WSC1700單通道電流檢測和過流檢測集一體 產品簡介:
本模塊主要有兩個功能,
第一個功能是經過運放跟隨的模擬信號,適用于A/D轉換;
第二個功能是開關信號,可預先設定限流值,當實際電流值大于預先設定電流值時,開關信號會由低電平變為高電平,并有LED指示燈指示。簡單易用。
感謝您的光臨。我們希望帶給您的,將是安全易用,準確判斷,及時獲取,高效穩定的產品,我們將提供全方位的技術支持,如有疑問,歡迎咨詢: 電氣參數:
電源電壓:3-12V,建議5V供電;
電源電流:3.5mA;
工作溫度:-20度~125度;
隔離電壓:1.5KV;
檢測電流范圍:-70A-70A;
線性度:32mV/A
可限流電流范圍:1A~70A;
板子尺寸:30mm*37mm 帶有4個M3固定安裝孔; 應用領域:
交直流電流檢測;電機堵轉檢測;漏電檢測;多通道電流檢測;
本模塊的好處:
(1)響應時間快,靈敏度好;
(2)電平切換穩定;
(3)電流設置方便;
(4)電流大小設置精準;
發貨清單:
(1)WCS1700電流檢測和限流模塊 一塊;
(2)一公一母4pin杜邦線 30cm 一條;
(3)電子檔說明書 一份; 實物圖如下:
尺寸圖 原理圖如下:
1.3電流如何設定 1.3.1我們在此舉兩個個例子,來說明如何設定限流電流。
(1)假如在一個電路中,如果電流高于1A,要求此模塊輸出一個高電平;
步驟一:電流檢測端不加電流,順時鐘擰動可調電阻Vref,一直擰到紅色LED亮的時刻即好,
(LED由不亮到亮的轉換點即好,就不要擰了)。
步驟二:以上限流1A電流的設置就已經完成了。 步驟三:把檢測端的一條導線穿過傳感器的圓孔,注意電流流向,然后開通電源,當被檢測端的電流為1A時,紅色LED由亮變為不亮狀態,此時模塊Dout輸出高電平。 (2)假如在一個電路中,如果電流高于10A,要求此模塊輸出一個高電平;
步驟一:把檢測端的一條導線穿過傳感器的圓孔,注意電流流向,然后開通電源,把檢測端的電流調到10A狀態,順時鐘擰動可調電阻Vref,一直擰到紅色LED亮的時刻即好,(LED由不亮到亮的轉換點即好,就不要擰了)。此時Vref>Vo.
步驟二:以上限流10A電流的設置就已經完成了。撤掉10A的電流,LED亮, 步驟四:以后當被檢測端的電流超過10A時,紅色LED不亮,此時模塊Dout輸出高電平。 |
