查看: 2459|回復: 3
求大神指點關于指針的指針問題
ID:284049 發(fā)表于 2018-5-29 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
已經定義了如下變量lefBuff:
struct sLedBuff {
    uint8 array[8];
    uint8 number[6];
    uint8 alone;
struct sLedBuff ledBuff;
已有變量i的情況下,求問如下指針到底什么意思啊?data是什么起作用的?多謝大神!
P0 = *((uint8 data*)&ledBuff+i);
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-9 14:54 | 只看該作者
在定義了一個結構類型后,可以定義該類型的變量。
例如:
struct stu
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    float score;
}a[100];
這樣就定義了stu型的有100個存儲空間的a數組
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-9 15:16 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2023-5-9 14:54
例如:
struct stu
樓主提到了data這個關鍵字,應該是c51,這種體系單片機data空間最大只有120bytes,你這么寫根本就不夠用。
ID:1073299 發(fā)表于 2023-5-10 10:52 | 只看該作者
這個指針 P0 的值是 ledBuff 變量的地址,所以當它被指向時,P0 就會指向該變量。可以使用這個地址來訪問 ledBuff 變量中的數據。ledBuff結構體里面有uint8類型數據8+6+1個,通過i的變量逐個讀取
