查看: 1824|回復: 3
為什么這個程序不可以
ID:275404 發表于 2018-5-29 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void Delay( unsigned int t);
void one(unsigned char time);
void two(unsigned char time);
void Delay(unsigned int t)
        while(--t);
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1<<=1;
                Delay(time);
                P3<<=1;
                Delay(time);
                P2<<=1;
                Delay(time);
                P0<<=1;
                Delay(time);
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        temp=0xfc;
        P2=temp;
        for(i=0;i<7;i++)
                Delay(time);
                temp<<=1;
                temp=temp|0x01;
                P2=temp;
        temp=0x3f;
        P2=temp;
        for(i=0;i<7;i++)
                Delay(time);
                temp>>=1;
                temp=temp|0x80;
                P2=temp;
void main(void)
                one(30000);
                two(20000);
ID:91114 發表于 2018-5-29 16:23 | 顯示全部樓層
unsigned char的取值范圍是0-255
ID:331575 發表于 2018-5-29 22:48 | 顯示全部樓層
char是有長度的,你好好看看書,會有詳細的解釋
ID:390775 發表于 2018-9-4 18:18 | 顯示全部樓層
unsigned char  是 1個字節  8位 最大為 255;
unsigned int 一般為4個字節  32位  最大為 4294967295  建議你用 unsigned int
加油
