查看: 2744|回復: 2
Altium designer 中 0805的封裝尺寸問題
ID:340460 發表于 2018-5-29 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩,0805封裝按照網上的說法是80mil×50mil請問這個尺寸是指焊盤尺寸還是指器件本身尺寸?如果是器件本身尺寸在畫封裝的時候焊盤不是應該比這個尺寸稍大嗎?為什么自帶庫中的尺寸是75mil×50Mil呢?求解釋,謝謝您的回答。
ID:123289 發表于 2018-5-29 22:50 | 只看該作者
建議了解一下貼片的焊接工藝。
ID:241128 發表于 2018-5-30 10:07 | 只看該作者
80mil×50mil指的是整個原件的尺寸,兩個焊盤一般是50mil*60mil,兩個焊盤之間的中心距離75mil(注意是兩個焊盤的中心之間的距離)。
