兩邊的插針有什么用呢?
ID:321920 發(fā)表于 2018-5-29 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人剛?cè)腴T,買了普中的學習板,請問STC89C52芯片兩邊的插針有什么用呢?是不是可以用來做控制其它DIY設(shè)備的端口?那芯片的電源可以通過板上的USB供電嗎?
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-29 18:46 來自觸屏版 | 只看該作者
你說得對,可以
ID:340811 發(fā)表于 2018-5-29 19:00 | 只看該作者
同學,你說的芯片兩邊的插針應該是開發(fā)板上的吧,那個插針可不是芯片自己帶的哦,開發(fā)板上的插針都是STC89CT52芯片的引腳,通過插針的形式引出來的,板子上面應該有絲印,可以看到,比如P20就是P2.0管腳,主要的功能是用來外接其他功能模塊或者按鍵燈之類的。
ID:61876 發(fā)表于 2018-5-29 19:01 | 只看該作者
兩邊的排針可以方便連接IO口與LED、數(shù)碼顯示等的一系列外接設(shè)備。尤其開發(fā)新的電路,就更需要這些排針。整機供電只要插到電腦USB口 就可以工作。
ID:340811 發(fā)表于 2018-5-29 19:02 | 只看該作者
芯片應該是可以用板子上的USB供電的,一般的開發(fā)板都可以,主要是方便。但是如果你要控制大電流的設(shè)備USB供電可能就不夠了。
ID:340818 發(fā)表于 2018-5-29 19:30 | 只看該作者
可以的
ID:340845 發(fā)表于 2018-5-29 19:37 | 只看該作者
兩邊的排針可以方便連接IO口與LED、數(shù)碼顯示等的一系列外接設(shè)備。尤其開發(fā)新的電路,就更需要這些排針。整機供電只要插到電腦USB口 就可以工作.可以連其他東西
ID:319871 發(fā)表于 2018-5-29 19:59 | 只看該作者
普中的學習板我用過,可以用板子上的USB供電,兩邊的排針是用來用杜邦線外接器件的,開發(fā)板上有的器件也要通過杜邦線來和單片機連接
ID:340900 發(fā)表于 2018-5-29 21:10 | 只看該作者
這兩排插針是給你用來使用杜邦線連接硬件電路使用的外接口,這可以讓你設(shè)計一個電路時,在焊接階段直接接芯片測試,可以不用先焊接一個芯片插槽上去。這是圖方便。
ID:340900 發(fā)表于 2018-5-29 21:11 | 只看該作者
同時這個也可以方便你實時在線編程,而不用插拔芯片
ID:340944 發(fā)表于 2018-5-29 22:00 | 只看該作者
我也買了一塊譜中的,感覺這塊板子不太好用
ID:338899 發(fā)表于 2018-5-29 23:29 | 只看該作者
那些插針可以外接模塊,因為單開發(fā)板上配套的元件往往是不夠的
ID:317135 發(fā)表于 2018-5-30 08:35 | 只看該作者
插針是單片機引出來的IO管腳,是可以用來二次開發(fā)的,另外USB可以供電但是很麻煩
