查看: 3938|回復(fù): 0
單片機(jī)大作業(yè)書寫注意事項(xiàng),電子時(shí)鐘仿真圖+源碼
ID:338993 發(fā)表于 2018-5-27 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全部資料51hei下載地址:
單片機(jī)作業(yè).rar (382.08 KB, 下載次數(shù): 156)
1.要有題目,并居中,如:
數(shù)字溫濕度設(shè)計(jì)
2.每段開頭空2個(gè)字,不是2個(gè)空格;
3.15系列單片機(jī)設(shè)計(jì),并有用15設(shè)計(jì)的電路圖;在proteus中仿真時(shí)可用51代替;如果用開發(fā)板測(cè)試,必須有測(cè)試結(jié)果附圖;
4.文中圖、表必須清楚,圖是圖,表是表;有圖名稱、圖編號(hào),有表名稱、表編號(hào);參考的表格必須在論文中以表格的形式出現(xiàn),不能以圖片的形式直接粘貼過來;圖、表中的字符號(hào)比正文小1號(hào);圖、表居中;
5.參考的電路圖必須自己畫,電路圖可以用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)實(shí)現(xiàn)信號(hào)連接,便于修改;電路圖畫成上下高,左右短的長(zhǎng)條狀,用鼠標(biāo)選中圖-復(fù)制-粘貼到word,然后用剪刀修改,不能截屏;(直接截屏圖比較模糊)
6.電路圖中有學(xué)號(hào)、姓名;
7.不能有半截圖,如:
介紹分模塊電路圖時(shí),圖中只有該模塊相關(guān)的信息,其他信息不能出現(xiàn),建議可以用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)進(jìn)行電路連接。(做法:備份整體圖,刪去其他電路,修改只保留所需模塊電路圖。)
8.格式要一致,如字體、字號(hào)和行距等;
9.單片機(jī)及其最小系統(tǒng)介紹必須刪去;
10.論文必須有系統(tǒng)總體組成框圖、系統(tǒng)電路圖,可以大膽附上仿真或測(cè)試的圖片。(必須是測(cè)試、運(yùn)行中的圖片。)
11.參考的電路圖自己必須搞明白,自己必須改變圖中的標(biāo)號(hào)名稱、器件擺放位置;參考的電路圖有錯(cuò)誤是常事,不要總以為別人的東西都是正確的;
12.論文完成后,自己至少認(rèn)真閱讀5遍,再打印、提交。
