查看: 3682|回復(fù): 4
單片機(jī)P30,P31口復(fù)用的問題
ID:333909 發(fā)表于 2018-5-27 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
我的設(shè)計(jì)用到了ESP8266_12WIFI模塊占用了P30,P31口,并且我還焊接了3P排針用于下載程序。用了一個(gè)波動開關(guān)進(jìn)行選擇,但是我還想加上個(gè)900a的GSM模塊,請問大神們P30,P31口已經(jīng)用了兩次了怎么加上去。(我的設(shè)計(jì)用到DHT11溫濕度模塊需要傳輸參數(shù))
跪求大佬們幫助我解答一下
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-27 13:43 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:90116 發(fā)表于 2018-5-27 15:46 | 顯示全部樓層
好像是有一個(gè)什么可以選擇 那幾個(gè)IO口連接在一起的芯片,具體忘了,你可以去查一下
ID:339194 發(fā)表于 2018-5-27 17:04 | 顯示全部樓層
建議更換多串口的單片機(jī)來設(shè)計(jì),或者下點(diǎn)功夫避免串口直接相互影響
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-28 08:29 | 顯示全部樓層
hello023 發(fā)表于 2018-5-27 15:46
看你和什么樣的外設(shè)共用。如果是rs232和IIC設(shè)備共用,分時(shí)段使用完全可以。同時(shí)使用是不行的。
