查看: 5762|回復: 1
單片機步進電機轉速數碼管顯示的源碼
ID:269454 發表于 2018-5-27 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序用于測試4相步進電機常規驅動
        使用1-2相勵磁
        1-2相激勵功率增倍,步進角度減半,抖動減少
        順序如下 a-ab-b-bc-c-cd-d-da   又稱4相8拍
                數碼管顯示 03-19速度等級,數字越大,速度越慢
  1. #include <reg52.h>
  2. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  4. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  5. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  6. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  7. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  8. sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口
  9. sbit B1=P1^1;
  10. sbit C1=P1^2;
  11. sbit D1=P1^3;
  12. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  13. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  14. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  15. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  16. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  17. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  18. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  19. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  20. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  21. unsigned char Speed;
  22. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  23. void Init_Timer0(void);
  24. /*------------------------------------------------
  25. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  26. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  27. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  28. 長度如下 T=tx2+5 uS
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void DelayUs2x(unsigned char t)
  31. {
  32. while(--t);
  33. }
  34. /*------------------------------------------------
  35. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  36. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  37. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void DelayMs(unsigned char t)
  40. {
  41. while(t--)
  42. {
  43.      //大致延時1mS
  44.      DelayUs2x(245);
  45.          DelayUs2x(245);
  46. }
  47. }
  48. /*------------------------------------------------
  49.                     主函數
  50. ------------------------------------------------*/
  51. main()
  52. {
  53. unsigned int i=512;//旋轉一周時間
  54. Init_Timer0();
  55. EA=1;          //全局中斷開
  56. EX0=1;         //外部中斷0開
  57. IT0=1;         //1表示邊沿觸發
  58. Speed=3;
  59. TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解顯示信息,如要顯示68,
  60. TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];//則68/10=6  68%10=8
  61. Coil_OFF
  62. while(i--)  //正向
  63.   {  Coil_A1
  64.      DelayMs(Speed);
  65.      Coil_AB1                 //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  66.      DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  67.                              //數字越小,轉速越大,力矩越小
  68.          Coil_B1
  69.      DelayMs(Speed);
  70.      Coil_BC1
  71.      DelayMs(Speed);
  72.          Coil_C1
  73.      DelayMs(Speed);
  74.      Coil_CD1
  75.      DelayMs(Speed);
  76.          Coil_D1
  77.      DelayMs(Speed);
  78.      Coil_DA1
  79.      DelayMs(Speed);
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                  外部中斷程序
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void ISR_INT0(void) interrupt 0
  86. {
  87. if(!INT0)
  88.    {
  89.    DelayMs(10);//在此處可以添加去抖動程序,防止按鍵抖動造成錯誤
  90.    if(!INT0)
  91.    //while(!INT1);//等待按鍵釋放
  92.      {
  93.      Speed++;
  94.          if(Speed==20)
  95.            Speed=3;
  96.             TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解顯示信息,如要顯示68,
  97.          TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];//則68/10=6  68%10=8
  98.      }
  99.    }
  100. }
  101. /*------------------------------------------------
  102. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  103. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  104. 如輸入0表示從第一個顯示。
  105. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  106. ------------------------------------------------*/
  107. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  108. {
  109.       static unsigned char i=0;
  110.
  111.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  112.        LATCH1=1;     //段鎖存
  113.        LATCH1=0;
  114.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  115.        LATCH2=1;     //位鎖存
  116.        LATCH2=0;
  117.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  118.        LATCH1=1;     //段鎖存
  119.        LATCH1=0;
  120.            i++;
  121.        if(i==Num)
  122.               i=0;
  123. }
  124. /*------------------------------------------------
  125.                     定時器初始化子程序
  126. ------------------------------------------------*/
  127. void Init_Timer0(void)
  128. {
  129. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  130. //TH0=0x00;              //給定初值
  131. //TL0=0x00;
  132. EA=1;            //總中斷打開
  133. ET0=1;           //定時器中斷打開
  134. TR0=1;           //定時器開關打開
  135. PT0=1;           //優先級打開
  136. }
  137. /*------------------------------------------------
  138.                  定時器中斷子程序
  139. ------------------------------------------------*/
  140. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  141. {
  142. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  143. TL0=(65536-2000)%256;
  144. Display(0,8);
  145. }
ID:880867 發表于 2021-3-3 20:43 | 顯示全部樓層
你這個我試過不行,連按鍵都不能用
