查看: 13699|回復: 23
單片機最小系統板制作-燒寫口接線問題
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:223132 發表于 2018-5-27 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天剛做了一塊最小系統板,使用了兩天,發現很不方便,調試頻繁,51拔插很難受(最小系統板2.0打算用鎖式的底座)。但眼下最要緊的是,燒寫口的接線不懂(總不能一直用開發板燒),大佬們求指教!
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
劉焱鑫 + 6 贊一個!
ID:7485 發表于 2018-5-28 08:15 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
你用的是什么芯片?at系列的和stc系列的以及其他系列的51單片機引腳、接線各有不同。
如果使用stc的,就是使用串口rs232和電腦連接即可使用stc提供的軟件進行燒寫。不燒寫時可以進行通信。
ID:336678 發表于 2018-5-28 13:40 | 顯示全部樓層
如果是支持串口燒錄的單片機,可以用usb轉串口的芯片連接到電腦上來燒錄。
ID:223132 發表于 2018-5-28 16:06 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-5-28 08:15
如果使用stc的,就 ...
我用51的,額不知道線咋接
ID:316332 發表于 2018-5-28 16:54 | 顯示全部樓層
stc系列51單片,用ch340下載芯片比較好一點,rs232有一些電腦會有下載失敗,單片機RXD-TXD(下載器),單片機TXD-RXD(下載器)
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
劉焱鑫 + 8 贊一個!
ID:322906 發表于 2018-5-28 20:33 | 顯示全部樓層
可以買一USB轉TTL,接下來將它插到電腦USB端口上,另一端不用接任何東西,開始安裝驅動。
當你剛插上它時,電腦會默認彈出安裝驅動的選項,此時你可以點擊安裝驅動 win10會自動更新,鏈接RX接收端與TX發送端鏈接 用stc串口檢測可以發送數據即可 按照引腳與單片機鏈接
ID:396789 發表于 2018-10-25 21:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,我也想問一下能不能加我微信,我想了解,我用AT系列的13202790346麻煩你了
ID:396789 發表于 2018-10-25 21:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果使用stc的,就 ...
AT系列呢
ID:419253 發表于 2018-11-4 21:30 | 顯示全部樓層
89C系列接RXD,TXD,VCC,GND就行
ID:413080 發表于 2018-11-5 12:58 | 顯示全部樓層
建議你用IC鎖緊座活動插座,這樣51拔插很方便,主要看你設計電路是怎么設計電源以及RXD和TXD引腳對照著下載器插好就可以了
ID:421028 發表于 2018-11-5 14:11 | 顯示全部樓層
在網上找到51的封裝圖,把txd rxd vcc gnd 四個引腳接出來,接上STlink就能下載,普通的usb轉TTL器可能win10驅動難找,會下載不成功。
ID:186510 發表于 2018-11-5 18:53 | 顯示全部樓層
你可以采用usb-ttl來燒寫程序,特別方便,而且可以冷啟動,不需要重復上電,只需要接RXD與TXD的引腳,很方便,
ID:243982 發表于 2018-11-5 21:09 | 顯示全部樓層
那  要是AT89S51 該怎么連接啊
ID:421420 發表于 2018-11-5 22:43 | 顯示全部樓層
ID:388197 發表于 2018-11-6 11:07 | 顯示全部樓層
對于自己動手做的1.0版本來說,已經是非常好了,至少比我當年自己用洞洞板做的強多了.單片機芯片座可以用藍色帶壓桿的那種,好像一塊多錢一個吧..燒寫口可以用CH340G,這是我自己用洞洞板做的CH340G下載器,可能略丑,用了好久了,51一直用它.你百度下CH340G就能找到其電路圖.
ID:421562 發表于 2018-11-6 11:35 | 顯示全部樓層
AT89S51支持在線編程,也是4根線,兩電源,兩通信,那就要用到專門的ISP在線下載器和專門的在線下載軟件,下載軟件用好多版本,網上可以下載,ISP下載器也可以DIY一個,不難,網上找一下資料。
ID:404479 發表于 2018-11-7 08:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
轉接板上的TXD連接單片機的RXD(P3.0)、RXD連接單片機的TXD(P3.1)就搞定了!你如果自己用料去焊接也行,鍛煉動手能力,買一個更方便,幾塊錢就搞定了!
ID:420218 發表于 2018-11-7 11:47 | 顯示全部樓層
同樣的問題,有幾處不太明白,需要回爐重造嘛
ID:149144 發表于 2018-11-7 12:54 | 顯示全部樓層
AT89S51  52 燒錄用的是 6 7 8 9 腳 加電源,淘寶上有 ISP 下載器,自己去買。接口看圖
ID:422277 發表于 2018-11-7 12:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先確定型號,在對應的了解最小系統就好了,網上好多知道usb轉ttl
ID:311200 發表于 2018-11-7 13:56 | 顯示全部樓層
用串口即可
ID:419294 發表于 2018-11-7 16:47 | 顯示全部樓層
直接用一個R232串口模塊,直接接到單片機P3.1和P3.0接口就可以下載程序。
ID:186510 發表于 2018-12-7 20:46 | 顯示全部樓層
g08970 發表于 2018-11-5 21:09
那  要是AT89S51 該怎么連接啊
你看一看他的引腳圖,看看那個腳是rxd與txd,連接這兩個腳
ID:149451 發表于 2018-12-8 09:17 | 顯示全部樓層
如果不用STC的(上面很多說道都是基于可在線半程調試——ISP功能),那估計編程器是繞不開的
