查看: 1670|回復(fù): 2
1602顯示微波測距
ID:340016 發(fā)表于 2018-5-28 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Fanta1 于 2018-5-28 19:16 編輯
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "1602.h"
#include "delay.h"
sbit TRIG = P3^7 ;
sbit ECHO = P3^6 ;
unsigned char DisTempData[16];
                    定時器0初始化
void TIM0init(void)
  TMOD|= 0x01;//定時器0工作方式1
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  ET0=1;
  EA=1;
                    主函數(shù)
main()
  float s;       //距離變量
  TIM0init();    //初始化定時器0
  //LCD_Init();    //初始化LCD
  //LCD_Write_String(0,1,"2017 4 17");
   TRIG=1;       //觸發(fā)信號是高電平脈沖,寬度大于10us
   DelayUs2x(10);
   TRIG=0;
   while(!ECHO); //等待高電平
   TR0=1;
   while(ECHO);  //等待低電平
   TR0=0;
   s=TH0*256+TL0;//取出定時器值高8位和低8位合并
   s=s/58;       //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                             // X秒=( 2*Y米)/344 -> X秒=0.0058*Y米 -> 厘米=微秒/58
   TH0=0;
   TL0=0;        //清除定時器0寄存器中的值
   //sprintf(DisTempData,"S=%6.2f CM     ",s);//打印輸出結(jié)果
   if (s>=10)
           P1=0x7f;
      if (s>=5&&s<10)
           P1=0xbf;
      if (s<5)
           P1=0xdf;
  // LCD_Write_String(0,0,DisTempData);       //在液晶屏上顯示
   DelayMs(700);                            //延時決定采樣速度
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
ECHO=0;
ID:340016 發(fā)表于 2018-5-28 19:16 | 只看該作者
main程序
ID:340016 發(fā)表于 2018-12-6 22:13 | 只看該作者
1602超聲比測距程序
【Realplay】HC-SR04 超聲波模塊 測距模塊 超聲波 傳感器 送資料.rar
1.67 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
