查看: 7279|回復: 6
單片機的4乘4矩陣鍵盤掃描程序只有第一列可以用?
ID:82098 發表于 2018-5-29 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4乘4矩陣鍵盤掃描
  1. #include "key.h"
  2. #include "delay.h"
  3. typedef struct
  4. {
  5.         GPIO_TypeDef* GPIOX;
  6.         uint16_t GPIO_Pin;
  7. }KGPT[2][4]; //4*4
  8. KGPT KPIN={ //只需要在下面填寫橫豎行的IO口和管腳   IO口和管腳都可以隨意定義 無需在一個IO口 管腳也無需按順序
  9.                                                 {{GPIOG,GPIO_Pin_4} ,{GPIOG,GPIO_Pin_2}, {GPIOD,GPIO_Pin_14},{GPIOD,GPIO_Pin_12}},//row 橫行
  10.                                                 {{GPIOD,GPIO_Pin_10},{GPIOD,GPIO_Pin_8}, {GPIOB,GPIO_Pin_14},{GPIOB,GPIO_Pin_12}}  //col 豎行
  11.                                         };
  12. #define row 0
  13. #define col 1
  14. #define RCC_APB2_GPIOX  RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG//IO時鐘
  15. #define MAX_Time   36000000 // 松手檢測最大延時
  16. //按鍵初始化函數
  17. void KEY_Init(void)
  18. {
  19.   u8 i;
  20.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  21.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2_GPIOX,ENABLE);//使能PORTC時鐘
  22.   for(i=0;i<4;i++)
  23.
  24.         {
  25.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KPIN[row][i].GPIO_Pin;
  26.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //設置成推挽輸出
  27.          GPIO_Init(KPIN[row][i].GPIOX, &GPIO_InitStructure);//初始化row
  28.          GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);
  29.         }
  30. for(i=0;i<4;i++)
  31.         {
  32.                  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = KPIN[col][i].GPIO_Pin;//PC5
  33.                  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //設置成上拉輸入
  34.                  GPIO_Init(KPIN[col][i].GPIOX, &GPIO_InitStructure);//初始化col
  35.         }
  36. }
  37. u8 ReScan(GPIO_TypeDef* GPIOX,uint16_t colPin,u8 colIndex)
  38. {
  39. u8 i;
  40. delay_ms(10);//消抖延時
  41. for(i = 0;i<4;i++){
  42.   GPIO_SetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);//每個行置1
  43.   if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOX, colPin) == 1)) //如果列也變了 行的值就知道了 為 i
  44.                 {
  45.                         GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin); //行恢復 置0
  46.                   return colIndex+i*4+1;//返回的數據 為1-16 對應4x4鍵盤的16個鍵
  47.                 }
  48.         GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);     //行恢復 置0
  49. }
  50. return 0;
  51. }
  52. u8 KEY_Scan(void)
  53. {
  54. u8 i,keyvalue;
  55.         //u32 j=0;
  56.         for(i = 0;i<4;i++)
  57.         {
  58.          if(GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0)//檢測列 列值為 i
  59.          {
  60.                         keyvalue = ReScan(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin,i);//檢測行 取鍵值
  61.                   while(GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0);
  62.                 //        while((GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0)&&(j<MAX_Time))j++;//松手檢測
  63.                         return keyvalue;//返回鍵值
  64.                 }
  65.         }
  66. return 0;
  67. }
程序.zip
1.65 KB, 下載次數: 2
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
藍少 + 4 很給力!
ID:82098 發表于 2018-8-18 20:33 | 顯示全部樓層
為什么只有第一列可以用?
ID:311215 發表于 2019-6-18 15:09 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎?
ID:644903 發表于 2019-11-19 11:05 | 顯示全部樓層
很好。。!
ID:479945 發表于 2019-11-30 11:00 | 顯示全部樓層
很好!。。
ID:649179 發表于 2019-12-3 10:44 | 顯示全部樓層
有原理圖么
ID:292815 發表于 2019-12-8 10:12 | 顯示全部樓層
很好!謝謝分享
