查看: 2931|回復(fù): 2
P0.0口驅(qū)動一個LED閃爍
#include<reg51.h>                         //頭文件
sbit LED=P0^0;                     //led接P0.0,定義P0.0為P0^0
void delay(unsigned int x)         //延時函數(shù)
while(x--);
void main(void)                                  //主函數(shù)
LED=0;                                                  //LED滅
delay(4000);                                  //調(diào)用延時函數(shù),延時一段時間
LED=1;                                                  //LED亮
delay(50000);                                  //調(diào)用延時函數(shù),延時一段時間
(1)C51定義P0.0為P0^0,要想讓P0.0輸出低電平只需讓P0^0=0即可;
(2)為了使程序簡明,可以利用sbitLED=P0^0語句,讓LED代替P0^0;
(3)單片機(jī)程序執(zhí)行順序?yàn)椋合葓?zhí)行主函數(shù),在主函數(shù)中可以調(diào)用子函數(shù),子函數(shù)可以調(diào)用子函數(shù),但子函數(shù)不可   以調(diào)用主函數(shù),單片機(jī)程序從主函數(shù)入口依次執(zhí)行每一條指令,執(zhí)行完后返回到主函數(shù)入口進(jìn)行下依次循環(huán)。
(4)仿真軟件不能測試軟件的安全性和可靠性,也不能測試電路電氣特征的完整性,單片機(jī)的程序設(shè)計(jì)或相關(guān)產(chǎn)品   開發(fā)必須有相關(guān)軟件和硬件的支撐。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:295874 發(fā)表于 2018-5-28 18:21 | 只看該作者
上述電路可以稍作修改,修改為電流倒灌式結(jié)構(gòu)電路,因?yàn)閱纹瑱C(jī)引腳管電流能力一般比較強(qiáng),也更加貼近實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用。
