查看: 23155|回復: 7
聲光控樓道燈電路原理圖與工作原理分析
■工作電壓:
本電路設計工作電壓為市電220V,用于控制5-60W以內的白熾燈通斷電。實際應用時,改變R4的阻值可以改變本電路的工作電壓,電壓范圍控制在5-250V的交流電為宜,可控制帶有鎢絲不同電壓下的小燈泡(如汽車燈泡),220V時R4阻值為150K,22V時為15K,其它電壓按比例增減。
■電路原理:
220V交流電通過燈泡流向D2、D3、D4、D5,整流,R4限流降壓,LED穩壓(兼待機指示),C1濾波后輸出約1.8V左右的直流電給電路供電。由于LED采用發光二極管,一方面利用其正向壓降穩壓,同時又利用其發光特性兼作待機指示。控制電路由R1、駐極體話筒MIC、C2、R2、R3、Q1、R5組成。在周圍有其它光線的時候光敏電阻的阻值約為10K-20kΩ左右,Q1的集電極電壓始終處于低電位,就算此時拍手,電路也無反應。到夜間時,光敏電阻的阻值上升到1MΩ左右,對Q1解除了鉗位作用,此時Q1處于放大狀態,如果無聲響,那么Q1的集電極仍為低電位,晶閘管因無觸發電壓而關斷。當拍手時聲音信號被MIC接收轉換成電信號,通過C2耦合到Q1的基極,音頻信號的正半周加到Q1基極時,Q1由放大狀態進入飽和狀態,相當于將晶閘管的控制極接地,電路無反應。而音頻信號的負半周加到Q1基極時,迫使其由放大狀態變為截止狀態,集電極上升為高電位,輸出電壓觸發晶閘管導通,使主電路有電流流過,等效于開關閉合,而串聯在其回路的燈泡得電工作。此時C2的正極為高電位,負極為低電位,電流通過R2緩慢地給C2充電(實為C2放電),當C2兩端電壓達到平衡時,Q1重新處于放大狀態,晶閘管關斷,電燈熄滅,改變C2大小可以改變電燈熄滅時間。此開關可帶60W以下的負載,適用于家庭照明和樓梯走廊等場所。
全部資料51hei下載地址:
聲光控樓道燈.rar (288.77 KB, 下載次數: 149)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
ooqq + 5 贊一個!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:347274 發表于 2018-6-29 19:24 | 只看該作者
打不開是怎么回事
ID:419910 發表于 2018-11-8 12:53 來自觸屏版 | 只看該作者
沒聲音后,燈泡為什么會閃呢?
ID:399179 發表于 2018-11-8 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:424989 發表于 2019-4-18 11:23 | 只看該作者
感謝分享
ID:518387 發表于 2019-4-22 10:30 | 只看該作者
感謝分享
ID:449478 發表于 2019-4-24 17:45 | 只看該作者
這個電路已經經過試驗驗證,有2個問題請高手幫忙解答,為什么該電路不能用于LED燈?(用LED會出現燈常亮,只是亮度較暗),
另外一個問題是,光敏電阻需要用手電等強光直射時,外部的聲響才不會觸發點亮燈泡,怎么修改相關元件,改善該問題,在白天不會觸發點亮燈泡?
ID:343102 發表于 2021-5-18 00:24 | 只看該作者
Jasonlib 發表于 2019-4-24 17:45
這個電路已經經過試驗驗證,有2個問題請高手幫忙解答,為什么該電路不能用于LED燈?(用LED會出現燈常亮, ...
LED燈靈敏度高,靜態小電流也能點亮,聲音小時可當月光燈用,很不錯的。
提高光靈敏度可加入三極管放大。
