一、尺寸:32mm X22mm X30mm 長(zhǎng)*寬*高
二、主要芯片:LM393、MQ135氣體感應(yīng)探頭
三、工作電壓:直流 5V
四、特點(diǎn):
1、具有信號(hào)輸出指示燈指示;
2、雙路信號(hào)輸出(模擬量輸出及 TTL 電平輸出);
3、TTL 輸出有效信號(hào)為低電平;(輸出低電平時(shí)信號(hào)燈亮,可接單片
機(jī) IO 口)
4、模擬量輸出隨濃度增加而增加,濃度越高電壓越高;
5、對(duì)硫化物、苯系蒸汽、煙霧等有害氣體具有很高的靈敏度;
6、具有長(zhǎng)期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性;
7、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性;
8、帶安裝孔,方便固定安裝;
9、探頭可以插拔設(shè)計(jì),方便試驗(yàn)。
五、應(yīng)用:
用于家庭、環(huán)境的有害氣體探測(cè)裝置,適宜于氨氣、芳族化合物、硫化物、
苯系蒸汽、煙霧等氣體有害氣體的探測(cè),氣體敏感元件測(cè)試濃度范圍:10 to
1000ppm
2018-5-28 02:39 上傳
感謝您選購我們的產(chǎn)品,我們本著以人為本的經(jīng)營(yíng)理念,設(shè)計(jì)開發(fā)了一系列的產(chǎn)品。在所有產(chǎn)品的研發(fā)過程中,我們始終堅(jiān)持以客戶需要為目標(biāo),以模塊化,實(shí)用化為準(zhǔn)則,努力做到每件產(chǎn)品既可以獨(dú)立使用,又可以通過相互組合應(yīng)用,以獲得更強(qiáng)大的使用功能,更高的性價(jià)比。
由于我們的產(chǎn)品在研發(fā)之初經(jīng)過充分論證,并且充分考慮其在工程領(lǐng)域的應(yīng)用,因此我們開發(fā)的每一項(xiàng)產(chǎn)品可以不經(jīng)任何改造直接應(yīng)用于工程領(lǐng)域。
我研發(fā)團(tuán)隊(duì)所有產(chǎn)品在發(fā)貨之前全部經(jīng)過專業(yè)人員的嚴(yán)格測(cè)試。不會(huì)存在質(zhì)量問題。如果你收到貨后產(chǎn)品有損壞或者存在質(zhì)量問題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)盡力解決問題,達(dá)到顧客滿意。
我研發(fā)團(tuán)隊(duì)為每件產(chǎn)品編寫詳細(xì)使用說明,提供相關(guān)例程和相關(guān)常見問題的解決辦法。在產(chǎn)品使用之前建議先閱讀相關(guān)說明。
我們的產(chǎn)品在不斷的完善之中,我們的相關(guān)配套資料也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需要和客戶反饋不斷更新、升級(jí)。本研發(fā)團(tuán)隊(duì)保留對(duì)產(chǎn)品資料修改的權(quán)利,恕不另行通知客戶。
單片機(jī)源程序如下:
- 龍戈電子
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號(hào)字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號(hào)整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制碼
- sbit ST=P3^0; //A/D啟動(dòng)轉(zhuǎn)換信號(hào)
- sbit OE=P3^1; //數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
- sbit EOC=P3^2; //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
- sbit CLK=P3^3; //時(shí)鐘脈沖
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定義數(shù)據(jù)類型
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
- void xianshi() //顯示函數(shù)
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個(gè)位
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[z]&0x7f;
- P2=wei[0];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[x];
- P2=wei[1];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[c];
- P2=wei[2];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[v];
- P2=wei[3];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- CLK振蕩信號(hào)
- void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重裝計(jì)數(shù)初值
- TL0=(65536-2)%256; //重裝計(jì)數(shù)初值
- CLK=!CLK; //取反
- 主函數(shù)
- void main()
- TMOD=0X01; //定時(shí)器中斷0
- CLK=0; //脈沖信號(hào)初始值為0
- TH0=(65536-2)/256; //定時(shí)時(shí)間高八位初值
- TL0=(65536-2)%256; //定時(shí)時(shí)間低八位初值
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //開T/C0中斷
- TR0=1;
- while(1) //無限循環(huán)
- ST=0; //使采集信號(hào)為低
- ST=1; //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
- ST=0; //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
- while(!EOC); //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
- OE=1; //允許數(shù)據(jù)輸出信號(hào)
- AD0809=P1; //讀取數(shù)據(jù)
- OE=0; //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
- if(AD0809>=251) //電壓顯示不能超過5V
- AD0809=250;
- date=AD0809*20; //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
- xianshi(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
【Realplay】全新 空氣質(zhì)量傳感器 MQ135傳感器 有害氣體檢測(cè)模塊 .rar
(602.92 KB, 下載次數(shù): 229)
2018-5-27 15:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
MQ-x 下載積分: 黑幣 -5
