查看: 5021|回復(fù): 3
水位傳感器和單片機怎么連,A/D怎么輸入數(shù)據(jù)?
ID:192318 發(fā)表于 2018-5-27 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接什么端口之類  A/D怎么輸入水位傳感器數(shù)據(jù)呀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:339281 發(fā)表于 2018-5-27 19:27 | 顯示全部樓層
51有的型號是有A/D采集端口的,
不知道你用的什么水位傳感器數(shù)據(jù)
一般傳感器都是可以直接根據(jù)傳感器的時序進行讀取數(shù)據(jù)的
看傳感器的datasheet就可以看到原理圖和讀取時序了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:339306 發(fā)表于 2018-5-27 20:06 | 顯示全部樓層
AD一般是接收0-5V標準信號的,如果用STM32,你要把模擬信號調(diào)整成0-3.3V供單片機檢測
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-28 08:24 | 顯示全部樓層
是控制水位上下限?還是連續(xù)顯示水位實際值?如果是顯示水位值,水位的最高和最低值是多少?要求的精度(刻度分辨率)是多少?如果水位的范圍很大如0~10多米,可以使用壓力傳感器或超聲波。如果只有0~0.5米可以使用超聲波、電容、磁尺。磁尺的精度高,成本也高。
